alexpr
Помогите определиться с 40 кв.м. - Страница 2
1 час назад, alexpr сказал:
Минимальная жилая площадь в 14 м2 нормирована только для жилых помещений предоставляемых в порядке соцнайма.
при согласовании действуют эти же нормы
Увеличение кухни происходит в данном случае не за счет жилой, а за счет коридора.
во всех вариантах двигаете стену между комнатой и кухней
50 минут назад, alexpr сказал:
квартира вообще без перегородок сдается
это значит, что застройщик манипулируя термином "свободная планировка" вводит вас в заблуждение. Границы кухни (передней и комнаты) обозначены пунктиром, а стало быть это и есть рамки закона
3 минуты назад, nadnad сказал:
Интересно тогда как застройщик сдавать будет дом с жилой площадью 13,22
Основные характеристики Объекта в соответствии с проектной̆ документацией:
Назначение – жилое помещение.
Этаж– 16.
Секция – блок-секция № 2.
Площадь кухни – 12,22 кв.м.
Площадь санузла –  4,29 кв.м.
Площадь Лоджии – 4,25 кв.м.
Площадь комнаты – 13,22 кв.м.
6 минут назад, nadnad сказал:
кухня уменьшается при этом. точнее то помещение которое будет называться кухней
ну и по такой логике остается только и делать, что жить в планировках от застройщика и выгнать всех дизайнеров интерьеров. )) точнее переименовать в декораторов помещений от застройщика)
Давайте все-таки фантазировать в рамках здравого смысла и рисовать удобно/украсиво. а насчет согласования всего этого безобразия я на неделе попробую узнать в БТИ моего города.
39 минут назад, alexpr сказал:
например на местном уровне принято какое -нибудь постановление
43 минуты назад, alexpr сказал:
так будете согласовывать или только дизайн волнует?
В 01.12.2017 в 19:42, nadnad сказал:
И то и другое)
Вот посмотрите какой вариант:
Согласовать перегородки, как нарисовано в тетрадке - по документам кухня остается кухней, закуток под кухню обзывается шкафом и входит в часть комнаты. комната остается комнатой.
Возможно если потребуется сохранить размеры жилой площади - сдвинуть вглубь коридора.
Красными линиями нарисован вероятный вариант перегородок от застройщика
2 часа назад, alexpr сказал:
вполне согласуемо...шкаф обзывается кладовкой, т.к. термина в помещениях "шкаф" нет))  СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 http://docs.cntd.ru/document/1200084096 Приложение Б ...в этом случае (где в шкафу кухня) не нужно догонять 5м2.
2 часа назад, nadnad сказал:
Какая замечательная "дырочка"))))
    • Автор: jana
      2 месяца назад стала обладательницей квартиры. Ремонт в ней не делали лет 15 и больше.
      Из-за дефицита денежных средств и отделочных материалов планируется бюджетный ремонт.
      Все стены, потолок, пол и двери планируются белого цвета.
      Первоочередной задачей является подготовка квартиры к ремонту. Плана квартиры нет. Вернее, он есть, но не соответствует  действительности. Нужно сначала снести/построить стены.
      В данный момент раздумываю о переустройстве камина.  Ничего не знаю об эксплуатации и о сложностях, которые могут возникнуть. Также раздумываю о размещении телевизора 140 см на 85 см на  стене с камином.
      Озабочена отделкой лоджий. Нужны влагостойкие материалы.
      Стена на кухне, где планируется кухонный гарнитур, будет 4.20 - 4.40 м.
      Буду рада советам и помощи.
      P.S. Фото не загружаются. Наверное, нужно их сжимать.
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
