dsparill
Перенос унитаза на значительное растояние
Здравствуйте. Ремонт делают ребята из Таджикистана, говорят что будет все как надо. Но вопрос серьезный очень, поэтому хочу взять под свой контроль устройство слива.
Как провести сливные трубы при такой планировке санузлов? Какой уклон делать? При входе получится ступенька вверх, под которой будут трубы и где начинается кухня в правой комнате будет ступенька вниз. Крестовина диаметром 110 пластиковая расположена в самом низу где стрелка с надписью стояк.
В 28.10.2017 в 11:45, dsparill сказал:
Да, да они всегда так говорят :))))  Только всегда всё получается не так, как говорят.
Уклон 1,5-2 мм
Изменено пользователем Геннадий Емельяноff
Как провести сливные трубы при такой планировке санузлов? Какой уклон делать? При входе получится ступенька вверх, под которой будут трубы и где начинается кухня в правой комнате будет ступенька вниз. Крестовина диаметром 110 пластиковая расположена в самом низу где стрелка с надписью стояк.imageproxy.php?img=&key=93520234c6627a9b
Вам придётся использовать канализационный насос, установив сразу за унитазом в дальнем санузле и прокладывать 50мм трубу по потолку до стояка.
В 24.10.2018 в 11:27, Prosperum сказал:
Перенести унитаз можно в любое место главное до него нужно протянуть водопровод и канализацию.
И не стоит забывать, что место установки (т.е. мокрую зону) следует надлежащим образом официально оформить. Иначе вполне реальны штрафы и принудительное восстановление статус кво.
есть и плюсы при строительстве зимой - это:
- дешевле рабочая сила
- дешевле стройматериалы
- безпроблемный заезд по замороженной дороге
- техника тоже дешевле выйдет
Сам попал на стройку в половину зимы - плюсы были точно. Везде добавлял противоморозную добавку просто и пластификаторы.
