DeeSee
Терморегулятор - причина слабого прогрева батареи?
Добрый день!
Помогите разобраться в следующей ситуации и споре с сантехниками из жэка:
заменил старые советские конвекторы в двух комнатах, на новые биметалические радиаторы(Sira RS 8 и 10 секций)
при монтаже также поставил терморегулятор (Danfoss RA-G20)
ставили сантехники из жэка неофициально, про терморегуляторы говорили, что засоряться будут каждый год, смысла нет ставить
вчера начался отопительный сезон и по странному стечению обстоятельств только в этих комнатах радиаторы не греют:
на первом радиаторе труба еле-теплая
на втором горячая, но прогревается только первые две секции
Сантехники говорят, что проблема в терморегуляторах.
Я идиот, что поставил терморегуляторы, работать они не будут.
Делай демонтаж и все заработает.
Но:
1) в одной комнате труба еле теплая (байпас открыт)
- тут явно дело по стояку
2) вторая труба да, горячая, но в других комнатах горячей, аж руку обжигает
- тут сомнения, что дело действительно в повышенном сопратевлении терморегулятора
Технические особенности:
- однотрубная система, боковое подключение
- 8 этаж из 12, москва
- основаная труба 3/4, переход с межосевого ~150мм на 500мм
- байпас на 500 1/2
- терморегулятор стоит один на верхней трубе, по ходу теплоносителя
- терморегуляторы в нормальном открытом положении, исправно работают
- воздух из труб спустил
Можете подсказать дело сантехники говорят или проблема в монтаже/давлении и прочей лени жэка?
Есть возможность заставить работать радиторы вместе с терморегуляторами?
В 02.10.2017 в 19:48, DeeSee сказал:
Сантехники ещё при установке начали возмущаться о не эффективности ? :acute:
В 17.01.2018 в 15:57, Primoff сказал:
Вас это удивляет? Не допускаете существования такого предмета, как "практический опыт"?
Также столкнулась с проблемой недостаточного прогрева дома с использованием термодатчика, муж на зароботках и помочь не может - скажите куда можно посмотреть?
