Neechka
Деревня в городе: переделка вторички - Страница 1061
19 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал:
розетки и  карнизы  на натяжной потолок не наклеивают
Не наклеивают, но мне дырку надо закрыть, по балдахину ничего не поняла. Если что, тряпочек на потолке мне не нать)) Розетка из пенопласта - легче некуда.
21 минуту назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Таких хватило-бы  чтобы закрыть старую дырку   . Они 9   и 15 см .
В Оби самые маленькие были 20 см, взяла две штуки на всякий случай за копейки. Могу ещё в ближайшем магазине посмотреть, но специально за мелкой розеткой метаться не хочется.
23 минуты назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Если решишь вешать   люстру над диванной зоной   , то скорее всего  придётся  люстру перебрасывать на крюк. Как-то не уверена , что получится протянуть провод на новое место под имеющимся натяжным потолком
Провод надо протянуть не под, а над потолком около метра, может, меньше. Сделать из ненужного провода петлю и через новую дырку протянуть из старой. Порядок действий писала выше.
А вообще геморройно это всё и с непредсказуемым результатом и стоимостью работы.
26 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Зачем  сейчас менять потолок , если  ремонт планируется  всего лет на 5 ?
Да, сам ремонт сейчас очень бюджетный. Только мебель много съест. Во время капитального ремонта увезу её всю на дачу. А там будем смотреть, всё ли можно вернуть обратно. Например, если сейчас возьму широкий комод хемнэс, то оставлю его там. С ним там будет удобнее, чем с одним шкафом-купе на всех.
На потолки лишнего тратить не хотелось бы, поэтому и плинтуса пенопластовые, и никаких перетяжек. В будущем хотела бы просто выровненный потолок без натяжных. Только в санузле можно его оставить.
16 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Про то , что там не самое светлое место  для рабочки говорили сразу. Но и люстра тоже не выход .  А ты там что -нибудь заложила чтобы  сделать, например , бра на длинной  ноге ?  Или  такого типа как  раньше было у Оли Окмуф ?
Мужу на самом деле много света не нужно, он ночью совсем без света работает. Ему так комфортнее. Тем более ему не нужен свет рядом с глазами. Вот такой он странный.
Люстра имеет мелкие светодиоды, которые дают мало света. Она не рассчитана на большую площадь. Из экономии хочу повесить её в детской, куда она и предназначалась, но, похоже, тоже не вариант. Для неё площадка нужна. А что брать в детскую, вообще не представляю.
2 часа назад, Neechka сказал:
Какие тряпочки ты имеешь ввиду ? Никакие тряпочки я тебе не предлагала .
 Балдахин -это колпачок на конце люстры которым  закрывается крепёж люстры.
Не поняла что  ?
Розетка находится между  натяжным и балдахином  . Её НЕ клеят к потолку , а просто прижимают  балдахином.
Полиуретановые розетки тоже нормально  прижимаются .  Они не тяжёлые - это же не гипс
Не уверена , что есть пенопластовые  маленькие . Хотя всё может быть , я просто не в курсе  насчёт пенопласта .
Я бы не стала делать 20 см  розетку , а ты как хочешь ..
Над/под ))))   КАк   вытянуть это понятно ,  я  не за это беспокоилась : но не будет ли провод  давить на натяжной потолок и оттягивать ткань(плёнку)   вниз ??  Отвисать не будет ?
 На месте увидишь .  Если будет плохо  можно будет перебросить  цепью снаружи и повесить люстру на крюк
По моему , никаких особо сложных работ  нет .  Похоже , что самое дорогое это перфоратором сделать дырку и поставить анкер с крюком .
Я бы крюк покупала потолще чем тот который стоит сейчас .  Но может  он только на фотке  кажется тонковатым
Изменено пользователем ЛИЗЕТТА
Если место новое не так далеко от старого, что можно перекинуть цепь, то я бы так и сделала, только провод все равно над потолком протянуть, цепь красивее без провода будет провисать, ну и подлиньше ее бы, чтобы красивая волна провиса получилась.
4 часа назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Не поняла что  ?
Про балдахин и не поняла)) Каким образом он должен закрыть старую дырку? Остаётся только розетка.
Посмотрю мелкие, если доберусь до Каширки раньше, чем придёт дяденька.
А почему провод должен давить на потолок? Он же лежать на полотне не будет. Его надо протянуть и закрепить скобой к бетону рядом с крюком. На кухне у меня наружные провода папа так и закрепил в местах, где должны быть светильники.
36 минут назад, mirsvetl сказал:
Если вешать новый крюк, протягивать провод над полотном и закрывать дырку розеткой, то какой смысл в цепи? Я лучше буду смотреть только на розетку, а не на розетку с цепью))
Сложных нет, есть требующие большой осторожности: просверлить дыру в бетоне и повесить крюк через маленькое отверстие. И провод тянуть и закреплять через него же. Разве что приклеить кольцо большего размера, раз будет розетка. Как бы совсем без потолка не остаться :giri05029:
Ещё я вчера прошерстила авито на предмет паксов. Неглубокие продаются редко и в основном по одному, зато попадаются по два глубоких с "моими" дверцами по цене самих дверок, но с наполнением. У всех на месте петель внизу вместо ящика висят корзины.
А не будет выглядеть заплаткой ещё одна розетка рядом?  тогда надо еще одну хотя бы, симметрично расположенную относительно люстры
25 минут назад, Neechka сказал:
очень даже симпатично, мне только всегда немного не нравилось не естественное провисание цепи, провод не давал, а когда одна цепь провисает- красивее
20 минут назад, mirsvetl сказал:
Здесь нет второй розетки и меньше расстояние. Если бы был просто потолок, тогда да. А в натяжном должно быть техническое пластиковое кольцо с дыркой, и их надо прикрывать или чашей люстры, или заплаткой. А две/три розетки плюс цепь - многовато.
так можно и не делать вторую розетку, можно из маленькой розетки в большую цепь кинуть, можно наоборот, про расстояние насмешила, ты еще линейкой измерь и сравни со своим, и на более длинные расстояния переносят цепью, не нашла картинки просто.
крюк можно подобрать изящный и колечко к нему маленькое.
не хочешь цепь не делай. пусть будет вторая розетка рядом, непонятная к чему и зачем там прилепленная
народ еще наклейками дырки на потолке закрывает, бабочками, птичками, рисунком имитирующим лепнину
2 минуты назад, mirsvetl сказал:
Смысла в ней не вижу)) Лучше уж тогда две симметричные розетки по бокам или люстра на старом месте без бубнов.
3 минуты назад, mirsvetl сказал:
неее
    • Автор: Sashkamama
    • Автор: КристинаЧ
      Добрый вечер!
      На проекте:
      5-кухня
      2,6,7 - жилые комнаты
      между комнатами несущие стены
    • Автор: Офелия
      Добрый день, форумчане
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
