tln Опубликовано 10 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 отвод от фановой в кухню сделан ужо, переделывать, если по диагонали тянуть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 10 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 1 час назад, tln сказал: нифига я не поняла для чего строят короб? чтобы скрыть-спрятать дверь в открытом состоянии.. а зачем ее прятать, если она все равно спрятана гардеробкой? 2 см толщины ГК экономим , только аккуратно на полки ставить с той стороны придется, чтоб дверь не заклинила Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 10 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 ты так предлагаешь делать? потому что иначе я не представляю, как дверь может заезжать внутрь гардеробной... фантазии не хватает... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. TrataTanya Опубликовано 10 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 (изменено) Изменено 10 Августа 2017 пользователем TrataTanya 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 10 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 12 часов назад, tln сказал: прально понимаю, что ты предлагаешь пенал делать со стороны комнаты? если его строить и делать гардеробную, я б точно коридор сужала, наверное... но надо рисовать и дууумать про это... прально ))) Это по выбору хозяйки ... что ей удобнее . Я подумала и решила сделать пенал в ширину на 95 , а в оставшееся до угла пространство утопить на эти 9,5 -10,5 -11,5 ( зависимости от материалов из чего делать пенал... ) стеллаж и ли книжный шкаф Можно и со стороны гардеробной . Но это надо смотреть как там вписывается дверь вход в гардеробную и сколько остаётся на шкафы которые можно сделать снаружи ( для хоз нужд и чтобы раздеться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 10 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 (изменено) 11 часов назад, kekskekskeks сказал: ... а если не строить никакого пенала.. просто дверь, уезжающая в гардеробную?... и дешевле, и лишнего ничего нет,. и обслуживать проще - все в доступе... это по выбору хозяйки . Меня такая дверь не устраивает эстетически))) поэтому и предлагать не могу . Не честно будет . Конечно, можно постараться придумать как сделать чтобы она максимально прилично выглядела .... Но не нра ! Изменено 10 Августа 2017 пользователем ЛИЗЕТТА 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 10 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 нет , Марин , Оля о другой системе говорит ...как я поняла Варианты разные , но ТИпа того . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 10 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 ... так наверху, над дверью-дверным проемом ДО гардеробной стену толще сделать для направляющей, чтоб закрыть "красоту" кто против?.. а вот для самой двери место отгораживать я бы не стала коробом.. проем в стене, он что с пеналом, что без него, все равно будет.. и все... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 10 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 поняла вроде про что Надя говорит... когда дверь уезжает в стену, то она находится посередине толщины этой стены,. . но тогда утолщать стену надо с двух сторон от двери.. мне жалко...(((((( а когда дверь как на последней картинке Нади - то дверь как шторка ПЕРЕД стеной-дверным проемом вопрос а как часто эта дверь вообще будет закрыта?СтОит ли со стороны СУ стену толще делать с эстетической целью? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 10 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2017 12 часов назад, tln сказал: раз проем в комнату из коридора съезжает влево по плану, то простенок, прикрывающий холодильник, играет меньшую роль с точки зрения "обозримости" на входе... я хорошо понимаю, о чем надя говорит... ты правильно понимаешь ... На на моёй схемке холодос итак стоит вровень с нижними шкафами . Так что схема на вариант если закрывается вход на кухню из прихожки и холодос уходит в эту нишу . На моЁ ИМХО это мало что спасает . Но все мы разные ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
