Guzey Опубликовано 2 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 21 минуту назад, mirsvetl сказал: да нужны подробные размеры. в коридоре каждый см важен Есть план полный, со всеми размерами. Для меня, как для человека, который редко с таким сталкивается, план кажется тяжело читаемым и по этом решил его упростить. На всякий случай прикрепил подробный план 23 минуты назад, mirsvetl сказал: но тогда и ванная не станет, там всего 174 см В этом случае можно пожертвовать унитазом и поставить угловую ванну. Как и обещал наши наброски прилагаю. Ваши идеи очень кстати, с какой то стороны они понравились даже больше, чем собственные. В последнем варианте вместо ТВ думали установить проектор в потолке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 2 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 выход с\у в гостиную... не нравится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 2 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Guzey Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 Ну последнее как то больше на кишку похоже. Вчера расставил мебель по первым планам с нормальными размерами. Тумбочки в спальне не помещаются если со шкафом, вариант если сделать полочку в изголовье кровати глубиной 25см. В гостиной в углу добавил стол письменный. Второй вариант сделал с экраном из потолка. Пока все таки смущает шкаф в комнате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 шкаф можно перед кроватью поставить, 60 см для прохода остается между ним и кроватью, можно ближе к балкону секцию глубокой сделать, а перед кроватью 40 см, можно на балкон вынести гардероб, балкон утеплять, стеклить собираетесь? но почему сбоку не влазит? вы какой ширины кровать планируете? 336- 60 шкаф-160 кровать/ 2 по 58 см проходы над кроватью, по 40 см тумбочки, ну да, не совсем откроется дверка у стены... шкаф-купе не люблю сама. но когда выхода нет, может и рассмотреть его?, или между шкафом и стеной сделать нишу 40 см для повесить халаты, поставить гантели, полки вверху с коробками для хранения пледа и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata-s2010 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 Вот поддержу идею Светы... только немного вот так предлагаю... конечно художник я от слова "худо", но должно все поместиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 34 минуты назад, Nata-s2010 сказал: только немного вот так предлагаю... 198 см коридор - 60 см глубина кухни - 60 см дверь в ванную - 8 см толщина стены, остается 70 см на вход и выход из гостиной, маловато кмк Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 52 минуты назад, mirsvetl сказал: 60 см дверь в ванную считать надо не ширину полотна 60, а ширину проема 70 (как минимум)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FOTOLEX Опубликовано 4 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2017 В 02.08.2017 в 15:50, Guzey сказал: Кстати, под нами находится нежилые помещения(1 этаж офисы и магазины), получается у меня ограничений по переносу кухни нету? Это опасное заблуждение, менять местами кухню и жилые помещения запрещено, равно как изменять площадь кухни за счет санузла. А ахинею про первый и последний этажи придумали недоучки дизайнеры из британки. Эти этажи никакими эксклюзивными правами не обладают. В случае электрической плиты - можно не делать стену или перегородку между кухней и комнатой, в случае согласованного проема. Проем можно выполнить в стене только если выше - ниже по стояку у соседей нет проемов в стенах. Если проемы у соседей под/над есть, то свой можно будет сделать только в этом же месте и только аналогичных габаритов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 4 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2017 это новый вид спама? первое попавшееся http://jkuhnya.ru/remontiruem/sovmeshhenie/663-perenos-kuhni-v-zhiluyu-komnatu Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
