TEO Опубликовано 4 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2017 1 час назад, FOTOLEX сказал: Это опасное заблуждение, менять местами кухню и жилые помещения запрещено, равно как изменять площадь кухни за счет санузла. А ахинею про первый и последний этажи придумали недоучки дизайнеры из британки. Эти этажи никакими эксклюзивными правами не обладают. В случае электрической плиты - можно не делать стену или перегородку между кухней и комнатой, в случае согласованного проема. Проем можно выполнить в стене только если выше - ниже по стояку у соседей нет проемов в стенах. Если проемы у соседей под/над есть, то свой можно будет сделать только в этом же месте и только аналогичных габаритов Будьте любезны, подтвердите свои слова цитатами из нормативных документов с соответствующими ссылками. Либо перестаньте безапелляционно утверждать ерунду. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FOTOLEX Опубликовано 4 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2017 20 минут назад, TEO сказал: Будьте любезны, подтвердите свои слова цитатами из нормативных документов с соответствующими ссылками. Либо перестаньте безапелляционно утверждать ерунду. Если вы не знаете нормативов это только ваша проблема, если утверждаете это публично - это уже проступок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 4 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2017 14 часов назад, mirsvetl сказал: 198 см коридор - 60 см глубина кухни - 60 см дверь в ванную - 8 см толщина стены, остается 70 см на вход и выход из гостиной, маловато кмк уменьшить комнату и увеличить проход Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lis64 Опубликовано 4 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2017 В 02/08/2017 в 13:32, mirsvetl сказал: какой этаж у вас и сколько их всего в доме, какая плита на кухне если электро, то можно так самый удачный вариант Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata-s2010 Опубликовано 4 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2017 18 часов назад, mirsvetl сказал: 198 см коридор - 60 см глубина кухни - 60 см дверь в ванную - 8 см толщина стены, остается 70 см на вход и выход из гостиной, маловато кмк Там можно немного расширить проем.... что бы проход нормальный получился.... может там у несущей можно немного откусить? например у нас в конце монолитной стены был простой пазогребень пристроен... можно было убрать.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
