LyuPka Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2017 о да, с вентиляцией вопросов не меньше. Но! решетка из ванной выходит вроде в "шкафчик" туалета. В туалете одна тоже четко в шкаф, вторая - стена граничащая с лестницей... Т.е. теоретически, два вентканала могут проходить из этого туалетного шкафчика и через антресоль. А вторая туалетная... может там справа вентшахта? Сложность ремонта в старом фонде в том, что никогда, никогда!! не знаешь что у тебя и где пока не разберешь все полностью. 3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2017 ага, разбирайся! хорошо б было, если можно снести стену между ванной и туалетом в высоту антресоли... она. конечно нехай остается, а-то куда партизанам-то прятаться... пыталась понять, почему в горшок вода от горячей воды идет, и нифига не поняла... но ждем-с мнения эксперта... все равно ж разводку переделывать, наверное, не оставлять же такие навороты... у тебя последний этаж ведь, да? тогда вполне есть шанс уговорить газовщиков на опущение трубы газовой ниже уровня столешницы... широко улыбаться только надо... мне пару раз удавалось и у нас и на гражданке у родственников... 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2017 Ну вот в то, что в стене смежной с лестницей вентшахта, я очень даже верю, у тебя на кухне же тоже самое. Во времена моего проживания в центре (но не забываем, дом не очень старый) в кирпичном доме, вентиляция в ванной была именно в стене, граничащей с лестницей. Еще там рядом шла шахта для водогрея, еще рядом какая-то другая шахта, в туалете своя собственная шахта, и при этом между туалетом и ванной была просто решетка, обеспечивающая воздухообмен. Если ты будешь объединять санузел, тебе главное найти одну шахту и все, к примеру, туалетную. Поднеси к решетке зажигалку, если пламя туда затягивает, значит это оно. Я за душ на территории бывшего туалета! Если на фановом стояке нет ревизионного лючка, то фанину ты можешь с чистой совестью зашивать, а всякие приборы учета, счетчики, фильтры и краны на воде просто перенесешь туда, где тебе удобно будет их обслуживать. Ты вообще доступ к ним можешь сделать со стороны кухни, а со стороны душа зашить наглухо. Ну или над инсталляцией действительно. Про типы инсталляций и место, которое им нужно для фанины. Отдельностоящие инсталляции есть, типа ТЕСЕ, им вообще не нужна стена для опоры, хоть посреди зала их ставь. А фанина идет не за инсталляцией, она идет как бы под ней, поэтому больше 11 см + толщина гипрока не потребуется, если стоит вопрос экономии места. И у Laufen'a и Дуравита вроде есть толчки по 48 см глубиной. У Лакс вроде такой. 4 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2017 (изменено) если совмещать,то еще так можно а может и так даже получится колонку вроде бы можно закрыть в шкафчик без верха и низа, только боковины и дверка, еще кто то делал перфорированный фасад и брать колонку с электроподжигом. Изменено 8 Сентября 2017 пользователем mirsvetl 3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2017 51 минуту назад, kowk сказал: Я за душ на территории бывшего туалета! Если на фановом стояке нет ревизионного лючка, то фанину ты можешь с чистой совестью зашивать, а всякие приборы учета, счетчики, фильтры и краны на воде просто перенесешь туда, где тебе удобно будет их обслуживать. Ты вообще доступ к ним можешь сделать со стороны кухни, а со стороны душа зашить наглухо. Ну или над инсталляцией действительно. Про типы инсталляций и место, которое им нужно для фанины. Отдельностоящие инсталляции есть, типа ТЕСЕ, им вообще не нужна стена для опоры, хоть посреди зала их ставь. А фанина идет не за инсталляцией, она идет как бы под ней, поэтому больше 11 см + толщина гипрока не потребуется, если стоит вопрос экономии места. И у Laufen'a и Дуравита вроде есть толчки по 48 см глубиной. У Лакс вроде такой. мысль про доступ со стороны кухни, с одной стороны, нравится... все равно же там для колонки шкафец делать... НО если по длинной стене будут навесные шкафы и их доводить до той ниши, то все краны, водомеры итп надо просчитать так, чтоб они были доступны при открытии дверцы, которая прикроет колонку... и в самом углу будет мертвое пространство (смотрим на план - в правом углу ниши кухонной полки-то можно сделать, но оттуда нифига не достанешь итп)... в этом смысле, наверное, рациональнее делать доступ к водомерам и гребенке со стороны санузла над инсталляцией... подумать еще надо... и послушать любашу, как она кухню собирается делать - с навесными шкафами али как... про инсталляцию я понимаю так, что ось фановой трубы и ось слива из горшка в идеале должны совпадать... поэтому та глубина "полочки" над инсталляцией будет зависеть от фановой трубы - насколько она близко находится к стене кухонной ниши... 20 минут назад, mirsvetl сказал: если совмещать,то еще так можно а может и так даже получится колонку вроде бы можно закрыть в шкафчик без верха и низа, только боковины и дверка, еще кто то делал перфорированный фасад и брать колонку с электроподжигом. света, колонку во 2 случае оставляешь на кухне же? или перевешиваешь в бывший туалет? размеры бы еще колонки знать... 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2017 (изменено) вот что с горшком поперек получается и с нишей со стороны кухни... ЗДЕСЬ размеры подогнаны под размеры квартиры... утолщение стены в туалете со стороны парадной (чтоб совместить нишу кухонную и ширину туалета)... и ширина ванной и ее длина померяны бОльшими, чем на этом плане, но, блин, я с теми размерами не могу впихнуть санузлы в квартиру... но если в реальности размеры ванной больше, то и расстояние между горшком и столешкой будет больше получившихся 405 и дверь в душевую можно будет при желании поставить шире (сейчас проем оставлен 700 для двери полотном 600)... нарисовала в кухне навесной икеевский шкаф гл400 (в реале они 389), на дверцу шкафа с колонкой остается 530 мм... сам-то шкаф может быть хоть во всю ширину ниши, в углу заначку от котов держать, тк достать оттуда что-нить покрупнее трудновастенько будет... Изменено 8 Сентября 2017 пользователем tln Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2017 (изменено) 1 час назад, tln сказал: света, колонку во 2 случае оставляешь на кухне же? или перевешиваешь в бывший туалет? размеры бы еще колонки знать... да, Мариш, если она по проекту находится в кухне, то там и должна остаться, ее особо не разрешают перемещать, плюс минус 50 см,а с газслужбами не советовала связываться. размеры колонки примерно такие В60хШ40хГ20 и горшок оставила бы в его родном углу, развернув спиной к парадной, заходить и видеть первым унитаз... не нравится куда приятнее раковина с зеркалом Изменено 8 Сентября 2017 пользователем mirsvetl 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2017 (изменено) с теми же нетронутыми размерами вариант с горшком на месте туалета... глубина "полочки" над инсталляцией тоже зависит от того, где стоит фановая труба... сейчас минимум получился 250, чтоб сделать 2 поворота по 45 гр (их вырисовывать не стала)... чота совсем тесно и угловато... Изменено 8 Сентября 2017 пользователем tln 2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2017 1 минуту назад, mirsvetl сказал: размеры колонки примерно такие В60хШ40хГ20 люб, а померяй вследраз, как она висит от угла - можно ли будет ее снять через эту дверцу шириной 530? 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 8 Сентября 2017 3 минуты назад, mirsvetl сказал: если она по проекту находится в кухне, то там и должна остаться, ее особо не разрешают перемещать, плюс минус 50 см,а с газслужбами не советовала связываться. нехай остается... с газовщиками так или иначе надо будет пытаться договориться о том, чтоб эту горизонтальную трубу опустить ниже уровня столешки... 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
