Valencia1
Маленькая ванная и большая плитка. - Страница 7
15 часов назад, Valencia1 сказал:
. Ну и жирный минус, что надо двигать дверной проем.
Согласна - минус большой  и жирный !  Если бы стены были из пазогребневых блоков было бы попроще .
Но  проём Вы подвините  только один раз сейчас , а пользоваться   будете постоянно и много лет .
У меня тоже был  опыт слома стен  уже выведенных в чистовой отделке  . Так что очень хорошо Вас понимаю
16 часов назад, Valencia1 сказал:
Глубина ниши до труб 22 см. Надо посмотреть может все таки бойлер поместится туда.
Высота потолка 2.70
22  маловато .  Но если сделать короб под инсталляцию   не заподлицо , а немного выступающим , то можт и поместится .
Например  Термекс Thermex Ultra Slim RZL 50 IU 50V.  Его размеры ширина 270 мм, высота 1210 мм и глубина 285 мм
Но может  есть  модели  и потоньше .
А почему  не нравится повесить  горизонтальный  бойлер в постирочной над колонной   СМ + сушилка  ?
43 минуты назад, ЛИЗЕТТА сказал:
Планировали бойлер так и повесить. Это я уже фантазирую :) А вдруг он поместится в нишу и не придется выдумывать как его закрыть в малом су.
Лизетта, скажу Вам больше- мы и ванну еще не купили. Но остановились на одной модели. А она размером 170×75. Поэтому и указала сразу эти параметры. Можно еще 170×70. Может получится ассиметричную ванну поставить? Но у меня сантехника так вообще не помещается нормально. Может Вы что подскажите? Правда выбрали квариловую, а они только прямоугольные.
Пока не могу мужа переубедить перенести проем. Он электрику разводил сам и не хочет снова с ней заморачиваться.
Варианты расстановки нарисовала на бумаге- вечером выложу.
ванна. Обязательно полежите в ней .. и лучше сейчас, пока есть возможность что-то переиграть Что такое ассимитричная ванна с точки зрения геометрии? Это простая прямоугольная ванна, которая не проходит по длине в размер помещения, ее ставят сикось-накось, как войдет и ту дыру, что образуется между ванной и стеной заливают материалом ванны... Вам  зачем это надо? у вас и так длина стены более чем достаточная..  .. чтобы лишних было не 20см а 30-40-50?.. но уменьшение размера по одной стене приведет к увеличению его по другой.. значит либо на раковину, либо на  унитаз  останется меньше стены..
планировка. С точки зрения эргономики, мне тоже нравится вариант ванна напротив двери... но с точки зрения потери площади.. ((((
перенос двери. Сори, без обид,. все мы люди.. но не верю я, что перенос проводов по одной стеночке такое геморройное занятие.. лениво - верю, остальное - чистой воды отмазка
40 минут назад, Valencia1 сказал:
Бойлер и в нише  нужно будет закрывать . Совсем  не факт что это  будет проще .
  По мне  так  горизонтальный над колонной самый простой вариант  и который можно будет выполнить бюджетнее . Да и выбор бойлеров для него больше
47 минут назад, Valencia1 сказал:
Мне нравятся прямоугольные ванны . На мой взгляд они намного более эргономичны угловых .
Или  под ассиметричной вы имели ввиду не угловую  а что-то другое ?   Какую тогда  ?
Но в любом случае  прямоугольная    лучше )))
53 минуты назад, Valencia1 сказал:
Мужчины они такие :
Пока он НЕ  ВИДИТ аргументов  и выгоды  от такого переноса , его будет очень трудно уговорить .    Ему нужно именно УВИДЕТЬ  какая расстановка  удобнее , при какой  эта маленькая комнатка  выглядит побольше .
А может  быть  наоборот  будет видно , что если ванна напротив двери - лучший вариант ???
Для этого нужен план с реальными размерами  )))  И  я бы обязательно коробками  и какими-то подручными материалами выстроила  макет на всё оборудование ... Это очень важно . У Вас каждый  см на счету .
3 часа назад, kekskekskeks сказал:
Даже не знаю  удастся ли в ней полежать. В живую видела эту ванну только в одном дорогом магазе.  Боюсь меня охрана выгонит если я в нее залезу в магазине :))
Теперь обещанные чертежи выставляю на Ваш суд. Художник я ужасный, скажу сразу.
Маленькая ванная и большая плитка.-2
4 часа назад, ЛИЗЕТТА сказал:
С коробками я игралась.  Завтра будет 2 серия, поедем на квартиру вместе с мужем. Одна голова хорошо, а две... ну, сами знаете.
И все же, девочки, если не смогу убедить мужа подвинуть проем. Как тогда оформить стену с унитазом? Закрыть инсталляцию коробом до ванны или продолжить его до стены?
Посмотрите еще  насколько будут доступны  в плане обслуживания  стояки   во втором варианте
19 часов назад, Valencia1 сказал:
Если  стесняетесь  охраны , то можно спросить продавца   насчет примерки ванны .   Сама много раз наблюдала  такую картину . А как иначе ?
Чем мне нра такая расстановка :
- стены ровные : никаких  уступов  , ступеней   и коробов . И это хорошо !
- не пропадает ни 1 см площади . Ниша тоже используется полностью, на всю глубину
- обеспечен на случай ремонта  прямой доступ  к каналье ,  стоякам , к трубам  под ванной .
-  есть возможность  сделать места хранения  по  бокам  ванны . Их размер зависит  от модели  ванны. Доступ  к ним лёгкий.
- близость  унитаза к каналье .
- можно вешать шторку
Что мне не нра  в этом варианте :
- пропадёт часть  ниши   со стояками  , т.к её придётся  закрыть люком или дверцей  по зелёной линии , но никаких  полочек или чего-то полезного там устроить нельзя т.к нужен доступ к  краникам , вентилям и тыды
- Если  делать подвесной уник на инсталляции , по появляется ступенька .
  На мой взгляд все эти перепады высот между ванной и коробом инсталляции некрасивы ... Поэтому  лучше продлить этот короб до стены ... При этом  понапрасну пропадёт  место . .   Все эти нагромождения и перепады  НЕ  очень украшают .    ИМХО )))     Один короб в  другой  короб    ??!! )))))
-Можно  , сдвинуть  уник к двери и короб сделать только для инсталляции .  )))
Всё равно нужна  дверца или люк , чтобы закрыть стояки   ))) Но стена будет  ровная
В этом варианте можно будет сделать  доступную зону хранения  сбоку ванны . Возможно  и слив у ванны будет  в нормальном доступе в случае ремонта .
- Если слив ванны со стороны тумбы , то туда добраться будет  не  оч. удобно . ИМХО
-  не уверена , что стоя  на удалении  сбоку  будет удобно лазить в  стояк   )))))  А  уж если понадобиться ремонт  тем более
- Для  защиты тумбы от брызг нужно ставить стеклянное крыло . Это необходимость доп ухода  от капелюх .
Но можно   вообще обойтись без инсталляции  и поставить компакт  . Тогда никаких ступенек  и углов не будет .   Компакты есть очень  красивые . Это вопрос  бюджета  .
