ЛИЗЕТТА Опубликовано 10 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 8 часов назад, Valencia1 сказал: Да, больной вопрос. Все понимаю, знаю. Точнее не знаю, поэтому и обратилась на форум. Жалко каждый см помещения. Если справа от двери поставить ванну, то стена должна быть (справа от двери) где-то 80 см? Тогда консоль получается около чуть меньше метра? А если располагать унитаз рядом со стояками, все равно он выдвинется вперед. Инсталляцию не получится поставить в нише. Получается опять неиспользуемые сантиметры. Маленький су будет больше как постирочная. Второй унитаз там только для того, чтобы утром в очереди не стоять, когда все будут собираться в школу/на работу. Если ниша со стояками 54 см , то по ширине инсталляция туда проходит. Глубину ниши Вы не указали , но ведь сколько-то см там есть ? Подобрать модель инсталляции потоньше ))))) ТехникСан недавно давал ссылку на инсталл 8 см TECE арт. 9300040 . Но у неё ширина 645 - в нишу не войдёт . На всяк случай ссылка : https://forum.ivd.ru/topic/35505-cантехпомощьвопрос-ответот-идеи-до-воплощения/?do=findComment&comment=2566852 Можно , конечно , не инсталляцию а встроенный бачок + приставной унитаз . Если ничего не изменилось , то самый тонкий бачок 8 см . Но я бы , всё равно , постаралась сделать инсталляцию в Олиной расстановке . Даже если она будет выступать из ниши , но расстояние до ванны должно хватить . Да и уровень ванны не угрожает лбу ))) Вообще - то надо в масштабе отрисовать . Хотя бы на листочке в клеточку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 10 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 писсуар только выглядит маленьким.. ему тоже прилично места надо. и мальчиков-девочек поровну.. Если поставить СМ и СушМ в колонну, причем поднять уровень пола в том кусочке, чтоб труба 110+уклон прошла.. Унитаз спиной к колонне, стеночка может быть любая, самая тонкая, пусть из дсп,. .. инсталяция отдельностоящая.. или обычный унитаз-компакт.. и крошечный рукомойник в углу.. но размеры рукомойника не позволят полноценно умыться в утренний час пик(((( как-то так.. надо рисовать в масштабе и смотреть какого размера раковина в маленьком СУ получается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valencia1 Опубликовано 10 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 Ух, сколько вопросов! И это прекрасно. Девочки, спасибо, что Вы со мной. 5 часов назад, kekskekskeks сказал: если там есть вода-канализация, так может в шкаф в прихожке поставить СМ?.. вон в ту линию шкафо Стояки далеко, у изголовья кровати. Тянуть через всю спальню канализацию как-то не хочется. 5 часов назад, kekskekskeks сказал: какого размера плитка? не окажется ли рисунок крупным? Да, глянула на ее размеры 45х45. Не большая ли? И красиво не обрежешь, наверное? 4 часа назад, ЛИЗЕТТА сказал: Почему Вы считаете , что эта плитка безшовная Лизетта, не знаю. Почему-то решила, что она бесшовная. На фото швов не увидела, вот и предположила :)) 4 часа назад, ЛИЗЕТТА сказал: А что подбирать ? Я писала , что в коллекции есть 2 варианта однотона серого 31*61 Я видела варианты однотона, но вопрос изначально был такой. Если ставить ванну напротив двери и за ней укладывать узорную плитку , а серый однотон побокам, до края ванны. Тогда размеры плитки не совсем подходят. Ванна в ширину 75 см. Как уложить серую плитку? Если плитку класть горизонтально -получается одна целая и еще кусок второй плитки. Так? Или я что-то не то себе рисую? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valencia1 Опубликовано 10 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 5 часов назад, ЛИЗЕТТА сказал: А получится сделать нормальный уклон для уника в этом месте ? Тем более , что , проблематично врезАться с стену и есть поворот . ТЕ нужно учесть , что нельзя делать поворот на 90 град и нужно будет делать короб . Вроде получается. По крайней мере, 3 сантехника не сказали, что так нельзя. Короб изначально планировали, зная, что надо зашить инсталляцию. Vives мне тоже нра. Планировала ее в прихожей положить. Кабанчик был на крайний случай. Мне его хватит на кухонном фартуке. Смотрю, мы из ванной плавно выходим в прихожую и заходим во второй су :))) Кстати, нашла фотку плитки, правда корявую. Больше она меня интересовала в плане стоимости, поэтому фото не очень. но может что-то даст Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valencia1 Опубликовано 10 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 3 часа назад, ЛИЗЕТТА сказал: Не только у ванны , но и по стенке с вентиляцией придётся зашить (см 15 наверное (( Причем внизу стояк практически не будет обслуживаться . А с канальей иногда требуется нормальный доступ внизу тоже . Зеленая линия- это труба канализации? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 10 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 2 минуты назад, Valencia1 сказал: Лизетта, не знаю. Почему-то решила, что она бесшовная. На фото швов не увидела, вот и предположила :)) Те картинки , вообще не фотки а визы . Очень часто на такой модульной плитке швы между плиткой , как бы сделаны . Тогда и между самими плитками нужно укладывать так , чтобы был такой же точно шов . Иначе не красиво получается . Швы , вообще вещь полезная т.к .за счет них убираются погрешности самой плитки и стен . 10 минут назад, Valencia1 сказал: Я видела варианты однотона, но вопрос изначально был такой. Если ставить ванну напротив двери и за ней укладывать узорную плитку , а серый однотон побокам, до края ванны. Тогда размеры плитки не совсем подходят. Ванна в ширину 75 см. Как уложить серую плитку? Если плитку класть горизонтально -получается одна целая и еще кусок второй плитки. Так? Или я что-то не то себе рисую? Что - то мне не нра такой вариант раскладки . Я вообще -то думала , что стены тоже будут в плитке . Во всяком случае , около раковины и уника плитка не лишняя , тем более , что есть дети. Я не настаиваю насчет именно этой плитки . Это Ваш выбор . 29 минут назад, Valencia1 сказал: 6 часов назад, kekskekskeks сказал: какого размера плитка? не окажется ли рисунок крупным? Да, глянула на ее размеры 45х45. Не большая ли? И красиво не обрежешь, наверное? Узор еЩЁ крупнее т.к . он собирается из нескольких плиток ))) КМК Вам нужно что-то поменьше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valencia1 Опубликовано 10 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 Если ставить унитаз возле стояков, не будет ли он слишком близко к стене? Думаю гигиеническим душем будет не особо удобно пользоваться. Т.к. мы уже вышли в коридор, расскажу почему стена справа от двери получилась такого размера. Мне казалось, что простенок у входной двери и простенок справа должны быть одного размера. Т.е. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 10 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 6 минут назад, Valencia1 сказал: Зеленая линия- это труба канализации? Не совсем ))) Оля говорила про короб на ванне + нужно зашить каналью которая пойдёт к унику Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valencia1 Опубликовано 10 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 7 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал: Я вообще -то думала , что стены тоже будут в плитке . Во всяком случае , около раковины и уника плитка не лишняя , тем более , что есть дети. Плитка там и там предполагалась, но не до верха. А дети почти выросли, пока дом строился :)) А пока мы сделаем ремонт, так вообще съедут от нас )) 5 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал: Оля говорила про короб на ванне + нужно зашить каналью которая пойдёт к унику Значит, я что-то не поняла. Коробом зашьется труба к унику и труба к ванне. Сливное отверстие ванны будет близко к стоякам, труба канальи от умывальника пойдет за ванной. В маленьком су будет колонна из СМ и сушки. рядом унитаз, а над ним бойлер. А может найдем бойлер, который поместится в нишу в большом су? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valencia1 Опубликовано 10 Мая 2017 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2017 3 часа назад, ЛИЗЕТТА сказал: Valencia , укажите , пжл размеры дверных проёмов . У меня в ванне получается проём 67 см ! ))) Этого не хватает на дверь 60 . В маленьком тубзике я проём посчитать не могу .. И нужны размеры маленькой ниши около двери . Дверной проем в большом су ровно 70 см. остальные размеры завтра посмотрю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
