Biest Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2018 2 часа назад, mirsvetl сказал: Или просто одним из постеров закрыть вывод Вот эта картинка и сохранена в альбомах для примера постеров )))) А если кубик как с первой картинки рядом повесить, потом постеры и гастрольная лампа с квадратным абажуром? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2018 (изменено) 14 минут назад, Biest сказал: Вот эта картинка и сохранена в альбомах для примера постеров )))) А если кубик как с первой картинки рядом повесить, потом постеры и гастрольная лампа с квадратным абажуром? а нельзя ближайшим постером вывод просто закрыть, совсем не обязательно, чтобы ширина группы постеров была Уже ширины кровати или там никак они не закроют его? Изменено 23 Октября 2018 пользователем mirsvetl 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2018 прикинула, лампа,конечно, может быть и покрупнее но может вместо квадратика взять подвес на кронштейне? как то так 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2018 1 час назад, mirsvetl сказал: может вместо квадратика взять подвес на кронштейне? Думала над кронштейном, даже насобирала картинок с такими лампами.. ну вот не знаю.. и хочется и колется )) пойдёт ли? Завтра с другого ракурса сфотографирую, чтобы потолок захватить 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 23 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2018 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 7 часов назад, mirsvetl сказал: А ведь неплохо, даже лучше чем со светильником? жаль провод и выключатель пропадают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 Я думала выключатели для ламп на тумбах Если с одной стороны выключатель для провода, то со второй стороны для чего? Для кондиционера? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 Ещё можно как на первой примерке ч малым квадратиком, добавить ещё одну лампу, а квадратик направить лучом света на картины/ постеры, или на середину изголовья, или просто так пусть светит, чтобы провод с выключателем не пропадали)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 А постерами точно быть? Может надпись из светящихся проводов? Или рисунок/контур? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 24 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2018 2 часа назад, mirsvetl сказал: Я думала выключатели для ламп на тумбах Если с одной стороны выключатель для провода, то со второй стороны для чего? Для кондиционера? Проходной потолочного освещения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
