Emotion Опубликовано 5 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2018 (изменено) Марин, я тоже пока в теории... Разложить вчера не получилось, моталась по магазинам, надо было утеплить мелкую. А то в течении недели - это нереально. Сегодня мастер шпаклюет стену, на кухне грязно, разложить не получается. Только в голове пока пробую. Меня еще и свет подкосил - не знаю как сделать. Если основываться на удобстве - получается не симметрично, если симметрично - то по боку рациональность. И нужна ли мне люстра над столом? Изменено 5 Ноября 2018 пользователем Emotion Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 5 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2018 слушай, нужна ли люстра над столом - это только ты можешь сказать... у меня кухня небольшая, стол стоит в закутке... потому не стала заморачиваться с выводом точно над столом (он сначала был вообще только у меня в голове и делала его из подстолья бабушкиной швейной машинки много позже... 2 сидячих места на сидушке тоде импровизированной... так что изначально все было не очень понятно в смысле удобства)… потолочный светильник остался точно по центру кухни... сначала думала, что удлинню его шнур и перекину через крюк... но как-то необходимость отпала, светло и ладно... иногда (шитье вечером итп) нужен дополнительный свет, тогда включаю настольную лампу просто... так что все индивидуально... мне самое важное, чтобы рабочая поверхность хорошо освещалась... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. MaruskaTS Опубликовано 5 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2018 Фартук из ИГ. 6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 5 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2018 ну смотри, вдоль кухонного фронта надо сделать освещение рабочей поверхности, то есть сделать световыводы примерно на расстоянии 40-45 см от стены, чтобы свет не попадал на верхние ящики и в то же время попадал на столешку. Если делать симметрично вдоль другой стены, то свет попадает под колонны, то есть там от стены надо отступать минимум 70-80 см. Вот уже и несимметрично. А как расположить выводы в эркере - вообще хз. Плюс у меня выключатель двойной и какие светильники на какой выключатель заводить? И вообще - сколько их должно быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 5 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2018 6 минут назад, MaruskaTS сказал: Фартук из ИГ. Так я получается в тренде?))) 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 5 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2018 пока только так вижу, это просто расположение. А вот как рассчитать правильное расстояние, пока думаю и прошу совета. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 5 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2018 так бы сделала, в центре люстра стол будет освещен и симметрия сохранится количество по длинной стороне можно уменьшить до трех под навесными шкафами сделала бы дополнительную подсветку с кнопочкой вкл/выкл 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 5 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2018 Света, а если делать люстру по центру, то как ты думаешь какого дизайна и цвета рассматривать и на сколько ламп? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 5 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2018 13 минут назад, Emotion сказал: Света, а если делать люстру по центру, то как ты думаешь какого дизайна и цвета рассматривать и на сколько ламп? вопрос на засыпку... их же тысячи)) ручки какие будут? металл разный не очень хорошо, вернее их надо уметь разные сочетать, чем похвастаться я не могу, а плафоны скорее всего белые)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 5 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2018 Ручеккак таковых не будет, они интегрированы в фасад. ножки у дивана будут из дерева, какого цвета не решила ещё, буду с вами советоваться. про люстру - я имела ввиду стиль. Современный? И ещё, вроде не все люстры можно использовать при натяжном потолке, плафоны должны вроде быть направлены вниз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
