Emotion Опубликовано 23 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2018 1 минуту назад, tln сказал: ааа, ты про откосы выломанного оконного проема на лоджию... в твоем случае оклеивала бы обоями и откосы и загибала бы их на лоджию... слева от прохода же тоже есть простенок, со стороны лождии его красить будешь? и поперечные стены тоже? кирпичики же только по длинной стене под окнами? со стороны комнаты стены серые, а начиная с проема - белые, если кирпичи белые... Не , Марин, на лоджии ВСЕ стены в кирпичах: и слева, и справа, и под окнами, и с обратной стороны подоконного блока. Если поклеить обои с поворотом на откосы, тогда они не будут отклеиваться (это здорово), но не перекосятся ли они, не поведет ли их? Может откосы кирпичом выложить? Я из стороны в сторону уже мечусь. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 23 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2018 кирпичом тоже можно, даже логичнее... соединишь 2 помещения... тогда со стороны комнаты завела бы обои немножко (пару см) под кирпичи на откосы... хотя это против правил, насколько понимаю, профи маляры так никогда не делают - обои под покраску все срезаются на углах, и внешних и внутренних... а на горизонтальной поверхности что будет? дерево? мдф? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 23 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2018 Мои мне именно так и предложили, потому что я их достала: отклеиваются, отклеиваются.... и сказали тоже самое: вообще-то так не делается, но если "лично для меня" - то можно попробовать. На горизонтальной поверхности, на самом подоконном блоке будет столешка рабочего стола для сына - дубовый щит. Пока такой вариант, не могу придумать больше ничего.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 (изменено) Работа движется, но медленно... Завтра неделя будет, отпуск закончится, а отделку пока так и не начали. Балкон пока вот в таком состоянии: и - вопрос ребром!!! Как быть? Как оформить стык ламината и стены (угол под 90)? Изменено 24 Апреля 2018 пользователем Emotion 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 Если в проем клеить кирпич, то можно обои довести до края кирпича, не заклеивая его край, тогда выйдет, что обои не на углу, ничто их задевать не будет, отклеиваться будут не больше, чем посередине стены. А порожек у тебя вровень с полом на балконе? Если бы он был чуть выше, можно было сделать тот же дубовый щит. У нас сейчас порожек на балкон со стороны комнаты оформлен ламинатом и уголком под дерево, это ужасно, на уголке куча саморезов, все пластиковые шляпки давно оторвались. Может тонким алюминиевым уголком каким? Чтоб длинная часть была скрыта пришуруплена под ламинатом а короткий уголок лишь срез ламинатины прикрывал на толщину ламината? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 (изменено) Профиль окантовочный для ламината К примеру такой Либо у квик Степа посмотреть завершающий молдинг Типа такого Изменено 25 Апреля 2018 пользователем Irishkin 3 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 Какая высота до пола балкона от чистого пола комнаты и какой высоты булет плинтус? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 2 часа назад, Irishkin сказал: Профиль окантовочный для ламината К примеру такой Либо у квик Степа посмотреть завершающий молдинг Типа такого Ирин,спасибо за варианты) Но у меня ламинат всего 4,2 мм толщиной, а стандартный толще намного. Эти варианты не подойдут, я теперь поняла , что проблема еще сложнее, так как ламинат нестандартной толщины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 46 минут назад, Irishkin сказал: Какая высота до пола балкона от чистого пола комнаты и какой высоты будет плинтус? высота порожка от пола примерно 17 см, плинтус 14 см. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 25 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2018 7 часов назад, kowk сказал: Если в проем клеить кирпич, то можно обои довести до края кирпича, не заклеивая его край, тогда выйдет, что обои не на углу, ничто их задевать не будет, отклеиваться будут не больше, чем посередине стены. т.е. не огибая угол? 8 часов назад, kowk сказал: А порожек у тебя вровень с полом на балконе? Если бы он был чуть выше, можно было сделать тот же дубовый щит. У нас сейчас порожек на балкон со стороны комнаты оформлен ламинатом и уголком под дерево, это ужасно, на уголке куча саморезов, все пластиковые шляпки давно оторвались. Может тонким алюминиевым уголком каким? Чтоб длинная часть была скрыта пришуруплена под ламинатом а короткий уголок лишь срез ламинатины прикрывал на толщину ламината? Пол на балконе и порожек выведены под один уровень. Оль, тогда получается, что надо край порожка делать ниже на толщину уголка? Но толщина ламината всего 4,2 мм, бывают ли уголки с одним крылом не более 5 мм? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
