Emotion Опубликовано 10 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2018 В 04.12.2018 в 19:53, Levad сказал: Там подставки для тарелок, чтобы стопочкой ставить В 04.12.2018 в 20:28, TashaSPB сказал: да, скорее всего подставки стопочкой и отдельный ящик для чашек Скажите, а ящик выдержит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 10 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2018 В 04.12.2018 в 21:29, LyuPka сказал: Показ кухни когда ждать то? Торопыжка! Так хочется хотя бы до НГ успеть.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 10 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2018 В 04.12.2018 в 22:42, kowk сказал: Я маме не делала сушилку, уболтала, что при наличии ПММ рациональнее мыть в ПММ )) А единичные чашки протер полотенчиком и поставил в шкаф сухими. Оль, у меня есть ПММ, но когда надо отмыть кастрюли-сковородки-противни, то посуду тарелки-чашки-плошки надо куда-то убрать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 10 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2018 В 06.12.2018 в 18:04, Kathryn сказал: Может воспитательная работа поможет этого не делать? Реально ведь сушка для посуды это почти всегда шкаф для хранения воздуха. У меня в кухне Икеа чашки в верхней полке, сухие, из ПММ, тарелки в нижнем ящике, в икейных же подставках для крышек Еще можно сушилку в нижний шкаф в МДМ-комплект посмотреть. Тарелки в нижних ящиках это очень удобно. Катерина, я вот думаю какой шкафчик менее безболезненно отдать под хранение воздуха? Скорее всего рациональнее использовать шкафчик над мойкой. Он у меня с горизонтальным открытием дверей, т.е. наверх открывается. Получается, что нижняя часть 80 х 40 можно отвести под небольшую сушку, используя его только для посуды, которую моют руками. Правда меня опять волнует вопрос хранения оставшейся посуды? Куда ее девать? У меня куча всяческих тарелок, мисочек, пиалок, салатниц и т.п., которые находятся в постоянном обиходе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nataliya13 Опубликовано 10 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2018 (изменено) Лиза, смотри, например, как у нас. Может натолкнет на что-то. Есть ПММ и есть любитель помыть свою излюбленную посуду руками.)) Столовая сухая посуда хранится стопками в глубоких ящиках высотой 20 см, шириной 60 под ящиком с приборами (Влезает: две стопки глубоких тарелок разного диаметра, 3 стопки мелких тарелок разного диаметра, две стопки маленьких розеток между ними), во втором ящике ниже: чайный сервиз, кружки, стаканы разные. Есть и сушка над раковиной 60*40. Икеевская сушилка разнесена по двум таким горизонтальным ящикам (в высоту 40 она не влезает полноценно), в одном для тарелок и др, в другом очень удобно у нас на решетке сушилки хранится куча контейнеров, есть и полка выше в этом же шкафчике для крышек от них и полотенца там лежат. Изменено 10 Декабря 2018 пользователем Nataliya13 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TashaSPB Опубликовано 10 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2018 9 часов назад, Emotion сказал: Скажите, а ящик выдержит? Должен, у него выбора нет ))))) 1 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ewgenia Опубликовано 11 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2018 А у меня сушка всегда занята. Кружки чашки так и хранятся на этой сушке, а там где тарелки, туда и крышки и сковородочку и доски разделочные и всякие мелочи не для пмм. Если я буду это все сразу протирать времени будет катастрофически не хватать. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 11 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2018 20 часов назад, Nataliya13 сказал: Лиза, смотри, например, как у нас. Может натолкнет на что-то. Есть ПММ и есть любитель помыть свою излюбленную посуду руками.)) Столовая сухая посуда хранится стопками в глубоких ящиках высотой 20 см, шириной 60 под ящиком с приборами (Влезает: две стопки глубоких тарелок разного диаметра, 3 стопки мелких тарелок разного диаметра, две стопки маленьких розеток между ними), во втором ящике ниже: чайный сервиз, кружки, стаканы разные. Есть и сушка над раковиной 60*40. Икеевская сушилка разнесена по двум таким горизонтальным ящикам (в высоту 40 она не влезает полноценно), в одном для тарелок и др, в другом очень удобно у нас на решетке сушилки хранится куча контейнеров, есть и полка выше в этом же шкафчике для крышек от них и полотенца там лежат. Наташа, а смоей стороны будет наглостью если я попрошу показать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 11 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2018 13 часов назад, TashaSPB сказал: Должен, у него выбора нет ))))) Будем пробовать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 11 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2018 35 минут назад, Ewgenia сказал: А у меня сушка всегда занята. Кружки чашки так и хранятся на этой сушке, а там где тарелки, туда и крышки и сковородочку и доски разделочные и всякие мелочи не для пмм. Если я буду это все сразу протирать времени будет катастрофически не хватать. А сушка в верхнем шкафу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
