tatatulka Опубликовано 21 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 Мы племяннику поставили кухню с шиной. Только передние ножки у нижних шкафов. Сестра сказала, что когда будет менять свою кухню, то только с шиной поставит. Ей очень понравилось, что все ровно, и меньше ножек под шкафчиками.. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 21 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 11 часов назад, KoTana сказал: Девочки, спасибо за информацию про фартук, плинтус тоже не хочу, дочери попали под плитку столешницей ок! несколько мм засиликонили, очень получилось красиво и кабанчик с 1мм швом. Я там в кухнях темку подняла, фартук мне положили с ошибкой на 8-9мм завалил угол вниз от уровня, пришлось все сбить, благо плитка не дорогая и холодно она смотрелась. Стену очистили , выбираю новую плитку, пока делаем потолок и стены. Про шину на нижних базах сказать не могу, верхние 4ящика у Бесто на шины вешала сама, получаются все сразу на одном уровне, может и для нижних смысл именно в этом. Приду в гости) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 21 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 3 часа назад, tatatulka сказал: Мы племяннику поставили кухню с шиной. Только передние ножки у нижних шкафов. Сестра сказала, что когда будет менять свою кухню, то только с шиной поставит. Ей очень понравилось, что все ровно, и меньше ножек под шкафчиками.. Буду думать про шину, с мужем поговорю.... Спасибо) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 21 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 Завтра час Х - установка натяжного потолка. А голове по расположению встроенных светильников - пустота! Решение не принято, а времени уже нет... До натяжного потолка у меня на кухне был реечный и тоже со встроенными светильниками, их было 8 и их хватало. Освещение было достаточное яркое, имело три простых сценария: горели 4 слева от входа или 4 справа, или 8 сразу. На потолке располагались ромбом. Грубая схемка было: Сейчас такое расположение мне не подходит. есть два варианта: первый. Минус - не освещена зона эркера, зато свет в рабочей зоне очень яркий второй. Более логичный, но трудно поддающийся расчетам (для меня) Что меня мучает: 1. на каком расстоянии от стены должны должны быть световые дорожки 2. какое расстояние от стены у первых и последних светильников 3. какое расстояние между светильниками 4. как правильно рассчитать расположение люстры над столом 5. какую делать закладную под люстру (под крюк или под потолочное крепление) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 21 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 примерно рассчитала где должна быть люстра 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 21 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 (изменено) . Изменено 21 Ноября 2018 пользователем Emotion Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 21 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 чисто зрительно поняла, что оптимальный размер между световыми дорожками 160 см, то есть от стен по 90 см, между ними 160. оооооочень трудно идут расчеты.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 21 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 (изменено) выношу на обсуждение световые дорожки : расстояние от стен - 90 см, между ними 160 см начало дорожки (от входа в кухню): от стены 40 см, заканчивается не доходя 60 см по прямой стены в эркере расстояние между светильниками 97 см люстра расположена от прямой стены эркера к центру кухни на расстоянии 140 см, от правой и левой стены на расстоянии 170 см (т.е. по центру) получается, что второй от окна точечный светильник и люстра расположены не на одной прямой - светильник 157 см от окна, люстра 140 см. Это плохо? И вспомнилось тут - что при натяжном потолке лучше устанавливать люстру с плафонами направленными вниз. Так ли это? Изменено 21 Ноября 2018 пользователем Emotion Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 21 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 то что люстра и точечный светильник не на одной линии на пару см, визуально видно не будет, если только специально не измерять, но можно и люстру сдвинуть на эту линию, стол может и ближе к дивану встать при натяжном потолке лучше плафонами вниз с лампами накаливания, светодиодные же не нагреваются, и расстояние до него еще учитывается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 21 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2018 чтобы вторые слева светильники были по одной линии с люстрой, поиграй расстояниями между встроенными светильниками... и не забывай, что у тебя будут еще и карнизы по стене с окнами... про плафоны вверх/вниз - насколько понимаю, лед-лампочки греют существенно меньше лампочек ильича, потому первые "неопасны"... и еще не люблю плафоны вверх, тк пыль собирается в них и мыть приходится чаще... но это от лени... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
