Emotion
Тактика, стратегия и ЭМОЦИЯ!!! - Страница 429
15 минут назад, Стройняшка сказал:
Написала ответ и куда все делось???
 Лиза, если тебе точно не нужна подсветка встройками раб поверхности, то центральная дорожка идет  по центру помещения, расстояние между дорожками примерно 90 см или  чуть больше, как нравится
Прикидываешь (60 см мебель +  от  15-20 от нее или больше) это будет расстояние от стены боковых дорожек
Шаг между  точками 80 см, от стены с дверью 40 см
Вера, я теперь совсем запуталась... три дорожки по три или две по четыре?
16 минут назад, Emotion сказал:
Свет, про столы не поняла
Смотри картинку и расположение стола по отношению к крайнему шкафу и эркеру. Начало мебели совпадает с краем стола, при этом стол не попадает в трапецию эркера. Про это спрашиваю. Не помню, как у Марины при просчете было. Куда стол выезжает.
2 минуты назад, Levad сказал:
А, поняла.
стол совсем не попадает в эркер, он выезжает в кухню
и ориентировочно край кухонной мебели это начало стола (от окна).
уже не помню, рисовала ли диван и кресло с нужными размерами, на этом плане диван 160х70, кресло 60х70, стол поставила 140х80... но помню, что точно по оси кухни (относительно центрального окна) диван было не поставить, потому что стол тогда мешал открыванию последних ящиков, см пунктирные прямоугольники... и диван и стол сдвигался вверх по плану...
сейчас надо точно решить, какие размеры будут у дивана, кресла и СТОЛА, поставить их на план... и плясать от центра стола...
35 минут назад, tln сказал:
Марина, размеры стола, дивана и кресла верные.
думаю все таки располагать диван и стол, отцентровав их по центру кухни.
ящики я вряд ли буду на всю глубину выдвигать, но если вдруг, то насколько стол при расположении по центру перекроет ход ящику?
Лиза, попробовала изобразить на виде сверху)
На первом рис-ке,  как-бы все  возможные встройки-точки  в три дорожки с прикидкой размеров
Расстояние между точками вдоль косых стен, точно не скажу, но порядка 77-79см ?
На втором рис-ке поставила вопросики, прикинь сама, нужны тебе там встройки или нет, все зависит от сценария освещения, будешь ли ты все время включать люстру или вариант - люстра не горит, а светят только  встройки
Тактика, стратегия и ЭМОЦИЯ!!!-2
Вера, спасибо!
все очень наглядно)
тольео мне кажется для 12 м2 - 12 точечных светильников и ещё и люстра многовато...
мне хватало изначально 8 штук, и сейчас я согласна на 10.
модет не делать центральную дорожку, а ограничится только светильниками , повторяющими форму периметра кухни?
скажи, а такая симметрия сохраниться только если от стены будет 80 см?
8 минут назад, Emotion сказал:
Вера, спасибо!
все очень наглядно)
Не знаю на сколько помогу, у меня точек 6: три в эркере и три справа. Света хватает. По центру будет люстра.
Вера, а можно сделать примерку двух вариантов освещения
1. 10 точек (две дорожки по 4 штуки и 2 штуки в эркере над диваном + люстра)
2.  8 точек (две дорожки по 4 штуки  + люстра)
