Bossi Опубликовано 2 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2018 5 минут назад, Emotion сказал: сын не любит лампы, я ему уже покупала, не пользуется. По поводу совмещения разного освещения, то мне кажется что вполне возможно использовать разные по форме, но одинаковые по стилю. Вариант Ирины мне понравился. Ну главное чтоб нравилось тебе и сыну. Жаль, что он не любит настольные лампы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 2 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2018 Только что, Bossi сказал: Ну главное чтоб нравилось тебе и сыну. Жаль, что он не любит настольные лампы. Они ему мешаются видите ли. Видимо мешают играть на компе) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 2 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2018 (изменено) Лампа эддисона ничего не освещает, она скорее интерьерно-декоративная, там люмен 100 от силы на лампочку, а это очень и очень мало, с такими лампами можно кинцо смотреть и в компе сидеть, но что-то делать вне компа будет темно. Хотя может ему и не надо ничего кроме компа, тогда сойдет )) Поэтому если подвесы ради света на столе, то все равно лампочку придется вкрутить нормальную. Либо подвесы ради красоты, и настольную лампу для света. Либо между подвесами в потолок еще спотов натыкать, чтоб когда нужен свет, включить их. Изменено 2 Мая 2018 пользователем kowk 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 2 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2018 А в светильник лампы эдиссона будут? Или светодиодные под эдиссона. Я тут соответствие ламп эдиссона посмотрела - 60 ваттная лампа эдиссона освещенность имеет 240 люминам эквивалентна 25 ванной лампе накаливания. Если ретролампа то не тускловата будет? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 2 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2018 1 минуту назад, Irishkin сказал: А в светильник лампы эдиссона будут? Или светодиодные под эдиссона. Я тут соответствие ламп эдиссона посмотрела - 60 ваттная лампа эдиссона освещенность имеет 240 люминам эквивалентна 25 ванной лампе накаливания. Если ретролампа то не тускловата будет? Значит я ошиблась, думала они еще меньше )) Светодиодные под эддисона тоже еле светят, к сожалению, зато ночник из них хорош ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 2 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2018 4 минуты назад, kowk сказал: Лампа эддисона ничего не освещает, она скорее интерьерно-декоративная, там люмен 100 от силы на лампочку, а это очень и очень мало, с такими лампами можно кинцо смотреть и в компе сидеть, но что-то делать вне компа будет темно. Хотя может ему и не надо ничего кроме компа, тогда сойдет )) Поэтому если подвесы ради света на столе, то все равно лампочку придется вкрутить нормальную. Либо подвесы ради красоты, и настольную лампу для света. Либо между подвесами в потолок еще спотов натыкать, чтоб когда нужен свет, включить их. Лампы эдисона рассматривала не в классическом их понимании, а в светодиодном исполнении. Правда не знаю насколько они ярче обычных лапм накаливания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 2 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2018 6 минут назад, Irishkin сказал: А в светильник лампы эдиссона будут? Или светодиодные под эдиссона. Я тут соответствие ламп эдиссона посмотрела - 60 ваттная лампа эдиссона освещенность имеет 240 люминам эквивалентна 25 ванной лампе накаливания. Если ретролампа то не тускловата будет? Так, я поняла что я тут профан. Получается, что если основной свет у меня на 60 вт х 3 лампы, в итоге получается 25 Вт х 3 лампы итого 75 Вт? Это очень мало... Можно конечно обычные вкрутить, но как быть с дизайном? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 2 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2018 Смотря какая, икеа предлагает на 100 люмен лампочку только - https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90382189/ 100 люмен - это не споткнуться в комнате о кровать )) Я когда кинцо смотрю, включаю одну лампу на 400 люмен на кухне, всего в люстре 2*400, есть можно, но готовить темно, к примеру, то есть на рабочей поверхности освещение недостаточное от 800 люмен на 9 квадратов. Лично для меня комфортный свет поярче, 1000 люмен на 4 квадрата при условии отсутствия других источников света для подсветки рабочих поверхностей. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 2 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2018 3 минуты назад, Emotion сказал: Так, я поняла что я тут профан. Получается, что если основной свет у меня на 60 вт х 3 лампы, в итоге получается 25 Вт х 3 лампы итого 75 Вт? Это очень мало... Можно конечно обычные вкрутить, но как быть с дизайном? Делать местечковое дополнительное освещение, бра или торшер для почитать, рабочую лампу на столе и тп... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Emotion Опубликовано 2 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2018 7 минут назад, kowk сказал: Смотря какая, икеа предлагает на 100 люмен лампочку только - https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/90382189/ 100 люмен - это не споткнуться в комнате о кровать )) Я когда кинцо смотрю, включаю одну лампу на 400 люмен на кухне, всего в люстре 2*400, есть можно, но готовить темно, к примеру, то есть на рабочей поверхности освещение недостаточное от 800 люмен на 9 квадратов. Лично для меня комфортный свет поярче, 1000 люмен на 4 квадрата при условии отсутствия других источников света для подсветки рабочих поверхностей. Оль, а у икеевской написано, что мощность 1 ВТ. Такое бывает? Мне вообще-то 60 Вт можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
