kupalinka
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель? - Страница 53
1 минуту назад, tln сказал:
88 или 87 - кмк, роли не играет...
если все-таки высоковато, то лучше отпилить от боковух и цоколя пару см высоты... вопрос может возникнуть только с какой-то техникой встраиваемой... у холодильника ведь есть вентрешетка, не знаю, какой она высоты в икее... но приятелям ставили купленную в стройсельпо... с пмм вроде проблем не возникло...
так у меня 87 со столешкой, а у ІКЕІ со столешкой 92 получается?
дааа, вопроос...
я разницу в 5 см высоты столешки чувствую... но у меня всю жизнь проблема со спиной, и я капризна в этом смысле...
я выросла до 174 и я длиннорукая, мне хорошо 92-95... думаю, привыкла бы и к 100... плохо, когда низко...
Думаю, и я привыкну к 92-сантиметровой столешке
вот что у меня получилось... только я не разобрала на плане пару размеров (выделила красным)...
стенки справа от кухни поставила толщиной 120, как другие в доме, но тут можно играться в зависимости от того, из чего строить будете... сейчас получился хозшкаф лицом в прихожую ш510, который закроется стандартной дверцей ламельной... только по высоте надо будет смотреть...
увы, варку, хошь-не хошь, надо ставить в правый угол, если хотеть вытяжку... я бы хотела, зимой не всегда во время готовки окно может быть приоткрыто...
про сушку в напольном шкафу надо смотреть, можно ли, вернее, думать, имеет ли смысл ее делать в ящике ш400 (вар.1)... в ящике ш600 точно можно (вар.2)... не хочется ее делать в том же шкафу, где будет мусорное ведро под раковиной...
в вар.1 не очень удобно стоит пмм, далековато, кмк, от мойки...
отличаются и полуострова, что-то мне показалось, что втроем за ним ш1800 места маловато, нет?
на обоих вариантах оставила навесной шкафчик над раковиной и наклонную вытяжку ш800, чтоб ты видела, насколько несимметрично получается относительно окна...
поскольку будет полуостров, то скорее всего себе делала все шкафы ш600... раковине, кмк, не проблема... а варку бы сдвинула влево все-таки... и на форуме кто-то и сама делала так, выпиливая в боковинах двух шкафов "дырку", чтоб можно было поставить раковину...
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель?-2
1 час назад, kupalinka сказал:
:good:-92!!!
У меня бывшая кухня на заказ под меня сделана была- высота  90. Просто песня!!! А то всю спину сводило на маленьких. Рост мой 165 -я ниже 90 даже врагу не посоветую.
8 минут назад, tln сказал:
Слушай, красивые картинки, но ведь неудобно так разносить варку и мойку, и не хочу я вытяжки, за три года включала ее не больше 10 раз - и то потому что зона кухни у меня далеко от окна. И все время отрывала окна, даже зимой.
А можешь мой план нарисовать? 40+80+60+80+40, а варку и мойку отцентрировать относительно окна в пределах шкафчика?
И еще. Вот ты рисуешь нишу под колонны ровно 120. А минималтного зазора не нужно? Хотябыэна то, чтобы как-то эти колонны встроить?
щас... раз без вытяжки, то вполне можно соблюсти треугольник правильный...
скажи, из чего стенки строить будешь... если, нпрмр, из блоков толщ80, то нишу еще и сужать придется... скажешь про толщину стен, подвину верхнюю стенку так, чтоб оставить 10 мм в запасе...
полуостров 160 или 180?
насчет мойка далеко от варки дело индивидуальное... мне после 5-метровой кухни, где все действо происходило на столе, тк свободной столешки было около 40 см, мои теперешние 139 просто раем кажутся... особенно, когда пеку... у варки стоит противень, у раковины тесто раскатываю... все ингредиенты между... при готовке не ощущаю никаких неудобств...
Изменено пользователем tln
смотри, стенки и ширину фронта и ниши пока не меняла...
центровка зависит от размеров самой варки и мойки... варку поставила прямо в край боковины (изнутри) шкафа, оттуда (420 от левой стены) и надо плясать, чтоб считать расстояния при других размерах мойки и варки...
(для меня странная картинка)...
11 минут назад, tln сказал:
Воот, по моему отлично! параллельно с тобой муж в 3д нарисовал.
А стены из гипсокартона, наверно, они около 7-8 см, вроде.
Острова на 180 для троих на перекус должно быть достаточно
    • Автор: Puma1
    • Автор: optimi
    • Автор: IrinaAfen
      Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: svetlya
