kupalinka
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель? - Страница 52
аня, так пол везде буде утепляться...
насчет не сработает, не уверена... по отделке все равно видно будет, кмк...
4 минуты назад, tln сказал:
3-5 см точно заметны не будут, симметричное кухонному окну окно спальни расположено на другом конце фасада дома, тут все ок. Но рассчитать уровень подоконника нужно будет обязательно точно и до установки окон.
если ты хочешь точного попадания со столешницей, то теоретически можно, а вот получится ли все мм соблюсти на практике....???? Сложно. Или закладывать выше, чтобы подогнать уже высоту столешницы за счет высоты ножек кухни
Предлагаю начать с пола - его залить, а потом уже смотреть уровень высоты окна, чтобы в уровень столешки....мы помучились...а у вас есть такая возможность, пока нет окон....пол то уже можно заливать наверное...
1 час назад, URBANA-BaNaNa сказал:
Мы регулировали высотой ножек кухни, ну это если вопрос пары см. У нас получилось 85,7, чуть ниже стандарта, но я невысокого роста,и меня устраивает
мы подгоняли под подоконник, потому что получилось - ни два...ни полтора...высоту пришлось делать 90, потому что эти 2 см выше столешки смотрелись бы смешно...мне, при росте 167 высоковато, долго если стоять, то устаю....даже мысля появилась прикупить себе табурет какойнить....
2 минуты назад, Kochka сказал:
сейчас кухня 87 высотой - удобно. Я ростом 158. Но я думаю, может, это дело привычки?
Или не стоит связываться с икеей, раз она для высоких?
88 или 87 - кмк, роли не играет...
если все-таки высоковато, то лучше отпилить от боковух и цоколя пару см высоты... вопрос может возникнуть только с какой-то техникой встраиваемой... у холодильника ведь есть вентрешетка, не знаю, какой она высоты в икее... но приятелям ставили купленную в стройсельпо... с пмм вроде проблем не возникло...
    • Автор: Puma1
    • Автор: optimi
    • Автор: IrinaAfen
      Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: svetlya
