kupalinka
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель? - Страница 221
симметрично относительно окна получается так:
у окна колонна с духовкой, с обеих сторон от пмм заглушки (641-600)/2, ширина "шкафа" для сайда только 1159...
сайд поставила ровно по центру это "шкафа", но тогда его вниз по плану не задвинуть - см. зеленую линию...
Изменено пользователем tln
нарисовала бы еще 3д-шку для колонны у сайда... если не испугаешься меньшего расстояния между варкой и мойкой... сайд стоит так же, как в прежнем варианте...
вот размеры...
но тут и над сайдом делала бы полноглубокие шкафы!!! вот так...
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель?-2
Марина, да знаешь ты все мои размеры, в случае с сайдом 90 см придется скоблить стену - это не проблема, но пока это не делаю, так как еще рассматриваю сайд 75 см по ширине. Пока грубо  ниша 80 см, дальше простенок 190, дальше окно 150, и еще около 60 см после окна.
А вот такого количества колонн, как в последнем варианте, испугаюсь. Ведь где-то еще и готовить нужно
А сколько ты там сбоку от входа около сайда оставляешь?
Изменено пользователем kupalinka
если шкафы таких размеров (600 и 900) и заглушки у пмм, то для сайда остается 1159... сайд нарисован "старый" шириной 890...
блин, заглушки-то получаются "несимметричными"...
исходила из одинакового расстояния до откосов окна (21) от колонны и навесного/напольного шкафа 1...
можно, конечно, плюнуть на это одинаковое расстояние 21 от откосов... но с колонной, кмк, разница будет особенно сильно в глаза бросаться...
можно колонну с духовкой отодвинуть от угла на 20 мм (от откоса останется 1 мм)... тогда и "шкаф" с сайдом отодвинуть на те же 20 мм...
Немного смешная имитация большой плиты и соответствующей вытяжки)
так хочется избежать подобных нелепиц
А вот такая кухня красивая, но тут очарование в деталях: в форме филенки, рисунке стекла, плитке, молдингах, ручках и шкафы по 80, наверно, да?
  • Лайк 3
цвет низа (сиреневатый серый на моем монике) нравится вкупе с белым...
и 6-угольнички хороши на фартуке...
кмк, сделано из серии "хочу не могу" этот выступ с плитой
1 минуту назад, tln сказал:
Да, в общем неплохо, но видно, что притянуто за уши это выпирание
    • Автор: Puma1
    • Автор: optimi
    • Автор: IrinaAfen
      Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: svetlya
