kupalinka
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель? - Страница 205
4 минуты назад, tln сказал:
по мне, так нет... именно из-за чередования стекло-глухая... не только из-за разновысокости...
просто зашила бы потолок над сайдом на нужную высоту...
Да, можно зашить, но только не на всю его глубину, а на глубину навесных шкафов, а на него потом что-то поставить можно
14 минут назад, kupalinka сказал:
Всё, дорабатываем вот эту кухню в линию.
Полина, учти ширину окна вместе с наличниками, если они будут. Это нужно, чтобы шкафы под ним стали точно на эту ширину. Сейчас у меня там стоит ири по 50 см. Но можно же средний 60 см, а по бокам 50 см или 45 и т.д.  Но вот по бокам окна - шкафы должны быть, видимо по 60 см, чтобы верхние со стеклом не смотрелись слишком узкими.  Над холодильником можно сделать шкаф, но только после того как ты выберешь фасады - иначе не понять, как это будет.
Еще сразу напишу, как я вижу кухню в данном варианте. Низ - белый рамочный массив, а верх - это серый, сизый или черный филенчатый мдф (или из чего там кухня типа лидинго?). Нормально будет смотреться? Картинок под рукой нет... Немного отдаляемся от американской классики, но сознательно, вижу, что в рамках стиля работать не получится.
Хочется максимальное количество ящиков (с ручками-ракушками), а наверху кнобы. Но вот пока разрисовать все фасады и хранение нет времени, нужно работать, эх...
Изменено пользователем kupalinka
5 минут назад, kupalinka сказал:
пока эта мысль не нра... но видно будет, когда высоты будут ясны...
3 минуты назад, kupalinka сказал:
Еще сразу напишу, как я вижу кухню в данном варианте. Низ - белый рамочный массив, скорее всего белый, а верх - это серый, сизый или черный филенчатый мдф (или из чего там кухня типа лидинго?). Нормально будет смотреться? Картинок под рукой нет... Немного отдаляемся от американской классики, но сознательно, вижу, что в рамках стиля работать не получится.
Не делила бы верх и низ по цвету!!!:))  Смотри - смысл выступа с молдингом именно в совпадении с цветом фасадов, иначе это уже получится лубок какой-то.  Делай тогда уж белый верх и сизый низ, а не наоборот.
Потолки не очень высоки, тебе бы не дробить вертикаль!!!
Изменено пользователем ullita
1 час назад, kupalinka сказал:
Про холодильник. Я не надеюсь его встроить в шкаф-стенку-планку - это потеря см, риск поломки холодильника и т.д. Все американские и другие забугорные варианты  - со специальными встраиваемыми холодильниками, которые у нас не продаются (или продаются по баснословным ценам - 12 тысяч долларов!). А значит, такой вид, как на фотках, я не получу. Поэтому он будет просто отдельностоящий, и его металлическая стенка будет видна со стороны плиты и мойки. Проем котельной можно заложить не заподлицо со стеной, а чуть углубить для создания нужной ниши (20 см, если заподлицо с кухонным фронтом, или меньше, если ориентироваться на дверной проем - заужать его не планируем больше, сейчас он 100) . По ширине еще 20 см поскрести, если брать холодильник шириной 91 см.
о, пропустила этот твой пост...
не нра незашивание сайда в нишу...
ширина проема в котельную 80 см, да? или ты согласна его погрызть немножко, чтоб втолкнуть туда сайд?
Итак, высота чистового потолка будет 2,8 м.
Стандартные сайды 91*76, с зазорами по 5-6 см по бокам.
Этот Ханса 78.5x76.5x180 см, зазор сзади 10 см, по бокам - непонятно.
Рамок у окон не будет - простые откосы, которые немного сузят окно, которое сейчас 1,5 м.
Согласна погрызть. Но ты хочешь стенку? Тогда придется украсть от кухонного фронта 100 или 110 см минимум...
а это уже зажимает зону варки и этой гармоничной картинки, в которой шкафы со стеклом должны быть по 60 см
6 минут назад, tln сказал:
Так, смотри - ты можешь вместить холодильник в дверной проем? На 17 см это нужно.  Далее, ты можешь поставить панель от кухни толщиной 1 - 1,2 см справа от холодильника и ровно по краю ниши? Думаю,да. ПРосто при этом нужно просчитать шкафы.  Закрыла бы боковины холодильника панелями!
В общем, промерить нужно четко нишу,понять, какой зазор нужен между панелями и холодильником.
6 минут назад, kupalinka сказал:
этот ханса - твой выбо на сейчасный момент? и он с теми 22 см по бокам?
стандартные сайды (91х76 +5-6 с трех сторон) какой высоты?
выдаешь неполную инфу же...
да, от фронта украдется, зато этот новый простенок улучшит внешность, кмк теоретически кааца...
ага, можно и панелью отгородить... возможно, с обеих сторон даже...
Изменено пользователем tln
    • Автор: Puma1
    • Автор: optimi
    • Автор: IrinaAfen
      Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: svetlya
