kupalinka
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель? - Страница 204
По внешнему виду кухни мне нравятся эти два варианта, но со стороны гостиной будет лучше смотреться буфет, чем гробики встроенных холодильников
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель?-2
только не надо угловую кухню...
тогда точно проход не мимо кухни, а через
если стол поперек, то может консольку совсем убрать, оставить красивое зеркало, а консольку, как уже предлагала за спинку дивана(), который теперь то можно будет поставить спиной к кухне, и не перекрывать окно диваном
5 минут назад, kupalinka сказал:
Но тогда на столешке мало места,. А так мне нравится, что эти шкафчики высокие такие. если сделать все шкафы, в том числе над плитой одной высоты, очарование этих перепадов пропадет, кмк
с дверью да, как здесь... Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель?
а теперь поставь вместо двери сайд и над ним глухой шкафчик третьей высоты...
уже не знаю, как еще объяснить свои сомнения... над сайдом глухой шкаф высотой, скажем, 30 см, правее шкаф со стеклом высотой, напрмр, 100, потом глухой шкаф третьей высоты, потом такой же со стеклом 100... ага, зануда, знаю...
Всё, дорабатываем вот эту кухню в линию. Мне все равно уже нужно определиться, к какой стене выводить провода на плиту, холодильник и т.д. Провода уже все лежат, когда начнется утепление и стяжка, основные переделки будут стоить дороже.
И гостиную допиливаем. С учетом того, что камин я хочу напротив кухни.
Изменено пользователем kupalinka
я бы стенку холодильника не оставляла открытой, пусть с большими щелями, но нишу бы выстроила для него, например из накладных панелей
5 минут назад, tln сказал:
Так лучше?
2 минуты назад, mirsvetl сказал:
фух...
полина, вечером будет время плотнее подумать и порисовать...
говори сразу параметры ниши для холодильника у стенки с прихожей, высоту тоже... (не уверена, что надо опускать потолок над кухней, но много зависит от высот... потолок какой высоты будет, напомни, плз...
4 минуты назад, kupalinka сказал:
Так лучше?
по мне, так нет... именно из-за чередования стекло-глухая... не только из-за разновысокости...
просто зашила бы потолок над сайдом на нужную высоту...
плюс мне в твоем случае нравятся шкафы-длиннюшки со стеклом... а какой высоты у тебя самая высокая кастрюля... или мультя, нпрмр, или что-то самое высокое, что будет ставиться на столешку?
Изменено пользователем tln
23 минуты назад, tln сказал:
какой ширины тот шкафчик получается, что повернут на 90 относительно длинного фронта? 40, наверное, да?
Мне сейчас некогда "блох" править, поэтому картинка просто показывает основу.
Но!  Шкаф внизу должен быть такой, как и в остальном фронте, а там 60 и 50 или 40 см, вероятно.  Ну,пусть 50 см.  На рисунке 40 см. Но я сделала большой запас - взяла боковины холодильника по 15 см, то есть это 110 см, а можно же меньше на 10 см. Дальше - верхний шкаф в углу на картинке 90 см, логично и витрину справа сделать 90 см, а на картинке - 120 см,то есть еще запас 30 см. Я же говорю, что нужно доработать, чтобы была гармония:).
    • Автор: Puma1
    • Автор: optimi
    • Автор: IrinaAfen
      Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: svetlya
