fossil
Трешка. А нужен ли остров? - Страница 10
Охх, не для наших хором и не для нашей реальности поднятие пола. Но это самый красивый вид душевых кабинок безусловно :wub:
.... если можно потревожить соседей снизу,.. капитально так потревожить)),. с реконструкцией канал.стояка,.. то можно и без поднятия обойтись, как Техник-Сан делает часто..
в стояк канализации НИЖЕ уровня пола,.. где-то на уровне плиты или уже на потолке нижнего СУ ставит косой отвод для душа персонально.. ставит таким образом, чтоб трап практически весь был в плите перекрытия...
все зависит от того "сколько это будет стоить..."
У меня на даче душ 80*80 - это очень тесно. Я все время шторку задеваю локтями. В отпуске в Черногории был душ 80*120 - вот в нем было нормально.
7 часов назад, fossil сказал:
так там и так бойлер будет, в зашитой части, глубина в 30 см. все войдет более чем
а смысл делать короб- пустоту? мне жалко место)
смысл только в одном - чуть выдвинуть горшок, чтоб попе места не было мало ( заклинит еще кого-нить)... да и визуально, кмк горшок просится вперед (но это зависит от его размеров, конечно)...
а короб не попусту можно использовать хотя бы выше горшка... сделать полки до бойлера и распашные дверцы (2 или одну) для химии и пр...
4 часа назад, Kathryn сказал:
да, мне тоже кажется узковато, просто нужно расставить локти, будто ты моешь голову и измерить расстояние. Скорее всего, это будет больше 70 см, то есть шаг влево - шаг вправо = уже некомфортно.
11 часов назад, kekskekskeks сказал:
поменять инсталяцию на более тонкую уже нереально?
Померили, вроде... "т-т-т", чтоб не сглазить. завтра поедем за инсталяцией (она пока на даче отдыхает) и привезем на примерку
значит  просто огромный люк, даже не люк а скорее дверь
нашли только 60* 60... завтра еще посмотрю в магазинах
есть еще один вариант - экстремальный)
аааа))))  я - пас)))) это слишком экстремально)))))
 пол поднять - скорее всего можно, но душ по центру.....)))))слишком для меня необычно))))
 про канализацию
над нами -крыша!
фановые трубы установлены застройщиком неправильно.
Дом-долгострой. Поставили грибок на нашем этаже, т.е. на уровне груди заканчивается. Весной будут долбить плиты перекрытия и выводить на крышу. Поэтому я так легко ими "распоряжаюсь" на 20-30 см.
11 часов назад, liola сказал:
да....)) мне тоже нравится. ))прЭлЭстно...
.. посмотрим) может и реально)
    • Автор: ilyaer
    • Автор: Horechek
    • Автор: vinkers
      Фото:
    • Автор: Наталья86
    • Автор: Irinadance
