Marinanv Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 Еще такой вопрос, батарею куда, что под окном обычно стоит? в подиум? ))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 выстраивая подиум вы автоматически делите комнату, и так небольшую, на два малипусеньких закутка... если бы расположение двери было иное, и подиум со спальным местом отгораживал спальную зону от публичной, то проблем бы наверное не возникло.. в вашем случае, несмотря на то, что это Мечта и хАчуНеМогу я бы так делать не стала... реально подиум займет не меньше 2,5 метров .. остается 1,5 - это один шаг ступить и скакать по ступенькам..... ни поставить на этих полутора метрах, ни положить..даже лишний стул поставить и то проблема.. а если придут гости - куда они сядут-лягут?? да и вам самому.. сходить лишний раз на кухню водички попить или пардон в туалет - это значит скакать по ступенькам..ради чего? подиум практически полностью перекроет батарею. Этот момент, техническую его сторону про конвекцию воздушных потоков обдумывали? поддоны... это на картинках красиво, особенно на заграничных(.. но недавно посмотрела я на них внимательно.. это совсем НЕ бюджетный вариант мебели.. потому как если забить, что они пропитаны бог знает чем.(как говорят), то прежде чем из них мебель строить - надо разобрать, как минимум зашкурить со всех сторон эти доски, покрыть морилкой-воском-лаком или еще чем, а потом собрать снова.. Вы на такие подвиги готовы? по мне, уж коли вы собираетесь делать полы из осб,. так не надо красить укрывной краской ,.. покрыть защитным составом и будет круче поддонов.. но это умозрительные советы.. лучше всего отрезвляет или убеждает именно моделирование на местности.. причем в спорной ситуации стоит рассматривать хУдший вариант.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 а смотрите как еще можно на подиуме рабочее место, а кровать выдвигается из подиума Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
d1mAs Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 19 минут назад, Marinanv сказал: Еще такой вопрос, батарею куда, что под окном обычно стоит? в подиум? ))) Не такая батарея, а труба в поперек стены, я прикинул что она не будет закрыта. Здесь на две ступеньки, я думаю на одну мне будет достаточно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
d1mAs Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 2 минуты назад, URBANA-BaNaNa сказал: а смотрите как еще можно на подиуме рабочее место, а кровать выдвигается из подиума Хороший вариант, но ненравиться мне выдвижная кровать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 а чем? Дело в том, что весь подиум внутри использовать сложно, т.е. получается, что место пропадает. С выдвижной кроватью объем подиума используется почти полностью, да и кровать спрятал и не мешает. А еще есть комнаты в квартире? Эта только как спальня использоваться будет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
d1mAs Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 18 минут назад, kekskekskeks сказал: выстраивая подиум вы автоматически делите комнату, и так небольшую, на два малипусеньких закутка... если бы расположение двери было иное, и подиум со спальным местом отгораживал спальную зону от публичной, то проблем бы наверное не возникло.. в вашем случае, несмотря на то, что это Мечта и хАчуНеМогу я бы так делать не стала... реально подиум займет не меньше 2,5 метров .. остается 1,5 - это один шаг ступить и скакать по ступенькам..... ни поставить на этих полутора метрах, ни положить..даже лишний стул поставить и то проблема.. а если придут гости - куда они сядут-лягут?? да и вам самому.. сходить лишний раз на кухню водички попить или пардон в туалет - это значит скакать по ступенькам..ради чего? подиум практически полностью перекроет батарею. Этот момент, техническую его сторону про конвекцию воздушных потоков обдумывали? поддоны... это на картинках красиво, особенно на заграничных(.. но недавно посмотрела я на них внимательно.. это совсем НЕ бюджетный вариант мебели.. потому как если забить, что они пропитаны бог знает чем.(как говорят), то прежде чем из них мебель строить - надо разобрать, как минимум зашкурить со всех сторон эти доски, покрыть морилкой-воском-лаком или еще чем, а потом собрать снова.. Вы на такие подвиги готовы? по мне, уж коли вы собираетесь делать полы из осб,. так не надо красить укрывной краской ,.. покрыть защитным составом и будет круче поддонов.. но это умозрительные советы.. лучше всего отрезвляет или убеждает именно моделирование на местности.. причем в спорной ситуации стоит рассматривать хУдший вариант.. Я 5 лет жил в общаге, когда учился и привык к маленькой комнате, для гостей есть другие комнаты, а вот здесь хочу, так сказать "свой мир"создать. Вы говорите что осб лучше не красить? А другую часть пола как сделать? И стены чем оформить что бы смотрелось. Хотел бы услышать ваших советов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
d1mAs Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 6 минут назад, URBANA-BaNaNa сказал: а чем? Дело в том, что весь подиум внутри использовать сложно, т.е. получается, что место пропадает. С выдвижной кроватью объем подиума используется почти полностью, да и кровать спрятал и не мешает. А еще есть комнаты в квартире? Эта только как спальня использоваться будет? Да, есть 2 комнаты побольше и кухня, ванная. Скажем мой кабинет и спальня. Ну попробую еще рассмотреть вариант с выдвижной кроватью, как только попаду в дом. Если делать выдвижную кровать, то ее ставить только впоперек, что мне и не нравиться, хотелось бы просыпаться утром с видом на улицу) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 Делайте как задумали!!! Обязательно делайте. Просыпаться утром и смотреть в окно - для меня сильный аргумент! Только подиум делайте из бруса, а сверху лучше ламинированную дсп. Осб и фанера все на клею. Технологию изготовления подиума посмотрите в инете - полно https://www.google.ru/search?q=подиум+выдвижная+кровать&newwindow=1&rlz=1C1CHHP_ruRU604RU604&espv=2&biw=1094&bih=487&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiCm8-aiIbSAhVhEJoKHWr_CX8Q_AUIBigB#newwindow=1&tbm=isch&q=подиум+своими+руками Ну и ...можно из поддонов сделать пробный вариант - за месяц ничего с вами не случится. Но если хочется серьезно и на долго, то лучше из бруса. Расположение кровати и рабочего места нужно как следует продумать. Вы хотите чтобы стол был на краю подиума, а стул на нормальном полу? Ширину кровати какую думали делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
agma Опубликовано 10 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 Подиум 2*2м, а ширина кровати какая планируется? Имхо-никакой стол , да еще со стулом, не войдет просто. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
