Olmana Опубликовано 24 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2019 Размеры: - ширина - 160 см, - глубина - 50 см, - высота - 60 см. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 24 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2019 Спасибо, Наташ! Но низковата, кмк, нужно в диапазоне 700-800 мм. Думаю, сделать может самой проект тумбы и под заказ... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 24 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2019 9 минут назад, IrinaKr сказал: Думаю, сделать может самой проект тумбы и под заказ... Если комод искать, то ширины не будет хватать, при высоте 700 - 800 мм. Ты же не менее 1750 мм в ширину хочешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 24 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2019 1 минуту назад, Olmana сказал: Если комод искать, то ширины не будет хватать, при высоте 700 - 800 мм. Ты же не менее 1750 мм в ширину хочешь? Можно и меньше, тумбы, что я выкладывала высотой 750-770 мм. Нужны правильные пропорции. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Olmana Опубликовано 24 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2019 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 24 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2019 15 минут назад, Olmana сказал: Класс! Ссылку дай, пжл. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olmana Опубликовано 24 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2019 10 минут назад, IrinaKr сказал: Класс! Ссылку дай, пжл. Ира, я еще раз посмотрела, он высокий, аж целых 98 см! Но может быть из самолета где и найдет место в вашем доме?) https://etagerca.ru/catalog/travel/komod-na-shest-yashchikov-travel/ 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 24 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2019 длина, да, диктуется проходом... учитывать надо длину вместе с глубиной... (понятно, что еще 15 лет назад меня ширина прохода смущала бы намного меньше; теперь ооочень волнует, неловкая стала... хотяяяя... в синяках ходила и по молодости, вечно все углы цепляла)... мне а ля от листочка и с реечками больше всего понравились... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 24 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2019 3 минуты назад, tln сказал: длина, да, диктуется проходом... учитывать надо длину вместе с глубиной... (понятно, что еще 15 лет назад меня ширина прохода смущала бы намного меньше; теперь ооочень волнует, неловкая стала... хотяяяя... в синяках ходила и по молодости, вечно все углы цепляла)... мне а ля от листочка и с реечками больше всего понравились... Мариш, так, конечно, с глубиной и высотой тоже, там выше чертеж кинула 800 мм - это нормальный проход))) Не поняла какая, от Листочка с реечками. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 24 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2019 Вот на сайте Наташином что есть нраааа 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
