tln Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 я бы вообще шкаф делала в спальне... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OXsi Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Я бы не стала ничего выделять обоями. В дальнейшем, если понадобится трансформация пространства, это разделение только усложнит задачу Спасибо. А то в голове была мысль такая, значит можно эту комнату как то выделить шторами, правильно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OXsi Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Вы размер своей кровати правильно посчитали? Встанет в комнате 230 шириной кровать поперек? Кроватку удобнее ставить вмсто одной из тумочек прикроватных, вдоль стены. Детка и рядом, а спинку пеленкой завесили и чуть обособленно. Шкаф в гостной стоит планировать не монолитным, чтобы в случае перетановок его можно было например частично в детскую переставить или к другой стене развернуть Остается проход от кровати 300мм мало конечно. А если в доль комнаты то проходы боковые тоже около 300мм За идею не монолитного шкафа спасибо. Я его просто условно нарисовала монолит и не хочу но если не во всю стену то что по бокам просто пустые углы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kathryn Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Не придумывайте лишних конструкций. Пока вас двое и потом еще несколько лет вам не надо будет ничего разделять. Мы дочку в 3 года отселили к сестре в детскую комнату, старшая ушла спать в свою комнату в 2 года. Если потом решите переехать спать в гостиную, тоже делить комнаты не придется. Вы пока шкафы, мебель с реальными габаритами продумывайте. Шкаф в спальне от стены до стены хорошая идея. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OXsi Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 я бы вообще шкаф делала в спальне... На плане который я набросала 2 шкафа, один в спальне другой в зале. Вы имеете в виду поставить оставить 1 шкаф в зале? Если так то я тоже думала об этом , т.к. в спальне он закроет значительно часть окна ( хотя не заходит на него) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
OXsi Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Не придумывайте лишних конструкций. Пока вас двое и потом еще несколько лет вам не надо будет ничего разделять. Мы дочку в 3 года отселили к сестре в детскую комнату, старшая ушла спать в свою комнату в 2 года. Если потом решите переехать спать в гостиную, тоже делить комнаты не придется. Вы пока шкафы, мебель с реальными габаритами продумывайте. Шкаф в спальне от стены до стены хорошая идея. А как к нему подойти? Ноги посбиваем. Хотя там поставить шкаф тоже была идея. Но кровать слишком длинная. 2000*1600 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PaOlga Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 у ребят шкаф предусмотрен в спальне, еще один туда не встанет. Единственное, расстояние там 50 см, а шкаф под плечики обычно 60 см. На картинке с проектом мебели у автора не совсем адекватные изображения в плане масштаба, 700 в полтора раза больше 900, не очень получается оценить расстановку. И я за большой шкаф в зале, и даже до потолка. Место для него вполне удачное, если он, к тому же, будет светлый или в тон обоям - то не будет сильно заметен. Если его сделать до потолка, много мест хранения получится. А куда открываются дверь кухни и дверь зала из коридора? По кухне: в связи с отсутствием привязки к реальным размерам, на деле не выйдет так, как на картинке. На стол останется 620 см: 2620 (стена) - 600 (мебель) - 1400 (min 70 на каждого сидящего с двух сторон стола) = 620 - стол в длину. Это очень мало. Размер стола на двоих min 70/90. Можно придвинуть стол ближе к двери, тогда от шкафов он будет 70 см, но от двери - 42 см. Либо ограничиться кухонной мебелью по одной длинной стене в линейном исполнении. Тогда можно поставить стол 70/100 или 70/110, он будет и рабочей поверхностью служить. Оксана, вам надо все же поиграться с размерами и наполнением в реалиях, так вам все станет сразу понятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PaOlga Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Остается проход от кровати 300мм мало конечно. А если в доль комнаты то проходы боковые тоже около 300мм За идею не монолитного шкафа спасибо. Я его просто условно нарисовала монолит и не хочу но если не во всю стену то что по бокам просто пустые углы? Кровать у вас правильно расположена. У дочери стояла сначала торцом к короткой стене, практика показала, что удобнее, как у вас, переставили. И когда лялька спала с родителями, ее у стены укладывали,чтобы не свалилась ненароком. А почему вам принципиально выделение зон? Комната маленькая, будет заставлена мебелью, зоны не получится организовать, к сожалению. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julie85 Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 На российском Houzz-е сегодня только смотрела проект под названием Дизайнерский ремонт в старой хрущевке. Там, правда, трешка, но все равно очень похоже. Посмотрите, может, наведёт на какие-то мысли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Декабря 2016 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 шкаф в торце комнаты... проход между кроватью и стеной мал до невозможности... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
