MaruskaTS Опубликовано 29 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2020 2 минуты назад, mirsvetl сказал: мне хватает, считай такая же линия кухни, если колонну с духовкой не учитывать. ну и отлично! Значит, линейную и оставляем. Света, спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2020 а можно накладными панелями и холодильник и стену закрыть, а верхние шкафы второго яруса глубиной 60 см сделать, но это увеличивает цену)) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2020 2 минуты назад, MaruskaTS сказал: ну и отлично! Значит, линейную и оставляем. Света, спасибо! только у меня плита и мойка по крайним напольным шкафам разнесены, между ними 120 см рабочей площади, здесь то мойку можно к холодильнику ближе, а вот плиту. наверно не получится к окну двинуть в крайний шкаф 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 29 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2020 3 минуты назад, mirsvetl сказал: но это увеличивает цену)) нет уж, пусть будет просто так тогда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 29 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2020 надо смотреть еще по самим шкафчикам поподробнее, там зависит от того с какого края холодильник стоять будет. когда решите, посмотрим 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2020 Маруся, а нельзя подоконник укоротить? чтобы выступал на 4 см? тогда бы все шкафчики по 60 см шириной хорошо встали без заморочек 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2020 (изменено) посмотрела по схеме выводов что то придется все же переносить. если холодильник у окна, то розетки за ним надо сдвинуть правее вот прикинула прям на схеме ( навесные шкафы можно еще покрутить) расширила рабочую зону между плитой и мойкой до 80 см. плита в 40 см от холодильника прикинула холодильник справа, получается больше заморочек с переносом коммуникаций, розеток, и с нижними шкафами не все гладко... расширила рабочую площадь между мойкой и плитой если заморачиваться с переносом всего нет желания то, наверно, остановилась бы на варианте с холодильником у окна. там только розетку для холодильника поднять или к окну сдвинуть. чтобы отключать удобно было, а подсветку и розетки для кухонных приборов можно на дно шкафчика вывести от розетки для вытяжки. напольный шкаф для мойки 50 см вполне подойдет. Изменено 30 Августа 2020 пользователем mirsvetl 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2020 зеленым перемещение розеток показала 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 30 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2020 из соображений унифицированных шкафов хорошо бы подоконник сделать меньше... я как-то у приятельницы пилила пластиковый по всей длине и потом уголком деревянным фасад прикрыла, покрасив уголок... и очень ничего получилось... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 30 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2020 По подоконнику не могу сказать. Очень не хочется заморачиваться ни с чем. Тут как раз тот случай, когда готова видить разномастные ящики, но не переделывать ничего. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
