waked Опубликовано 25 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2016 Первый вариант очень нравится - самый здоровенный душ поместится, плюс можно полностью позрачную стенку из стекла, и при этом всего одна стенка со стеклом, меньше мыть. слева за продолжением стены су можно спрятать полочки для шампуней Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 25 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2016 .... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TEO Опубликовано 25 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2016 ?.. ИМХО третий вариант оптимальный - логичный, красивый, все помещается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Очень понравилась вот эта планировка от Dogeva, но мне кажется, тоже не влазит Если ставить небольшую ванну, то влазит. Минимальный удобный проход 60см, т.е. 294-60-60=174см. Но раковины получаются у окна, не хорошо, придется делать 2 окна слева и справа от раковин. Если же поменять местами ванну и раковины, как в 4м варианте от Кати, то все отлично встает и окно можно не трогать. Можно подвигать простенки и получить очень большой душ: хотелось бы более открытый, весь такой стеклянный душ. Точно нужно стекло? Я б наоборот старалась обойтись стенами из плитки, их не надо так намывать. На фотках конечно отлично смотрится, но добавляет столько лишней мороки... + еще вариант: Ванна+душ+окно: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Окно можно заложить или изменить если надо.А как это отразится на фасаде?. Сейчас между спальней и ванной проем,Он где-то 1,5 м, какой размер двери планируется? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Последний вариант Светы не очень нра: зубы спокойно не почистишь-на самом проходе раковины Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Последний вариант Светы не очень нра: зубы спокойно не почистишь-на самом проходе раковины Это да, саму смущает... Зато какой простор для души душа Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RenaR Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 Если ставить небольшую ванну, то влазит. Минимальный удобный проход 60см, т.е. 294-60-60=174см. Но раковины получаются у окна, не хорошо, придется делать 2 окна слева и справа от раковин. Если же поменять местами ванну и раковины, как в 4м варианте от Кати, то все отлично встает и окно можно не трогать. Можно подвигать простенки и получить очень большой душ: Не, не влазит. Минимального ничего нельзя. Все должно быть нормальных размеров. Минимальный проход - 1 метр, ванная - 90 см + 20 см отступ от стенки, закапелок с унитазом - 140-150, раковины - 64 см глубина Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
RenaR Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 А как это отразится на фасаде? Он где-то 1,5 м, какой размер двери планируется? Фасад не важен, это стенка к соседям. Стена ненесущая, можно полностью снести, можно сделать дверь в любом месте. Размер - 90 см кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 26 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2016 У Светы хорошее предложение. Немного изменил. Минимальный проход - 1 метр, ванная - 90 см + 20 см отступ от стенкиСоблюдено.Столешница глубиной 50 см, но можно увеличить за счёт уменьшения толщины стены. Проходы в душ/туалет - 60 см, но можно увеличить до 70 см . Душ с туалетом можно поменять местами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
