PapaDron
Шумоизоляция потолка и утепление стен.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как лучше всего сделать шумоизоляцию потолка и утеплить стены.
Имеется большой зал 116кв.м. (подвальное помещение) с высотой потолков 3.73м. В зале установлен навесной потолок армстронг, высота от пола до навесного потолка 3.26м. Свободного пространства в промежутке примерно 40-45см. Здание старое, ширина фундамента примерно 60-80см. Потолочное перекрытие кирпич-бетон. На верху живут люди.
Цель:
1. зашумоизолировать потолок так, что бы добиться максимального эффекта. В зале будет играть музыка, и нужно что бы эту музыку не было слышно соседям, не днем ни ночью. Если это не возможно, то хотя бы максимально её заглушить.
2. отопления в помещении почти нет, нужно утеплить стены. Закрываться будет все гипсокартонном.
Посоветуйте звукоизолирующие и утепляющие материалы, которые реально будут выполнять свою функцию. Как это все установить и смонтировать. Опыта в этом деле нет, буду делать первый раз.
Закажите проект у акустиков.
Я могу Вам посоветовать различные материалы, но не смогу привести сравнительных цифр по шумопоглощению.
Т.е., всего лишь порассуждать на тему и уберечь от ошибок.
Эффект конструкции объективно могу оценить шумомером (он у меня есть). Но это можно сделать только после реализации.
Шумомер и у меня есть. Бюджет не позволяет заказывать проект у акустиков. Поэтому было бы не плохо порассуждать. Ну и хотя бы ознакомить с хорошими материалами. Что стоит брать а что нет.
...Бюджет не позволяет заказывать проект у акустиков.
Пообщайтесь по телефону. Они работают с цифрами и частным порядком я думаю, направят на верный путь. Коробку конфет/шампанское/коньяк думаю, Ваш бюджет осилит.
При Вашей задаче явно напрашивается изготовление акустической камеры, которая по всем поверхностям (и стены и пол и потолок) будут отделены от конструкций здания.
Мне не нужна акустическая камера. Мне нужно просто зашумоизолировать потолок. своими руками. Но мне нужна консультация по звукоизолирующему материалу, какой лучше будет. Потому что материалов много, а что лучше будет я не знаю. если вы не можете дать мне ответ,посоветовать что то, то не пишите. Я и сам знаю, что есть конторы которые занимаются этим. И если бы мне нужно было, я бы туда обратился. Но как видите я нахожусь здесь.
Не сердитесь.
Из доступных используйте Акустик батс от Rockwool.. Но это не панацея,
Мне не нужна акустическая камера....
...я бы туда обратился. Но как видите я нахожусь здесь.
Судя по вашим словам, Вы всё знаете и сами - что Вам нужно, а что не нужно....
Вам нужно мнение домохозяек?...
Не надо "выпрыгивать из штанов" тут.
Что за музыка? Дискотека или лёгкая музыка в "массажном" салоне? На сколько dB надо понижать? От этого зависит выбор материалов. А почему только потолок? Ведь звук распространяется и по строительным конструкциям, а это значит и стены, возможно и пол, если он не изолирован от стен. А как эти материалы повлияют на частотные характеристики?
Даже если и слышать не будут, то всё равно будут жаловаться.
А вентиляция Вам не надо?
Не позволяет бюджет делать полные перепланировки и изменение в конструкции, замена пола итд. Были бы деньги, я бы срадостью отдал этот вопрос специалистам. я не сержусь)
С субботы по четверг легкая тихая музыка,фоновая, её слышно не будет вообще. А в пятницу что то типа дискотеки, выступление музыкантов, ведущие итд. Вот на этот день мне и нужно сделать шумку. Если бы не он, то и смысла в ней небыло бы.
На сколько dB не знаю, но видимо на максимум сколько возможно сделать своими руками.
Стены я планировал утеплить, но в принципе можно за место теплоизоляции сделать звукоизоляцию. Думаю тепло звукоизоляция тоже будет придерживать.
Почему вы думаете что будут жаловаться?
Вентиляция будет, проект уже есть.
Доброго времени суток! Если Вы хотите хорошо заглушить шум, тогда придется снять потолок, и наклеить на него пенопласт либо прикрепить к потолку изовол на "грибках". Проверено отличный выход из ситуации. Дешево и сердито. По стенам: выбирать стекловату, минвату либо базальтовый утеплитель решать Вам. Мной проверенный производитель утеплителя- это Изовол Делали перегородки, когда разделяли одну большую площадь на комнаты, использовали плиты того же Изовола "Защита от шума" . Вставляли в профиля между гипсокартоном (В вашем случае между стеной и гипсом) - шумоизоляция очень хорошая. Также утеплял им баню и крышу на доме. Отдельно важный вопрос стоит как негорючесть, ибо пожарную безопасность никто не отменял. И еще.. стены прогрунтуйте антигрибковой грунтовкой. Надеюсь был полезен Вам.
Изовол на грибках это вот такие плиты. верно вас понял? Между плитами, стыки нужно как то обрабатывать? или плита к плите плотно?
    • Автор: denzel171717
      ИП Темник Д.В установит новые окна известных мировых производителей, таких как REHAU, BRUSBOX, KBE с эффектом микропроветривования на взаимовыгодных условиях!Есть удара защищенные и тонированные окна! Выезд замерщика и демонтаж бесплатно! Также обустраиваем и утепляем балконы и лоджии! Действует гибкая система скидок для пенсионеров и многодетных семей! Варианты обсуждаются ( телефоны для связи +7 968 581 05 81 Константин или + 7 988 544 93 25 )
    • Автор: tischenkoja
      Люди, помогите.
      Живем с мамой в девятиэтажке с бетонными стенами, на первом этаже. Ванная метр на полметра примыкает к лоджии, которая расположена над входом в подвал. Лоджия утеплена, но, тем не менее зимой промерзает, соответственно - мерзнет и стена в ванной. Было принято решение утеплить её еще и изнутри. НО! Так как ванная масенькая, от минваты и полистирола отказались. Взяли фольгизированный утеплитель с пароизоляцией высокой плотности и гипсокартон. Теперь вопрос: как эту конструкцию закрепить на стенах ванной? Профиль и вообще сверление не вариант, так как нанимать кого-то денег нет, а самой мне мне ту стену не просверлить, пробовала. С межкомнатными еще справляюсь, а тут полный крах. Спасите, а?
    • Автор: 3proraba
      Планируется сделать из маленькой комнаты более комфортное место для проживания ребенка. За счет возможности соединения с лоджией (окно комнаты выходит прямо на балкон). Хочется чтобы балконная часть стала рабочей областью, т.е. тем местом, где ребенок сможет делать уроки, сидеть за компьютером, а сама комната осталась бы местом для игр и сна. Главный вопрос: нужно ли согласовывать перепланировку в соответствующих организациях, если стена не несущая и какое утепление необходимо.
    • Автор: DeadAdmiral
      Доброго времени суток. К комнате примыкает балкон 1,4х2,5 м. В данный момент он используется просто для складирования различного хлама. Но хотелось бы переоборудовать эту площадь во что-то полезное, т.е. — объединить с самой комнатой. В данный момент стены обшиты МДФ панелями, оставшимися от старых хозяев а пол обрезками ламината. Сделано это было лет 6 назад, и смотрится не эстетично. Не говоря уж о том, что МДФ панели источают не самый приятный запах.Но это все лирика.
      К сути: хочу утеплить это пространство, более-менее отделать, и сделать там мини-спортзал или рабочее место. А может и просто гамак повесить, что бы с комфортом читать.
      1. Материалы для утепления. Что лучше использовать, для пола, потолка и стен. И да, у меня правая стена примыкает к другой комнате, нужно ли ее утеплять?(Дом - монолит)Сам предполагаю на пол стелить стекловату, на стены изолон с фольгой. На потолок тот же изолон. Окна - оставить то же окно, пластик, с 2 стеклами. Просто вставить заново. Итак, что я делаю неправильно?
      2.Материалы отделки. Думаю о ПВХ панельках на стены/потолок и нормальном ламинате на пол.Но мб есть чего получше.
      3.Отопление помещения. Теплых пол, или еще что-то - хз. Вот тут вообще не имею представления, что использовать. Потому прошу совета.
      4.Ну и неплохо бы еще и цену примерную прикинуть, вдруг кто занимался таким недавно. И с какими подводными камнями столкнусь при ремонте, на что следует особенно обратить внимание?
    • Автор: albana
      добрый день, уважаемые форумчане!
      помогите решить проблему с шумоизоляцией
      есть квартира на 2-м этаже. нижний этаж - нежилой. санузлы и кухня находятся над общим холлом (вход в подъезд), а все три комнаты - над офисами
      так вот, в двух из этих комнат я очень хорошо слышу стук каблуков из холла внизу. причем так, что просыпаюсь по утрам. самый интенсивный топот приходится на промежуток с 8 до 9 утра (все спешат на работу). в этот момент как будто табун лошадей проносится у меня над головой. повторюсь, комнаты находятся в стороне от общего холла
      когда покупала квартиру, даже не предполагала, что столкнусь с такой проблемой. причем первый год я вообще ничего не слышала. наверное, потому что сама в это время собиралась на работу. а сейчас просто разбитая по утрам
      общий холл (который находится аккурат под моим) - огромный и полностью обложен плиткой, кроме потолка. мой холл тоже не маленький (почти 16 метров), на полу также плитка. понимаю, что это она дает такое отражение звука.
      что можно сделать, чтобы хоть как-то решить эту проблему?
      буду благодарна всем за советы
