3proraba
Увеличение площади комнаты за счет балкона
Планируется сделать из маленькой комнаты более комфортное место для проживания ребенка. За счет возможности соединения с лоджией (окно комнаты выходит прямо на балкон). Хочется чтобы балконная часть стала рабочей областью, т.е. тем местом, где ребенок сможет делать уроки, сидеть за компьютером, а сама комната осталась бы местом для игр и сна. Главный вопрос: нужно ли согласовывать перепланировку в соответствующих организациях, если стена не несущая и какое утепление необходимо.
Да все равно официально это не согласовать, присоединение лоджий к комнатам не допускается (о балконах тем более и речи не идет), потому что нарушается тепловой контур здания. Про утепление на лоджия.ру гляньте
А как с отоплением быть в этом случае, балкон ведь не стена, теплопотери совсем другие будут? Я и сам бы себе расширил комнату но боюсь что потом зимой просто замерзну.
Если конкретизировать, то вопрос о балконе и комнате. Батарея располагается под окном выходящим на балкон, т.е. я так понимаю достаточно сдвинуть батарею и прорубить проход на балкон в стене не являющейся несущей, сделать арочный проход. Сама комната маленькая по размерам, зимой в ней очень жарко, если утеплить должным образом, то по идее будет нормально. Вот мне и надо узнать, утеплять только пол или и стены? Нужно ли делать фасадное утепление?
У вас точно балкон? Вы хорошо представляете разницу между балконом и лоджией? У балкона нет по периметру несущих стен, кроме той, которая является наружной стеной здания. Именно эта стена и держит плиту перекрытия балкона. Она не может быть не несущей, уберете ее - балкон отвалится :) У лоджии боковые стены - несущие, и именно на них лежит плита перекрытия балкона, в этом случае наружная стена здания действительно может быть не несущей.
Если присоединение лоджии с улицы не сильно бросается в глаза, то присоединенный балкон будет виден невооруженным глазом. А это сразу повлечет "санкции", да и финансов вы вбухаете в такое присоединение немеряно, а восстанавливать потом за свой счет будете.
ЗЫ. При утеплении лоджии утепляется все, не соприкасающееся со смежными к жилым помещениям стенами. То есть пол, потолок, парапет, боковые стенки. Стены, смежные с комнатами, не утепляются
Подменил понятия, поэтому и произошла путаница. У меня лоджия на которую выходит окно маленькой комнаты, которую планируется расширить и дверь гостиной. Везде стены кроме выхода на улицу. 6й этаж, поэтому думаю, что перепланировка видна вообще не будет, а квартиру продавать не планируется. Если уж в будущем станет вопрос о документации, не думаю что возникнут непреодолимые препятствия. Единственный момент еще остался в плане отопления, выносить радиатор на балкон наверно не стоит.
Я вам по личному опыту очень рекомендую там теплый пол. Потому что воздух с остекления будет "стекать" вниз, и по ногам будет тянуть. Именно поэтому радиаторы ставят под окно. У меня, например, там стоит электроконвектор, но его не хватает, пол все равно холодный. Но я и стену не сносила, просто оконный блок с дверью вынула, поэтому комнатная батарея весь объем не охватывает.
Если остекление еще не делали, обратите внимание, что везде, где рамы будут соприкасаться с пирогом остекления (потолок, боковые стены), надо ставить расширяющий профиль, который потом закроется утеплителем с отделкой. А то люди сначала ставят остекление, потом решают утеплять, и тут выясняется, что потолок нельзя нормально утеплить, потому что банально створки не откроются.
Технология утепления очень грамотная - на сайте лоджия.ру, у них из статей есть ссылки на форум и обсуждения. Если вы не на югах и присоединяете со сносом стены - не ведитесь на красивые расчеты и не поскупитесь на 10 см пеноплекса.
Вот как раз перенос радиатора меня и беспокоит в законодательном плане. Могу ли я вынести его самостоятельно на лоджию, ведь это все таки система отопления. И стоит ли оставлять чугунный (качеству которого я больше доверяю) или все таки заменить на современную модель?
Радиаторы на балкон выносить категорически запрещается. Если хотите "топить улицу", то единственный вариант - это теплый пол.
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: ilyaer
    • Автор: sdrt
      Здравствуйте, кирпичная, однокомнатная хрущёвка 30,6кв.м, 1962 года постройки, 5 этажей. Мы проживаем на 4.
      Было решено сделать капитальный ремонт. Дело дошло до санузла. Его стены возведены из кирпича на ребро. Стены не ровные, сыпалась старая штукатурка. В общем, решили снести их и возвести новые из влагостойкого гибсокартона. Начал демонтаж. Прибежал сосед с верху и попросил разрешение на такого вида работы. Якобы, у него дверь в санузел начала плохо закрываться. Наверное он имеет ввиду, что стыки плит перекрытия изменили своё горизонтально положение, т.к. стены санузла "держали" эти стыки и сами плиты. Показывать мне свою дверь он отказался.
      Исходя из всего этого вопрос. Можно ли в таких домах сносить стены санузла, учитывая то, что сверху такой же санузел из кирпича давит на плиты перекрытия. У меня визуально по стыкам плит изменений нет, но сосед утверждает обратное.
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: Reneechka
