TashaSPB Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 А я бы попробовала выделить место под кабинет, раз мужу работать надо... а потом и бабушкам-дедушкам там можно на диване заночевать... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 Да, но они хотели еще кладовочку из прихожей... Если идти дальше я бы конечно и кухню с гостиной объединила ( если не газ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bezmar Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 Удалось загрузить файл с размерами, только дверь в гостинную БТИ не правильно нарисовали, на самом деле она из коридора Document.pdf1669900449Document.pdf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bezmar Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 А я бы попробовала выделить место под кабинет, раз мужу работать надо... а потом и бабушкам-дедушкам там можно на диване заночевать... Таша спасибо за вариант, но мы очень много времени проводим на кухне и готовим оба ) поэтому хотим большую кухню, с большой рабочей поверхностью чтобы не толкаться спинами, как сейчас на сьемной в 6 кв.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bezmar Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 Да, но они хотели еще кладовочку из прихожей... Если идти дальше я бы конечно и кухню с гостиной объединила ( если не газ) Забыла написать, обьединение планируем) хотим стену между ностинной и кухней убрать) плита электро) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bezmar Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 катя, так? очень грубо, конечно... плохо умею не в проге с размерами... дверь в гостиную, наверное, открыванием в прихожую... Интересное решение ) и коридор не будет длинным и гостинная увеличится), но на кладовочу место все таки зочется найти(( у мужа куча рыбацких прибамбасов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 Можно туалет отдать под кладовку, а для стиралки сделать нишу с доступом из совмещенного су, можно выше унитаза Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
bezmar Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 Можно туалет отдать под кладовку, а для стиралки сделать нишу с доступом из совмещенного су, можно выше унитаза А унитаз где расположить тогда? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 Поместится ванна 170 и раковина 50 Если хочется побольше-можно сдвинуть стеночку су в сторону прихожей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 А можно стиралку вообще вынести в шкаф в прихожей, напротив ванной. Узкие трубы стиралки утапливаются в стяжке, не требуют уклона Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
