Shumka Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 А не хотите сделать кладовку на месте кухни из сообщения 21? конечно поменьше. Будет у вас кухня в итоге не 12 метров, а 9 примерно. Этого вполне достаточно, т.к. обеденный стол можно поставить частичо или полностью в гостинной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 Еще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 я бы предпочла подвинуть стенку в сторону прихожей переносу стиралки в шкаф напротив... но всей стенки, а не частично... если после двигания стенки ширины туалета теперешнего (кладовки будущей) позволит разместить спортоборудование на одной из стен, то стиралку можно попробовать туда загнать... надо размеры смотреть... тогда в с/узле не будет зажатости... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 ?.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 во втором варианте лучше в трубами, кмк... надо с размерами смотреть, чтоб не очень сильно сужать прихожую... хотя она немаленькая... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 понятно, что аппетит приходит во время еды, но кладовку хозяева хотят под рыбацкие прибамбасы... а они ведь, не очень объемные, да? скорее, длинные... что-то повесить на стены, что-то на неглубокие полочки... нужна ли большенькая кладовка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 блин, не дает дополнить пост предыдущий... а в сторону кухни низзя стеночку подвинуть на ширину стиралки? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 блин, не дает дополнить пост предыдущий... а в сторону кухни низзя стеночку подвинуть на ширину стиралки? ну если только делать спец.нишу и согласовывать как отдельный "встроеный шкаф"Но кстати если по этой стене будет кухня, то один нижний шкафчик можно заменить на стиралку с доступом из ванной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 хорошая мысль! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
