bereal73
Помогите с планировкой - Страница 2
У вас там тепло? Тамбур не нужен? Верхней одежды мало и обувь грязной не бывает? )
Представляете удовольствие таскать чистое белье из подвала на 3 этаж и грязное наоборот?или для этоо будут специально обученные люди?)
Вот именно-и бабушка замучится на 3й этаж к ним гонять)
Или вы про себя?)
все мы немного дети в глубине души =) А ходить, в том числе по лестницам - полезно всем, даже бабушкам.
Но аргумент я понял, спасибо!
Да, тепло, сухо и чисто. Многие дома ходят в обуви.
Не, обученных людей не будет - все сами.
Увы , мы бы рады жить на такой площади без лестниц, но столько миллионов у нас нет ) Поэтому будем таскать, что ж поделаешь. Зато карту в фитнес-клуб можно не покупать
Есть конечно коридор, но площадь имхо достаточная осталась
Ой, спасибо большое! Сел представлять как это будет выглядеть с учетом "мансардных" стен
Боюсь нам не подойдет по росту. высота боковых стен - 130 см, высота "мелких" пунктиров - 240 см, это есть на схеме.
Посередине прохода на вашей схеме есть еще один, "крупный" пунктир. высота потолков там не отмечена, но я посчитал что это около 173 см. Маловато
а если так?
Спасибо за содействие. Думали в похожем направлении. Не забывайте о скосах, это же мансардный этаж, поэтому раковины, например, точно не получится поместить на той стене. И нет уверенности что размер гардеробной достаточно большой.
достаточно большой для чего? там примерно 220 ширины гардеробной плюс шкаф по стене ванной
Возле раковин высота ок. 2 м, маловато?
хочется "на всю жизнь", себе и жене, чтобы больше даже мысли не возникало "некуда повесить".
по высоте потолка в том месте я насчитал 160-170 см всего. (около 2/5 между известными высотами в 130 и 240 см)
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tashik
      Добрый день, уважаемые посетители форума. Приступаем к ремонту в таунхаусе от застройщика. В нем нет ничего, кроме голых кирпичных стен и лестницы с 1 на 2 этаж 🙂
      Всего этажей, можно сказать, 4. Цоколь, 2 полноценных и мансарда.
      Буду выкладывать свои планы и размышления. Еще у меня довольно много вопросов - надеюсь, что я смогу здесь найти ответы на них 🙂
      У меня никогда не было так много площади, поэтому иногда кажется, что я не очень эффективно использую пространство. Но хочется сделать все самой - на это есть несколько причин, одна из которых - попытка хоть на чем-то сэкономить.
      Итак, план 1 этажа и пояснения к нему. Зеленые стены - несущие. Красные - возводимые. Окна в левой узкой части - от пола до потолка. Помещение, в котором планируются кабинет и с/у - в данный момент гараж с уровнем пола ниже пола 1 этажа на 40см. В кабинете пол подниматься не будет, поэтому там нарисованы 2 ступеньки.
      Пол в с/у поднимем на уровень всего этажа. Ванную туда поставили на всякий случай. Например, вдруг детям удастся уговорить меня на собаку... Она совсем маленькая - всего 150см (ванна, не собака).
      Красный прямоугольник за гардеробной - это лестница на цокольный этаж 🙂
      Большой стол разбит на секции - это его размер в сложенном виде и в двух возможных вариантах разложения))
      Внизу под ним довольно дурацкий уголок, скорее всего там будут стоять цветы или подвесное кресло-качели. Но при полностью разложенном столе подходить туда будет довольно проблематично.
      Телевизора в зоне гостиной (условной) нет, потому что на цокольном этаже отдельное помещение отвели под кинотеатр.
      Под лестницой находится котельная, вход в которую организован с улицы, поэтому подлестничное пространство никак использовать не получится.
      Лестница сейчас бетонная, нужно придумать, чем ее обшить. Если у вас есть какие-то идеи и предложения - я с удовольствием их послушаю.
      Хотелось бы сделать сдвижными двери - первую от входа и дверь в кабинет, но мне не очень нравятся, как выглядят двери, которые не прячутся в стену. В стену прятать не хочу, потому что являюсь обладательницей такой двери в квартире. Дверь сломалась и очень плохо закрывается. Если у вас есть фото примеров того, как выглядят сдвижные двери в интерьере, буду благодарна.
      На полу в основном везде будет инженерная доска, но все еще сомневаюсь в этом. У нас на даче лежит паркетная доска - там меньше верхний слой, но с ней постоянно какие-то проблемы. Она легко царапается, разбухает и скалывается. Опять же - с удовольствием послушаю отзывы реальных обладателей инженерной доски.
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
