bereal73
Помогите с планировкой - Страница 4
попробовал, увы, не получается, слишком много но:
- трюмо (у вас ведь оно справа вверху) не может стоять у низких стен, слишком низко (1.30)
- справа вверху красная линия - я так понимаю стена - заблокирует свет из окна в крыше
- слева в двух дрессингах очень сложные нужны будут шкафы, икеевскими не обойтись
- зона кровати получается немного "зажатой", зато там где надпись 36м2 - неиспользованная "пустота", как показалось.
неожиданно нарисовался подозрительно простой вариант, который претендует на право лидера.
post-171426-0-63006500-1454003816_thumb.jpg post-171426-0-97928200-1454003821_thumb.jpg post-171426-0-00326700-1454003827_thumb.jpg
post-171426-0-76123500-1454003833_thumb.jpg post-171426-0-40151100-1454003998_thumb.jpg
покритикуйте плиз
Справа вверху у меня рабочий сол
Окно в крыше нельзя перенести?
В моих гардеробных не нужны шкафы, зачем дверцы?
Корпуса и полки со штангами можно собрать самим
Да, хороший вариант, спасибо вам и за него!
Небольшая ремарка - в том месте где мы живем все очень дорого, особенно все что связано с работой людей. Не уверен что у нас получится собрать вот такое или такое самим, да так чтобы качественно и красиво... Поэтому мне такие варианты нравятся, но я понимаю что это будет либо сложно, либо дорого, либо все вместе. Но будем думать...
Мы вчера еще придумали вот такой, с перемещением ванной комнаты.
post-171426-0-13414800-1454054121_thumb.jpgpost-171426-0-85995000-1454054129_thumb.jpgpost-171426-0-46143400-1454054139_thumb.jpgpost-171426-0-67218600-1454054164_thumb.jpg
В икее тоже есть система обустройства гардеробных с примитивным монтажом.
Со шкафами теряется вся прелесть гардеробной-когда все вещи на виду.
Гигантоманию в части су мне никогдм не понять
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tashik
      Добрый день, уважаемые посетители форума. Приступаем к ремонту в таунхаусе от застройщика. В нем нет ничего, кроме голых кирпичных стен и лестницы с 1 на 2 этаж 🙂
      Всего этажей, можно сказать, 4. Цоколь, 2 полноценных и мансарда.
      Буду выкладывать свои планы и размышления. Еще у меня довольно много вопросов - надеюсь, что я смогу здесь найти ответы на них 🙂
      У меня никогда не было так много площади, поэтому иногда кажется, что я не очень эффективно использую пространство. Но хочется сделать все самой - на это есть несколько причин, одна из которых - попытка хоть на чем-то сэкономить.
      Итак, план 1 этажа и пояснения к нему. Зеленые стены - несущие. Красные - возводимые. Окна в левой узкой части - от пола до потолка. Помещение, в котором планируются кабинет и с/у - в данный момент гараж с уровнем пола ниже пола 1 этажа на 40см. В кабинете пол подниматься не будет, поэтому там нарисованы 2 ступеньки.
      Пол в с/у поднимем на уровень всего этажа. Ванную туда поставили на всякий случай. Например, вдруг детям удастся уговорить меня на собаку... Она совсем маленькая - всего 150см (ванна, не собака).
      Красный прямоугольник за гардеробной - это лестница на цокольный этаж 🙂
      Большой стол разбит на секции - это его размер в сложенном виде и в двух возможных вариантах разложения))
      Внизу под ним довольно дурацкий уголок, скорее всего там будут стоять цветы или подвесное кресло-качели. Но при полностью разложенном столе подходить туда будет довольно проблематично.
      Телевизора в зоне гостиной (условной) нет, потому что на цокольном этаже отдельное помещение отвели под кинотеатр.
      Под лестницой находится котельная, вход в которую организован с улицы, поэтому подлестничное пространство никак использовать не получится.
      Лестница сейчас бетонная, нужно придумать, чем ее обшить. Если у вас есть какие-то идеи и предложения - я с удовольствием их послушаю.
      Хотелось бы сделать сдвижными двери - первую от входа и дверь в кабинет, но мне не очень нравятся, как выглядят двери, которые не прячутся в стену. В стену прятать не хочу, потому что являюсь обладательницей такой двери в квартире. Дверь сломалась и очень плохо закрывается. Если у вас есть фото примеров того, как выглядят сдвижные двери в интерьере, буду благодарна.
      На полу в основном везде будет инженерная доска, но все еще сомневаюсь в этом. У нас на даче лежит паркетная доска - там меньше верхний слой, но с ней постоянно какие-то проблемы. Она легко царапается, разбухает и скалывается. Опять же - с удовольствием послушаю отзывы реальных обладателей инженерной доски.
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
