danela
Идея двушки в трЁшку - Страница 9
2 часа назад, Irishkin сказал:
Как-то не совсем понятен вопрос. Что подразумеваете под шириной стены? Может глубину?
Лучше на плане покажите интересующие места.
И кухня и шкафы какие планируется? на заказ? готовые типа икеа?
С мебелью не определились ещё, поэтому если можно то сейчас какой-то оптимальный вариант выбрать по глубине.
49 минут назад, danela сказал:
Над унитазом скорее всего будет бойлер
то, как нарисована труба канализации - не влезет бойлер. На фото мне казалось что труба в самом углу. Я бы точно определила на плане ее расположение и выбрала модель бойлера.  А то может не влезть...
Перегородку между душем и туалетом рекомендую делать из влагостойких пазогребневых плит. Их толщина 80 мм. Далее накидывайте на клей и плитку порядка 1,5 -2 см ( в зависимости от плитки) .  Ширина на зону туалета 70 см... конечно маловата. Но с учетом того, что унитаз выдвинется вперед изза инсталяции, то пройдет) Но у вас размеры пляшут.... либо инфы мало. ширина туалете согласно плану 155 см - душ кабина 80 см - 12 см на перегородку с плиткой. Остается 63 см на туалет.... Меня смущает...
Полотенце сушитель норм. можно и еще к двери сдвинуть.
Раковину бы смотрела сразу скругленную или угловую, т.к. для выхода из душа мало пространства. Дверь в санузел можно и 600 мм ставить, проем строительный под нее около 685 мм (от выбранной двери зависит..  еще и наличники влезут. При двери 70 см и шкаф-купе - не влезит наличник.
Шкаф купе  ... полки оптимально 60 см глубиной  + 8 см на направляющие и дверки. Но я бы подумала про распашной, глубиной 60 см + толщина  дверок около 2 см.
Понятно, интересует глубина простенка для встраивания мебели. Но тут сначала определиться лучше с мебелью (см вопрос выше)
Если кухня икея то 62 см или 63,5 см (что бы их столешница пряталась полностью в простенок.
В зоне кухни ближе к входу в спальню что стоять будет ? холодильник? тогда надо определиться с моделью, сейчас глубина у них разная.
В детской я бы делал шкаф в одной плоскости ( на плане разной глубины), т.е. одной глубины и тут опять надо сначала понять какая будет мебель - готовая или на заказ. Если на заказ то можно и 65 см делать ( 63см  на полки и 2 см на двери) либо просто 60 см ( 58 полки + 2 см двери). Понятно что дверки будут скорее всего из ДСП 18мм, то округляю до 20 мм на выравнивание дверей.  Если к примеру икея то у них 60 см с дверьми.
26 минут назад, Irishkin сказал:
то, как нарисована труба канализации - не влезет бойлер. На фото мне казалось что труба в самом углу. Она сейчас в углу, её края заканчиваются на расстоянии 25-27 см от стен. Но т.к. запланирован перенос стены между санузлом и хоз.комнатой на 15 см. то на плане она со стороны этой стены не в углу нарисована. Я бы точно определила на плане ее расположение и выбрала модель бойлера.  А то может не влезть... буду искать модель)))!
Перегородку между душем и туалетом рекомендую делать из влагостойких пазогребневых плит. Рассматриваем вариант двухслойный влагостойкий гипсокартон с направляющими. С плиткой к 100 мм можно придти. Их толщина 80 мм. Далее накидывайте на клей и плитку порядка 1,5 -2 см ( в зависимости от плитки) .  Ширина на зону туалета 70 см... конечно маловата. Но с учетом того, что унитаз выдвинется вперед изза инсталяции, то пройдет) а на сколько еще может вылезти он? Но у вас размеры пляшут.... либо инфы мало. ширина туалете согласно плану 155 см 160 см. (800+100+150+400+150) (Плюс на плитку с обоих сторон без перегородки т.к. учтено ранее 5 см) как раз стену отодвигает на 15 см от того как идет сейчас - душ кабина 80 см - 12 см на перегородку с плиткой. Остается 63 см на туалет.... Меня смущает... Если я не права в расчете напишите.
Раковину бы смотрела сразу скругленную или угловую, т.к. для выхода из душа мало пространства. Дверь в санузел можно и 600 мм ставить, проем строительный под нее около 685 мм (от выбранной двери зависит..  еще и наличники влезут. При двери 70 см и шкаф-купе - не влезит наличник. Опять надо решить конечно с моделью, все зависит от бюджета.
3 минуты назад, danela сказал:
 нужны четки размеры санузла внутри, причем замеры снять у пола и хотя бы в середине стены.
Сейчас он 150*150 см, но одна стена двигается и будет 165 на 150 это и на плитку тоже.
13 минут назад, danela сказал:
 лучше уж ПГП делать. и крепче и надежнее.
14 минут назад, danela сказал:
опять зависит от модели инсталяции  и труб канализации. Замерила у себя толщину от края бачка (он выходит за инсталяцию) до наружного края обшивки из ГКЛ 14 см + клей и плитка.
Но вам надо понять какими трубами  будет подсоединяться инсталяция к отводу из канализ трубы (лучше с сантехниками) тк длину которую съедают радиусы углов труб не уменьшить.  В моем случае стенка отодвинута от самой канализ трубы вперед на 4-5 см  изза габаритов  бойлера.
Вам что бы все высчитать и не переделывать надо знать все  модели техники. Тем более бойлер надо будет повесить до зашивки ГКЛ зоны за унитазом.
4 минуты назад, Irishkin сказал:
опять зависит от модели инсталяции  и труб канализации. Замерила у себя толщину от края бачка (он выходит за инсталяцию) до наружного края обшивки из ГКЛ 14 см + клей и плитка. пока что смотрела поняла, что их ширина ок 30 см!?
Займусь подбором моделей может какие рекомендации у Вас есть?
В моем случае есть ли смысл ставить инсталляцию (для экономии места) или с обычным унитазом тоже самое получится? Т.е.расположение трубы канализации сыграет в отрицательную сторону.
Бойлер у меня Штибель Электрон на 50 л (правда когда брала то он столько не стоил). Габариты 38*38 см. Есть подешевле конечно..
Инсталяция Геберит у меня стоит такая   (почему именно она - не помню), толщиной 12 см. Но есть более тонкая.
на фото ваш канализ стояк прижат достаточно  к стене.  Потому обсудить с сантехником как он будет делать отвод для душ кабины и раковины, А для общего понимания подсоединения инсталяции к канализ.стояку посмотрите на фото
Идея  двушки  в трЁшкупараллельно занялась кухней. Размеры стен (перегородок еще нет - поэтому все ориентировочно)  280*280.
прошу  критики, советов:
- по расстановке,
- размерам шкафов,
- оптимизации (правильных и экономичных советов) по кухне.
- системам открывания  ящиков и шкафов.
Кухня МДФ профиль 19 мм, эмаль. ППМ расположена рядом с мойкой (между шкафом под ней и широкими ящиками).
И   ЕЩЕ  очень важно т.к. еще не очень знакома  с тематикой кухни - соориентируйте по удобной ширине ящиков с точки зрения внутреннего наполнения  (ИКЕА или еще чьето..)  с учетом бюджетных предложений.Идея  двушки  в трЁшку-2Идея  двушки  в трЁшку-3
    • Автор: Donvova
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Находимся в процессе приобретения 3-х комнатной квартиры (Рисунок 1). В планах перенести кухню (помещение 2 на плане) в гостиную (помещение 1), сделав тем самым кухню-гостиную из помещения 1 (площадь 21 кв. м) (Рисунок 2). А нынешнюю кухню (помещение 2) сделать спальней. Таким образом получится квартира с тремя спальнями и кухней-гостиной. Вроде бы и площадь в 21 квадратный метр немаленькая, но никак не получается всё удачно разместить, уже всю голову сломали. Возможно, причина в том, что дверь и окно расположены по коротким сторонам.
      Исходные данные:
      1. Уместить диван с оттоманкой шириной около 2,6 метра (для того, чтобы 4 человека могли уместиться).
      2. Мокрая точка в нижнем левом углу на рисунке (в помещении 2 обозначена крестиком).
      3. ТВ с диагональю 40-50".
      4. Форма стола не принципиальна, но, наверное, лучше прямоугольный с возможностью увеличения.
    • Автор: OlgaPK
      Подскажите, пожалуйста, может, была у кого-то схожая ситуация с планировкой. Как тут лучше отделить кухню от гостиной, чтобы еще и уместить стол кухонный, диван и тумбу?
    • Автор: Sepuxas
      Доброго времени суток! Купил квартиру по ДДУ. Сдача через месяц. Сижу и голову ломаю, мыслей нет, как сделать кухню (на рис. 6-1)!? Хочется, чтобы была гостиная зона с диваном и телевизором, стол с посадкой на 6-8 человек (для гостей), а также кухонный угол с посудомойкой, микроволновкой, варочной поверхностью (2 конфорки за глаза), духовым шкафом и холодильником! Перепланировку не рассматриваю. Комнаты 6-2 и 6-3 будут использоваться исключительно как спальни Заранее благодарю!
    • Автор: komiksa
      Вм когда-нибудь снилось, что вы внезапно должны сдавать экзамены в школе или универе, а вы не готовы и вообще столько лет пропустили?
      Так вот, тем, кто долго прогуливает, закрывают тему А я, может, еще не всё! И вообще, я еще плинтуса не покрасила, а уже опять переезжать хочется
    • Автор: djalexis
      Всем здравствуйте.
      Необходима ваша помощь в планировке.
      Имеется 3-х комнатная квартира, 105 кв.м., с кухней-гостиной. В поселке с малоэтажными многоквартирными домами.
      2-й этаж 3-х этажного многоквартирного дома. Высота потолков - около 315 см. Газа нет. Свободная планировка. Нет НИКАКИХ стен. Даже вокруг санузлов. Есть 2 капитальных столба (отмечены красным на первом фото).
      Состав семьи. 2-е взрослых и 2-е детей (1.5 года девочка и 11 лет мальчик). Соответственно нужно 2 детских и 1 спальню. По этим комнатам на 99% размещение такое. Левая верхняя комната - для девочки, левая нижняя (с лоджией) - спальня, правее спальни - для мальчика.
      Санузлов на предварительном плане 3 - такое количество точно не нужно. Возможно, из одного с/у сделать кладовку (или постирочную). Но не в ущерб главной задаче. О ней ниже. По санузлам. Нужно. Один - маленький. Как минимум - унитаз, раковина. Очень желательно - хотя бы небольшую душевую. Ближе ко входу в квартиру. Второй санузел - большой. С большой ванной+возможно душевая. Ближе к жилым комнатам.
      Основная проблема - кухня-гостиная (на плане обозначена как кухня-столовая). Хотелось бы получить полноценную кухню, со всей необходимой техникой (плита, духовка, микроволновка, холодильник (спрятанный в мебель), раковина, рабочая поверхность). Также стол, как минимум с 4-мя стульями (с возможностью увеличения, для приема гостей). Если получится еще и небольшую барную стойку - было бы здорово. Во второй части комнаты - гостиную зону. С большим диваном, большим ТВ напротив. Буду ставить хорошую звуковую систему (домашний кинотеатр - сам работаю в этой индустрии). Нужно по максимуму увеличить это помещение. Чтобы было наиболее просторно.
      Возможно увеличить кухню-гостиную за счет коридора, может за счет небольшого уменьшения жилых комнат.
      Что касается балконов. Не знаю что с ними делать. Как вариант - объединять с комнатами. Но не знаю, насколько это законно. И если так, насколько накладно их переделывать, чтобы сделать теплыми. На балконе спальни - думал сделать небольшую зону для работы (с ноутом) + релакс зону. На балконе гостиной - также релакс зону, может кальян поставить, может даже небольшую барбекю.
      Прикрепил планы:
      1. Планировка от застройщика. С указанием примерной планировки, площадями.
      2. Кладочный план всего этажа. с размерами (в pdf).
      3. Кладочный план (именно этой квартиры), с размерами. Вырезка с предыдущего плана.
      Остекление. Обозначено на фото 3.
      Зеленым обозначено остекление комнат. В гостиной выход на балкон остекление в пол (высота 2.7 м.) И одно окно (высотой 1.9 м.). В детских двойные окна высотой 1.9 м. В спальне - одинарное окно (высотой 1.9 м.)+балконная дверь  (высотой 2.7 м.).
      Синим - остекление балконов. В гостиной. По всей длине (4 м., высотой 2 м.). В спальне. Длина 3 м., высота 2.4 м.
      По сторонам света. Все планы указаны с учетом что сверху север.
      Вроде все описал. Если что забыл указать - прошу указать.
      Буду благодарен за помощь.
      2.pdf
