danela
Идея двушки в трЁшку - Страница 8
1 час назад, Irishkin сказал:
 я не про вход, а про место где будет дверь
ссылку посмотрите. сама не использовала. но система заинтересовала
поясните пожалуйста и дайте фото стояков труб в санузлах
а смысл? сделайте единый, так красивее.  Если ламинат, то влагостойкий, с промазанными спец герметиком торцами.
Вход в спальню планирую делать так: мебель кухни будет встроена в нишу т.е. кухню после двери ванной будет закрывать стенка длиной 60 см (хотя не уверена в правильности размера-надо уточнить). Эта стена конечно не доходит полностью до стены с телевизором, будет уголок.
Вот скриншот с экрана, а не фото :clapping:
Итак фото с полей.
Отопление и вода идут по полу из коридора. Вода заведена только в маленьком.санузел, т.е. её надо не только развести в самом санузле, но  вести до кухни и ванной соответственно.
В квартире есть только канализация, фото канализации приложены из мал.санузла. и есть вентиляция, где санузел есть вентиляция санузла и вентиляция кухни (люк выведен со стороны кухни, а теперь по проекту в хоз. Комнату). В ванной есть своя канализация, ее не видно как в санузле и вентиляция.
Ещё вопрос при таком положении канализации получится ли сэкономить место?
Идея  двушки  в трЁшку-2
Идея  двушки  в трЁшку-3
Идея  двушки  в трЁшку-4
На ваших фото на полу не отопление и вода, а только отопление!!!.. Это двухтрубная система отопления - красная это прамая, синяя это обратка.  Вода этих труб не приспособлена для питья.
Где водопровод? Обычно делается стояками и счетчики на нем.  Отопление двухтрубка, так как только так можно поставить счетчики отопления.
Простите за мои вопросы и высказывания, но я вам как строитель многоэтажных жилых домов говорю.
Приложите план застройщика (в начале темы сломано фото с этим планом).
И на свем плане покажите точки с канализацией, водой и вентиляцией.
На второй фото Irishkin проложены 4 трубы как видите. Это и отопление, и вода. Счетчики воды и тепла стоят в подъезде. Оттуда все тянется в квартиру. Стояков воды у нас нет! На последней фото заведена вода, причем только в мал.туалет и все.
Из стояков проведена только канализация.
Планировка застройщика прилагается. В мал.санузле две шахты -вентиляция кухни и туалета. В ванной -вентиляция ванной и кухни соседей.  На своем плане покажу чуть позже.
нда....ну и решение застройщика ....  это ж какой перерасход по деньгам...
Ладно.... в первом комменте все сказала по обозначенным вопросам, добавить пока больше не чего.
Ну только про вентиляцию кухни - хорошо продумайте ее. Вытяжка не спасение, так как в ванной может начать пахнуть. либо у вас либо у соседей.
Вентиляция кухни наверное пройдет в свою шахту т.е.через проход кухни в прихожую и в хоз.комнату, а там в шахту.
Наверное вытяжку с рециркуляции надо рассматривать?
Подскажите какой ширины нужно закладывать стены чтобы встроить в них шкаф, а также для кухни сколько нужно?
Как-то не совсем понятен вопрос. Что подразумеваете под шириной стены? Может глубину?
Лучше на плане покажите интересующие места.
И кухня и шкафы какие планируется? на заказ? готовые типа икеа?
Прорисовала схему мал.Санузла (прилагается) сорри что не в программе. Хочется утвердиться в правильности расчета.
Над унитазом скорее всего будет бойлер и гребёнка с распределением воды.
Вопросы:
Корректность расположения,
рассмотрена инсталляция унитаза,
Что упущено (полки для душа, полотенец и пр),
Хватит ли стенки для ширины полотенцесушителя,
Ну и все что увидите.
По цветам исходя из размеров помещения надо выбирать светлые цвета. Пол душа - плитка галька. В остальном пока только картинки-вдохновлялки.
    • Автор: Donvova
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Находимся в процессе приобретения 3-х комнатной квартиры (Рисунок 1). В планах перенести кухню (помещение 2 на плане) в гостиную (помещение 1), сделав тем самым кухню-гостиную из помещения 1 (площадь 21 кв. м) (Рисунок 2). А нынешнюю кухню (помещение 2) сделать спальней. Таким образом получится квартира с тремя спальнями и кухней-гостиной. Вроде бы и площадь в 21 квадратный метр немаленькая, но никак не получается всё удачно разместить, уже всю голову сломали. Возможно, причина в том, что дверь и окно расположены по коротким сторонам.
      Исходные данные:
      1. Уместить диван с оттоманкой шириной около 2,6 метра (для того, чтобы 4 человека могли уместиться).
      2. Мокрая точка в нижнем левом углу на рисунке (в помещении 2 обозначена крестиком).
      3. ТВ с диагональю 40-50".
      4. Форма стола не принципиальна, но, наверное, лучше прямоугольный с возможностью увеличения.
    • Автор: OlgaPK
      Подскажите, пожалуйста, может, была у кого-то схожая ситуация с планировкой. Как тут лучше отделить кухню от гостиной, чтобы еще и уместить стол кухонный, диван и тумбу?
    • Автор: Sepuxas
      Доброго времени суток! Купил квартиру по ДДУ. Сдача через месяц. Сижу и голову ломаю, мыслей нет, как сделать кухню (на рис. 6-1)!? Хочется, чтобы была гостиная зона с диваном и телевизором, стол с посадкой на 6-8 человек (для гостей), а также кухонный угол с посудомойкой, микроволновкой, варочной поверхностью (2 конфорки за глаза), духовым шкафом и холодильником! Перепланировку не рассматриваю. Комнаты 6-2 и 6-3 будут использоваться исключительно как спальни Заранее благодарю!
    • Автор: komiksa
      Вм когда-нибудь снилось, что вы внезапно должны сдавать экзамены в школе или универе, а вы не готовы и вообще столько лет пропустили?
      Так вот, тем, кто долго прогуливает, закрывают тему А я, может, еще не всё! И вообще, я еще плинтуса не покрасила, а уже опять переезжать хочется
    • Автор: djalexis
      Всем здравствуйте.
      Необходима ваша помощь в планировке.
      Имеется 3-х комнатная квартира, 105 кв.м., с кухней-гостиной. В поселке с малоэтажными многоквартирными домами.
      2-й этаж 3-х этажного многоквартирного дома. Высота потолков - около 315 см. Газа нет. Свободная планировка. Нет НИКАКИХ стен. Даже вокруг санузлов. Есть 2 капитальных столба (отмечены красным на первом фото).
      Состав семьи. 2-е взрослых и 2-е детей (1.5 года девочка и 11 лет мальчик). Соответственно нужно 2 детских и 1 спальню. По этим комнатам на 99% размещение такое. Левая верхняя комната - для девочки, левая нижняя (с лоджией) - спальня, правее спальни - для мальчика.
      Санузлов на предварительном плане 3 - такое количество точно не нужно. Возможно, из одного с/у сделать кладовку (или постирочную). Но не в ущерб главной задаче. О ней ниже. По санузлам. Нужно. Один - маленький. Как минимум - унитаз, раковина. Очень желательно - хотя бы небольшую душевую. Ближе ко входу в квартиру. Второй санузел - большой. С большой ванной+возможно душевая. Ближе к жилым комнатам.
      Основная проблема - кухня-гостиная (на плане обозначена как кухня-столовая). Хотелось бы получить полноценную кухню, со всей необходимой техникой (плита, духовка, микроволновка, холодильник (спрятанный в мебель), раковина, рабочая поверхность). Также стол, как минимум с 4-мя стульями (с возможностью увеличения, для приема гостей). Если получится еще и небольшую барную стойку - было бы здорово. Во второй части комнаты - гостиную зону. С большим диваном, большим ТВ напротив. Буду ставить хорошую звуковую систему (домашний кинотеатр - сам работаю в этой индустрии). Нужно по максимуму увеличить это помещение. Чтобы было наиболее просторно.
      Возможно увеличить кухню-гостиную за счет коридора, может за счет небольшого уменьшения жилых комнат.
      Что касается балконов. Не знаю что с ними делать. Как вариант - объединять с комнатами. Но не знаю, насколько это законно. И если так, насколько накладно их переделывать, чтобы сделать теплыми. На балконе спальни - думал сделать небольшую зону для работы (с ноутом) + релакс зону. На балконе гостиной - также релакс зону, может кальян поставить, может даже небольшую барбекю.
      Прикрепил планы:
      1. Планировка от застройщика. С указанием примерной планировки, площадями.
      2. Кладочный план всего этажа. с размерами (в pdf).
      3. Кладочный план (именно этой квартиры), с размерами. Вырезка с предыдущего плана.
      Остекление. Обозначено на фото 3.
      Зеленым обозначено остекление комнат. В гостиной выход на балкон остекление в пол (высота 2.7 м.) И одно окно (высотой 1.9 м.). В детских двойные окна высотой 1.9 м. В спальне - одинарное окно (высотой 1.9 м.)+балконная дверь  (высотой 2.7 м.).
      Синим - остекление балконов. В гостиной. По всей длине (4 м., высотой 2 м.). В спальне. Длина 3 м., высота 2.4 м.
      По сторонам света. Все планы указаны с учетом что сверху север.
      Вроде все описал. Если что забыл указать - прошу указать.
      Буду благодарен за помощь.
      2.pdf
