Это популярное сообщение. Marinanv Опубликовано 11 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2018 Готов) 25 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bossi Опубликовано 11 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2018 Очень красиво получилось, второй вариант шкафа лучше,. Марин а шторка в ванную будет, или хотя бы штанга? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mnogodum Опубликовано 11 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2018 Марина, добрый вечер! Можно Вас попросить сфотографировать пол в прихожей? Думаю над таким же полом, реальные фотографии, как это выглядит при живом ремонте, были бы очень полезны. Спасибо заранее! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 11 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2018 2 часа назад, Bossi сказал: Очень красиво получилось, второй вариант шкафа лучше,. Марин а шторка в ванную будет, или хотя бы штанга? Ага.. прихожу, я значит получать шкаф и что же? Ручка то мешает дверная и упирается в стену, при открытиии выдвижных шкафов, этот самый выдвижной шкаф чиркает дверь, так так дверь невозможно открыть нормально. Глубина ручки 3,5 см. БЛИН. Нашла ручку глубиной 2,3 см. Закажу сейчас, надо поменять. Ну не одно так другое) 56 минут назад, mnogodum сказал: Марина, добрый вечер! Можно Вас попросить сфотографировать пол в прихожей? Думаю над таким же полом, реальные фотографии, как это выглядит при живом ремонте, были бы очень полезны. Спасибо заранее! Да, обязательно, там просто сейчас все завалено.. не говоря уже что под слоем пыли/грязи не разобрать, какого она цвета)) Уберем и сфоткаю.. дня через 2-4 (как пойдет уборка..) неделя рабочая, много не сделаешь (( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 11 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2018 10 минут назад, Marinanv сказал: Ага.. прихожу, я значит получать шкаф и что же? Ручка то мешает дверная и упирается в стену, при открытиии выдвижных шкафов, этот самый выдвижной шкаф чиркает дверь, так так дверь невозможно открыть нормально. Глубина ручки 3,5 см. БЛИН. Нашла ручку глубиной 2,3 см. Закажу сейчас, надо поменять. Ну не одно так другое) а нельзя от стены шкаф отодвинуть? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Marinanv Опубликовано 11 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2018 Тапками можно кидаться, но регулировали кухню на месте, как показалось удобнее, так и собрали ( про последовательность) Бутылочница планировалась после духовки, но нам показалось не удобно.. Да и курицу будут переворачивать и жиром стену угандошат. Рабочая зона между плитой и раковиной - 62 см, нормам не протеворечит, плюс уголовая часть - сплошная столешка. Ну а между плитой и стеной - 38 см. Можно и мультю туда поставить. И немного про встроенную духовку. Изначально думали (надеялись) что узкий ящик нам поставят над духовкой, а пошире - под духовкой. На месте оказалось, что если бы у нас была электрическая плитка, т без проблем, т.к. они плоские. А индукционные нет, потому, вариант было 2. - или мы ставим планку широкую (на глубину индукции) затем узкий ящик над духовкой, а под духовкой тоже узкий ящик (пришлось бы менять ящик на узкий) и при этом духовка очень низко - почти на полу.. ну совсем не удобно.. - или забиваем и ставим духовку, затем эти ящики (ну или поменять 2 ящика на один глубокий) Решили не менять.. если будет в наличии высокая кастрюля, есть еще отсек с полками.. А сковородки итак должны поместиться.. 30 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marinanv Опубликовано 11 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2018 Только что, mirsvetl сказал: а нельзя от стены шкаф отодвинуть? Он прикручен.. (Икейцы сказали, лучше прикрутить).. потому проще ручки поменять.. Да и если отодвигать, то так, чтобы можно было протереть там.. иначе пыль собираться будет.. тогда розетку закроем с другой стороны шкафа.. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 11 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2018 все отлично складывается! бутылочнице там самое и место, да и духовка повыше удобнее 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Biest Опубликовано 11 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2018 3 минуты назад, mirsvetl сказал: все отлично складывается! бутылочнице там самое и место, да и духовка повыше удобнее Согласна полностью! для бутылочницы самое место! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Marinanv Опубликовано 11 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2018 (изменено) 9 минут назад, mirsvetl сказал: все отлично складывается! бутылочнице там самое и место, да и духовка повыше удобнее Спасибо Света! Люстру подвесили ту (что и сестра тебе сватала) Хорошо висит) симпатичная и не навязчивая )) Правда, когда я ее только открыла, она мне не понравилась.. Показалась большой, с большим колличеством хрома и .. я даже расстроилась А когда собрали и повесили - очень даже не плохо и светит хорошо) Фото подальше (как в комнате будет) после уборки скину.. Изменено 11 Февраля 2018 пользователем Marinanv 26 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
