Binka
Моя квартира, очень много вопросов - Страница 28
а порог точно нужен? коробкой дверной не закроется? у нас лежала плитка в с/у до самого дверного проема, потом положили ламинат, была щель небольшая, двери поставили, коробкой все закрылось..
Я коробки заказала без порогов.
Ир, я бы г-образный порог побоялась бы делать. У меня какие-то вечные проблемы с порожками: отваливаются, саморезы вывинчиваются и прочая ерунда. Единственный порог, к которому нет претензий-это плоский порожек "ламинат-плитка". Который еще гнуть можно. У кого-то недавно прям видела, но не сообразила сохранить: ламинат и плитка соединяются в одной плоскости таким порожком или пробкой, а плитка через пару сантиметров образует ступеньку (с обычным запилим в 45 градусов). Ну то есть ступеньку образует не стык ламината и плитки, а только плитка. Но это все в пределах толщины дверного полотна должно произойти.
А вон кстати в соседней теме "фото получившейся ванной комнаты" что-то похожее. И даже не убирали под полотно, оставили по рисунку.
Что то мой ремонт движется черепашьими шагами ((
Узнала, что терморегулятор для теплого пола нельзя устанавливать в ванной, а он у меня там и установлен (( что делать? переставлять?
где у вас терморегулятор стоит?
Сейчас так не делают . При монтаже двери нижнюю планку на коробке вынимают
Делать заусовку на углу порожка очень плохая идея . Этот угол очень быстро разрушится . Заусовка плитку ослабляет . Это , так сказать , слабое звено . А угол порожка , наоборот , испытывает нагрузку . И затирка может выкрашиваться . Так что если плиточник сделал такой порожек , то это косяк и нужно переделывать .
Ставят как раз Г- образный металлический . Плоский "ламинат-плитка" сюда не поставить . Он для ровных поверхностей .
В соседней теме "фото получившейся ванной комнаты" с точки зрения плиточных работ как раз порожек сделан не лучшим образом .
Мне плиточник как раз вчера объяснял,что стык ламинат-плитка будет в пределах коробки и без порожка.
И будет красиво ! Плитку в СУ надо будет начинать от этого места . ТЕ от порожка . Если у вас на пол одном уровне ( что неправильно ) , ТЕ без понижения в СУ , то от этого стыка .
Стоит в ванной!
Мы заехали! Без дверей, с кучей недоделок и косяков, но мы наконец то дома )))))
требуем фотоотчет)))
