ainaaina Опубликовано 11 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 Ир, отмотала назад, были же хорошие варианты. Ты собери в один пост все технически возможные варианты, которые ты рассматриваешь. И плюсы-минусы напиши. Проголосуем, а то с телефона неудобно. Да и забывается. Написали-то много уже. Мне кажется, например к стояку с горячей водой можно вертикальную хоз.нишу закобенить под стиралку и стиральные причандалы. По глубине же стирала около 50. В нише на 60 глубиной как раз под трубы место остается. Только запорные краны надо над стиралкой поставить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 11 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 Ир, а если в твоем варианте поменять местами раковину и стиралку? Проход же хороший получается для умывания? Стиралка с краю -покупай, какую хочешь, вынимай, когда хочешь. Я б точно не стала запихивать стиралку далеко, доступ должен быть даже, чтоб кран к ней перекрыть. Прокладки поменять, шланги... Только надо тогда боковую столешку делать, чтоб торец стиралки оформить. не, так к раковине подбираться тесно будет с ребенком надо вместе вставать, табуреточку подставить и т.п. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 11 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 Ир, отмотала назад, были же хорошие варианты. Ты собери в один пост все технически возможные варианты, которые ты рассматриваешь. И плюсы-минусы напиши. Проголосуем, а то с телефона неудобно. Да и забывается. Написали-то много уже. Мне кажется, например к стояку с горячей водой можно вертикальную хоз.нишу закобенить под стиралку и стиральные причандалы. По глубине же стирала около 50. В нише на 60 глубиной как раз под трубы место остается. Только запорные краны надо над стиралкой поставить. ага, попробую собрать все варианты хоз ниша - это конечно здорово, но там при входе придется в нее сразу утыкаться, если невысокая раковина - не так критично, она ниже уровня глаз, а шкаф до потолка - это уже давит но я порисую Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ainaaina Опубликовано 11 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 Не, Ир, если смотреть твой последний вариант, то я за так: Сходила, померила у себя. У меня 100 см.до такого шкафа. У тебя 120. У меня он еще и фронтально стоит, а не торцом. Не напряг ни разу. Но у меня ванна узкая длинная, развернута по другому. Но все равно. Короб у тебя уже съедает место и он до потолка.Чуть увеличить и машинку туда. И не видно ничего, все же не больно красивый предмет. И корзину под белье прям на машинку поставить. Сверху полку под хозы-мозы. Под столешку к унитазу точно стиралку не надо. Запаришься. Будет давить торец шкафа - зеркало всегда повесить можно. Можно спашные красивости. Можно просто крючки с красивыми полотешками. А еще так появляется хорошая широкая столешка под раковину. Зеркало большущее над ней с подвесами. Уже не безобразно и вполне удобно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ainaaina Опубликовано 11 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 Только я вот про каналью ко второму унитазу на твоем варианте не поняла. Через кладовку ее что-ли? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 11 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 Только я вот про каналью ко второму унитазу на твоем варианте не поняла. Через кладовку ее что-ли? мне сантехники советуют - чем короче трасса, тем лучше, я поэтому все склоняюсь под передний край ванны ее и напрямую в туалет девочки тут советуют лучше через кладовку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 11 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 ванна выбрана? живьем можно посмотреть? Взять кусок 110 трубы, прийти в магазин и померить - какой ширины будет бортик у ванны, если труба пойдет перед ней... Мерить надо не у пола, где ножки-дырка под ванной, а на той высоте, на которой она подключается к унитазу, где само корыто.. ну и добавить пару сантиметров зазора между трубой и ванной, между трубой и экраном ванны Почему сантехники рекомендуют самый короткий путь.. да просто высоты подъема может не хватить.. это мои домыслы, профи тапками не кидайтесь.... а уж коль из самого унитаза смылось нормально, и углов-поворотов меньше 90град нет,.. то куда оно денется... Помню в теме техник-сана мужчина спрашивал-советовался что с удаленным унитазом делать,.. у него метров 10 от стояка до унитаза и несколько поворотов,.. все было хорошо пока строители отходами трубу не забили... если найду тот пост - скину хороший вариант Айны.. только я бы еще стеночку-дверку перенесла для раковины в туалете,. и длину туалета можно уменьшить,. не надо столько.. я уже писала-считала 70 унитаз+50перед ним=120+30см для раковины-просто так =150,.. а все лишнее - кладовке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 11 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 про ссылку - сори, наврала(( там унитаз относительно рядом..((.. это раковина-ванна за тридевять земель..(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 11 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 Один из вариантов, предложенный Светланой был такой и Светлана совершенно справедливо отметила, что вход канализтрубы ко второму унитазу должен быть под 45 к основной трубе.. это тот зелененький кусочек а теперь вопрос КАК ЕГО ПРЯТАТЬ? про девочку и платьице помню.. но придется выбрать - или китай, или италия-франция Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 11 Июня 2015 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2015 Ванны нет пока, т.е. есть старая стальная, я пока на нее ориентировалась. Куска трубы нет, я с рулеткой ))) Попробую с трубой. Насчет угла надо думать, купить чтоли 2 уголка по 45 (в довесок к трубе) и прикинуть сколько это места займет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
