kowk Опубликовано 24 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2016 300 гр куры - это вообще не мало. У меня на 150 граммах курогрудки (сырой вес) после утренних 100 грамм творожка приложение верещит, что я достигла нормы по белкам )) И это без бобовых и прочих богатых белком растений. А если взвешивать готовое, не сырое мясо, так 200 грамм отварной грудки - и в меня больше ничего не лезет ))) Что это за злобная диета с 300 граммами мяса в день? ) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Монстрик Опубликовано 24 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2016 300 гр куры - это вообще не мало. У меня на 150 граммах курогрудки (сырой вес) после утренних 100 грамм творожка приложение верещит, что я достигла нормы по белкам )) И это без бобовых и прочих богатых белком растений. А если взвешивать готовое, не сырое мясо, так 200 грамм отварной грудки - и в меня больше ничего не лезет ))) Что это за злобная диета с 300 граммами мяса в день? ) Ну мона и не мяско, а рыбку и т.д.... тока варёное или на пару или подобное.... так Протас же ,Оля.... .... у меня со среды 3 неделя начнётся.... а это овочи+300 мысо/рыба+300 кисломолочки.... вот.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 24 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2016 Не знаю, что за диета Протас, но как-то очень общо. Подозреваю, что добавляются именно белки, но странно, что без уточнений. Может я отварную свининку наверну 300 грамм Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Монстрик Опубликовано 25 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2016 Не знаю, что за диета Протас, но как-то очень общо. Подозреваю, что добавляются именно белки, но странно, что без уточнений. Может я отварную свининку наверну 300 грамм :fund02035:/> Не не ... свинятину низзя.... говядину,курятину,индюшатину, крольчатину и т.д. ... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valeri2009 Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 (изменено) 300 гр куры - это вообще не мало. У меня на 150 граммах курогрудки (сырой вес) после утренних 100 грамм творожка приложение верещит, что я достигла нормы по белкам )) И это без бобовых и прочих богатых белком растений. А если взвешивать готовое, не сырое мясо, так 200 грамм отварной грудки - и в меня больше ничего не лезет ))) Что это за злобная диета с 300 граммами мяса в день? ) Я вот думаю, какая же тогда у вас калорийность рациона, если от 150 гр грудки и 100 гр творога программа вам пишет, что цель по белкам достигнута? Если даже взять белок в суточном рационе 25% от общей калорийности, то при этих данных нужно потреблять всего 800 ккал?????!!!!! А если как у меня 30 % белка- это примерно 1,5 гр на килограмм веса, то в среднем мне нужно скушать 400 грамм мяса. Это совсем не много на самом деле. Делим его на три приема: обед, ужин, перекус перед тренировкой по 130 грамм (в готовом виде около 110 гр). Если один прием заменить на рыбу, а в перекус уменьшить порцию, то вечером можно например творог, а с утра сыр и допустим яйца)))) Получается очень разнообразный богатый белком рацион. Что Вас так напугало в 300 граммах мяса, я не понимаю. Для калорийности рациона в 1400-1500ккал это вполне нормально)))) Изменено 26 Апреля 2016 пользователем Valeri2009 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Монстрик Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 типа 300 гр. мяса- можно спокойно как я поняла.... но сразу вводить весь объем всё равно страшновато как то.... буду постепенно всё-таки.... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 ой, Викусь...я ж на даче впахивала 24...пропустила красный день календаря !!! ))) поздра от всей души !!!! а я думаю и чё народ кругом такой радостный ? думала -Вербное...а тут воначё )))) правильной дорогой идёте ,товаГищь !!!! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Монстрик Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 ой, Викусь...я ж на даче впахивала 24...пропустила красный день календаря !!! ))) поздра от всей души !!!! а я думаю и чё народ кругом такой радостный ? думала -Вербное...а тут воначё )))) правильной дорогой идёте ,товаГищь !!!! Давай со мной, Маринк! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
новосёлка Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 а шкуру куда потом девать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 Я вот думаю, какая же тогда у вас калорийность рациона, если от 150 гр грудки и 100 гр творога программа вам пишет, что цель по белкам достигнута? Если даже взять белок в суточном рационе 25% от общей калорийности, то при этих данных нужно потреблять всего 800 ккал?????!!!!! А если как у меня 30 % белка- это примерно 1,5 гр на килограмм веса, то в среднем мне нужно скушать 400 грамм мяса. Это совсем не много на самом деле. Делим его на три приема: обед, ужин, перекус перед тренировкой по 130 грамм (в готовом виде около 110 гр). Если один прием заменить на рыбу, а в перекус уменьшить порцию, то вечером можно например творог, а с утра сыр и допустим яйца)))) Получается очень разнообразный богатый белком рацион. Что Вас так напугало в 300 граммах мяса, я не понимаю. Для калорийности рациона в 1400-1500ккал это вполне нормально)))) Без активности 1200 ккал и 20% рациона белок, 50% углеводы и 30% жиры. По-моему, прога считает как 1 грамм белка на килограмм массы тела без активности. При активности, конечно, повышается каллораж и нормы в граммах. Углеводы только постоянно недобираю, а белков наоборот дофига )) Белки же не только в куре содержатся, я люблю всякую гречку, бобовые, отруби вот ем, там тоже белка по чуть-чуть, а набирается много. Потому и удивило, 300 грамм богатого белком мяса, это либо совсем низкоуглеводная диета должна быть, попытки заменить углеводы белком, или же там прочие белковые продукты под запретом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
