Cherrnichka
Кухня у Чернички - Страница 3
Под окно не вариант - там батареи, я написала выше . Сейчас я открыта для любых идей :)
напишите, плз, высоту подоконника, где расположена труба отопления и размеры от угла до начала и конца радиатора...
я вам посылать не буду, не вонуйтесь, просто для "поупражняться"...
высота помещения была?
Высота помещения 2,65 м, Стояк отопления в правом верхнем углу,от стены до батареи 1,2 м , из этого сантиметров 20 занимают изгиб труб и краны, т. е по факту где то 1 м "чистого расстояния". Сама батарея 60 см. От пола до низа подоконника 82 см, сам подоконник 5 см, его муж ломать не даст, это 200 % , так как мы поставили деревянные стеклопакеты какие то там и подоконник соответственно тоже деревянный . Рамы у нас цвета "каштан" , а двери будут белые : сосна под воском, на пол куплена плитка под дерево ( немного не такого оттенка как рамы, зато дешевле :))
Подниму тему и попрошу совета. Спустя год мы наконец то дошли до кухни ( почти :)) . Так как мы косячнули с дверьми и вместо полотна 700 взяли 800, да ёще при перестройке перегородки чуток сдвинули на ширину наличника ( что б без подрезки), то все ранее рассмотренные варианты отправились в забвение. Итак что имеем на данный момент : по стене с дверью 1,96м ( я нагло залезла на наличник ) и по стене где холодильник 1,95м + холодильник 0,6 м + 0,19м зазор до стены ( меньше не вижу смысла , иначе не откроется холодильник из-за выступающего подоконника). На столе постоянно будет стоять кухонный комбайн ( где то 40*20 см)
Пока надумалось 2 варианта . Навесные шкафы хочу сделать по одной стене.( разница 25-50 мм из-за незнания технологии установки, сколько там надо оставлять что бы угловые фасады открывались не задевая друг друга)
Вариант 1 : плита на стене с дверью.
Что имеем : тумба 30 см + плита-духовка ( хочу сделать верхний ящик для столовых приборов, больше негде ) + тумба 100 см с фасадом 40 см и волшебным уголком. По другой стене : мойка 60 см ( в планах впихнуть туда помимо мусорного ведра и измельчитель отходов)+60 см ПММ+ бутылочница 15 см +холодильник.
Итак итог : рабочая зона почти 80 см , навесные шкафы на одной стене с холодильником, на стене с плитой одна вытяжка и например красивая кирпичная стена.
Есть вариант., назовем его 1 а
если вместо варочной панели ( у меня газ) взять домино на 2 и 1 конфорку и развернуть их вдоль стен , тогда получим еще дополнительную рабочую зону шириной 25 см для нарезки продуктов например).
Вариант 2: на стене с дверью мойка.
Что имеем : бутылочница 15 см + 60 см ПММ+60 см мойка.
По другой стене 100 см стол + 60 см плита- духовка + 30 см тумба + холодильник.
Итог : получается в навесных шкафах места меньше из-за вытяжки, тогда делать навесные шкафы по двум стенам, иначе будет не камильфо, как мне кажется.
Во всех вариантах хочу сделать возле обеденной зоны высокий шкаф 40х50 см для бытовой техники . Её у меня много : скороварка, аэрофритюрница, фризер- мороженница и куча насадок к кухонному комбайну.
Что посоветуете? Как все это впихнуть в 7 ,8 кв.м. ( Надеюсь после выравнивания стен площадь не уменьшится).
И еще вопрос : где вы храните хлеб ? Мне что -то не нравятся настольные хлебницы , а куда впихнуть в ящик у себя я ума не приложу, у меня и тумба то одна на 30 см. Решиться надо быстро :) Так как в свете сложившихся обстоятельств и скорого прибавления 5 члена семьи нам надо доделать ремонт в оставшейся части квартиры до середины осени :)
Так и не понял почему старые проекты не подходят, чутка размеры изменились? в чём проблема подправить проект под них?
Чутка поупражнялся, можно ещё много рисовать, пока надоело)
post-39528-0-09304200-1466068876_thumb.jpg post-39528-0-55948400-1466068888_thumb.jpg post-39528-0-91289700-1466068899_thumb.jpg
Немного уменьшилась стена с дверью, остается только на шкаф 30 см, а в углу у стола я хотела сделать буфет в старинном стиле, у меня катострафически не хватает места для хранения : мультиварка, аэрофритюрница, мороженница, йогуртница и куча насадок к кухонному комбайну, и это помимо кастрюль, сковородок и прочей утвари . ( :giri05048: и не говорите что у меня много техники , пользуюсь всем, ну любят у меня домашнее мороженное и йогурт ). Сейчас у меня холодильник как в 3 варианте, сказать честно, давит при входе упираться взглядом в него. Я думаю если на его месте будет буфет со стеклянными дверцами должно быть полегче, рассматривала угловой вариант, но тоже мало места хранения. То же могу сказать и про холодильник у входа, входишь как в купе, узкий давящий проход. Вообщем то все как обычно - хочется много, а возможности нет :)
И опять я со своими "баранами" . Ремонт еще не закончен, но деньги закончились :) Поэтому есть еще время подумать над планировкой. Надумался еще такой проект :
post-116065-0-32062900-1476171882_thumb.jpg post-116065-0-42002000-1476171930_thumb.jpg post-116065-0-26969500-1476171911_thumb.jpg
То есть получается сплошная колонна у входа : холодильник ( надо будет делать боковую стену с вентиляцией, рассматриваю вариант из гипсокартона, окрашеного в цвет стен или же накладка в цвет гарнитура), далее колонна с духовкой и микрой и верху шкаф ( здесь духовка даже 60 см :)), причем эту колонну я хочу поставить на угловой стол с выдвижной каруселью , вот такой post-116065-0-85921000-1476172262_thumb.jpg (как вы думаете реальная задумка?) и далее шкаф с дверцей параллельного открывания, хочу сделать из столешницы, чтобы был скрытый шкаф (высота где то 45 см ( чуть меньше высоты фартука) ( для бытовой техники ) post-116065-0-99799700-1476172430.jpg .
Низ у другой стены : мойка ( например подстольного монтажа чтобы не мешала открытию скрытого шкафа), то есть остается где то 15 см до "стены с техникой" . Сразу вопрос насколько удобна такая близость ? Далее ПММ-60 см , что снижает время пользования раковиной для мытья посуды. Далее ящики 60 см в варочной панелью и еще влазит бутылочница 20 см. Вверх : справа- налево : шкаф верхний угловой или 40 см или 80 см с фасадом 40 вот такой post-116065-0-64417100-1476172776_thumb.jpg , сушилка 60 см и вытяжка.
Ваше мнение? Я понимаю что холодильник у входа будет давить, но может есть способ его как нибудь облегчить? В этом варианте получается максимальное место хранения и столешница 70 см +30 см ( у меня плита будет 3 конфорки).
я сторонник холодильник у входа, НО меня смущает соседство духовки и локтя при полоскании в раковине
если сознательно пойти на это, ради увеличения мест хранения и имея ПММ
то как вариант имеет право на жизнь
Может поменять местами духовку и микру? А еще мне видится колонна с техникой в белом будбине, нижний ряд мойка-ящики в сером будбине, а верхний ряд сушилка и шкафчики в белом будбине а вверху стоят горшочки-вазочки, столешка дерево и стена состаренный красный кирпич. А вот цвет техники не вижу никакак :)
    • Автор: Vadim T
      Уважаемые эксперты, добрый день!
      Заканчиваю планировку и понимаю, что самое слабое место у меня- кухня, по этой причине зарегистрировался на форуме:)
      Дано: кухня гостиная 25 кв.метров с тремя большими окнами в квартире 67 кв. метров. Потолок 2,9 в чистовом варианте. Подоконники в чистовом варианте на высоте ~50 см.
      Состав семьи: молодой мужчина, но в перспективе, конечно, хотелось бы 2+1.
      Прилагаю схему квартиры+ размеры кухни гостиной+ предварительный план расстановки мебели на кухне.
      Смотрю я на это всё и понимаю, что дисбаланс есть некоторый. Большой обеденный стол и кухня с единственной рабочей поверхностью 70-75 см.
      Родилась мысль интегрировать небольшой остров с обеденным столом.
      Из особенностей планировки- зона кухни прямо напротив входа в квартиру. Но отделять кухню-гостиную и делать коридоры я не хочу, для себя выбрал меньшее из зол: пусть будет прямая кухня и не отгороженная прихожая, зато будет посвободнее.
      В кухнях совершенно не разбираюсь, поэтому очень прошу вашей помощи грамотно спланировать её. Как мне видится вариантов планировки самой кухни немного ( прилагаю эскиз), но буду рад услышать обратную связь. Ключевая задача грамотно спланировать столовую зону.
      Спасибо заранее.
      https://drive.google.com/file/d/1IA0e7LD3t4kBveMQCyK6bEORw3sLMnu1/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IGKajPBGCDoAbfpwoLhO8cRnNBO6gKzh/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1INki-3iLudfYN9i_uNMgVPHFfvaNPfcD/view?usp=drivesdk
      https://drive.google.com/file/d/1IWOw1rPSz6YZpl-1sBqMxcq1HfOyvncH/view?usp=drivesdk
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: vandal529
      Что за электроприбор ,плита  изображён на картинке по центру прямоугольный с ручкой
    • Автор: Violletta
      Добрый день! Делаю проект будущей кухни. Кухня угловая примерно 3,5х3,5. Из техники: 2 холодильника, п/м, свч, духовка, вытяжка встроенная в шкаф, индукционная варочная панель на 4 комфорки, 2 сушки для посуды, кофемашина настольная. Кухня с подсветкой, Высота потолка у нас 2,7м.
      Подвод воды и канализация в углу, воздуховод казан на чертеже.
      По стене кухни у окна планируется диван (для редких ночных гостей), сервант для посуды в углу, обеденная зона по центру кухни.
      Нас 5 человек: 2 взрослых и трое детей. Я высокая и больше готовлю на кухонной рабочей зоне. Кстати сейчас икеевская кухня, нижние шкафы 90 см от пола.
      Больше склоняюсь к кухне икеа. Приценилась, не хочу переплачивать, лучше вложу деньги в мебель на заказ.
      Эскиз кухни:
      Первоначально планировала кухню в таком виде:
      Вот план помещения:
      Что-то меня в ней напрягало, и сейчас изменила, вот новый взгляд. Мойка планируется в угловом шкафу справа. Слева от холодильников высокий шкаф с полочками и ящиками.
      Прошу опытным взглядом, покритикуйте.
    • Автор: senpaaai
      Сложно у себя в голове представить, хорошо это будет смотреться или плохо, поэтому обращаюсь к диванным экспертам интернета.
      У меня уже сделан низ белыми шкафчиками ( картинка 1), столешница серая и фартук из чёрной плитки. Хочу добрать верх чёрных шкафчиков ( картинка 2). Да, там разные стили, разные ручки и т. д. Могу ли я так сделать? Не будет выглядеть вырвиглазно? Или лучше уж взять верх такого же стиля, как и низ?
