Монстрик
Работа над ошибками: загородный дом... - Страница 742
Мне тоже уж очень нравиться люстра в центре.Очень гармонично смотрится.
Нельзя изменить вход в с/у? Зачем унитаз между стен...?
Если сделать балки над ванной.
Работа над ошибками: загородный дом...-2
И просто картинки...
Работа над ошибками: загородный дом...-3Работа над ошибками: загородный дом...-4Работа над ошибками: загородный дом...-5Работа над ошибками: загородный дом...-6Работа над ошибками: загородный дом...-7Работа над ошибками: загородный дом...-8
Изменено пользователем МЫХА
Работа над ошибками: загородный дом...К сожалению так выход перенести не смогу....
 там у меня опорный столб в простенке с унитазом спрятан.... вот все косяки и вылезают от того что надо было мебель и пр. расставлять ДО строительства дома, а не после... вот отсюда и все беды на мою голову.... идея сместить шкаф оч. крутая... вагончик бы  здорово уменьшился...  НО...  тут уж что есть...  если не делать там хоз шкаф то пришлось бы городить стояк с вентиляцией и пр прям посередине...про потолок...
выступы  на потолке  там неспроста:sorry:  на опорном столбе возлегает двутавровая балки высотой  240 мм... отсюда и  комедия эта на потолке у нас.... ну а напротив получается в шкафу как раз выход стояка канализации, вентиляции (она же в коробе на стене напротив).... наверное её можно будет вывести просто на торец шкафа сверху (Этот момент нужно будет у мужа уточнять что там ещё может встроенно, а я не знаю...)
Ну и не забываем что значительную перестановку по коммуникациям я уже не смогу сделать(Вся разводка воды сделана).... от стояка канальи могу плясать для унитаза тока с пределах расстояния между балками перекрытия...  отсюда и решение перенести унитаз в образовавшуюся нишу между стенами чтоб хоть что то разнести по разным стенам.... как то так... в общем... идею можно было бы организовать на этапе планирования и возведения стен второго этажа... но у меня уже все стены стоят... вот такая печалька.... я так понимаю что у меня тока один выход... постараться визуальными приёмами.... цвет там .....зеркала и пр. попробовать хоть немного исправить положение... вот... ну остались ещё мелочи которые может  быть помогут чуть спасти ситуацию.... ну типа короб что сейчас над самой ванной могу убрать....  тогда получится просто 2 ниши по бокам.... ну и высота у меня не очень приличная.... до балок 2,4 м. и в высокой части ещё 15 см наберётся.... отсюда и не  хоцца все под 2,4 делать... как то уж сильно низковато получается....
Изменено пользователем Монстрик
За фотки спасибо... ага... пойду любовацца...
Как раз похоже на то что я хочу... усё почти в белом.. ну или близкое в нему...
Про люстру я так поняла что Вы за вариант посередине , а не над самой ванной,да ?
Только что, МЫХА сказал:
да, люстру напротив раковины и по центру... унитаз все-таки вытащила бы из ниши и там сделала бы еще один шкаф. Балки над ванной чуть ниже несущей балки.
Так.. про люстру поняла.....  ага... про тубзик... я не можу туда каналью вывести.... у меня щас труба проложена в толще перекрытия межэтажного... там тоже балки 240 мм... пилить и резать их низзя.... ну и это... а спа уголок тада куда ?:giri05027: у меня щас запланировано там место напротив зеркала как раз где типа присесть и перья чистить там... или книжку читануть пока маска действует..... думала там доп свет поставить какой + банкетки и типа столик....:g_7: много хочу, да  ?
Теперь про балки что над ванной..... НИЖЕ ДА ?:shok: Точно ? И чё всё опускаем или тока ту часть что между балками ? И на скока опускаем ? 5-10 см.? Щас варианты рисовать пойду.... и чё нам это даст ? Типа приблизит визуально окно к потолку ?  Эту мысль надо подробнее подумать... мне пока сильно необычно... но примерю... обязательно.... теперь про полку  что под окном.....  или я не поняла чё это за зверь или не знаю....  просто полка типа к стене крепится ?.... Кран то у меня там уже вмурован в стене...(четаржу... негде не разгуляесся у мну:fund02050:)... мысли про окно были типа может его типа вот таким декором визуально ещё повыше сделать ? ну тока не деревом конечно, а пенополиуретаном каким нить или типа того... подоконник из камня заказать... ну или искусственного.. и на него прям ставить  пузырьки с шампунями и пр....
И
DIY tutorial for installing the easiest DIY window trim. This craftsman style trim requires NO confusing angled cuts, so it's easy for anyone to do, even a beginner @Remodelaholic:
Или с такими типа стенами плясать совсем не будет ?
ванна:
ну поразительно кривые фотки у меня выходят..... и потолки даже на них типа кривые...
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
    • Автор: Olha8828
      Здравствуйте! Летом запланирован ремонт в старом родительском доме. Дом вроде бы большой, но планировка местами очень странная. Главная загвоздка с кухней. Кухня 12,8 м2 с четырьмя проемами на всех четырех стенах (!) А хочется вместительную рабочую зону: плита на 4 конфорки, вытяжка над ней, духовой шкаф, раковина, 2 раздельные рабочие поверхности, холодильник. И обеденную зону у окна: стол (возможно, трансформер), диван или уголок, стулья. Как это всё впихнуть, учитывая четыре проема, не представляю. На плане обозначена плита и колонка, газовые трубы переносить не хотелось бы. Подвод воды сейчас между плитой и колонкой, но это можно перенести. Я раздумываю над закладкой одного окна, по меньшей стене, но родители против, да и темно будет, северо-западная сторона. Окна огромные 1700 см шириной. Окно напротив входа выходит на север, второе - на запад. Дверь в другую комнату тоже заложить нельзя, она нужна. Может быть кто-то сталкивался с такими планировками? Что посоветуете?
