Монстрик
Работа над ошибками: загородный дом... - Страница 31
пусть пока шкафы собирает, а в следующий выходной кровать, а там и до получки немного и..матрас кинул - фсё...спать можно)))
Если мы соберём Паксы мы диван не вытащим, вот такой тетрис.. :giri05024: будем терпеть до получки....
Как и обещала, остановлюсь подробнее на устройстве нашего септика, может кому и пригодится....
Напомню его расположение на плане,
Примерно в 8-10 метров от фундамента дома. Уклон 3 см. на 1 метр избегая при монтаже труб углов больше 45 град.
Его расположение было выбрано по принципу "далеко от колодца" и "можно откачать зимой"
Копку самого септика мы осуществляли зимой, у бригад мало заказов в это время и можно здорово сбить цену....
Итак схема нашего септика.
Остановлюсь на общем принципе, потом о деталях и косяках :) ну как же без них ? :)
Труба канальи было заложена нами до устройства фундамента( он у нас плитный) со всеми уклонами и т.д.
Наш септик состоит из двух "камер" первая - 4 бетонных колодезных кольца и зацементировано дно,диаметр 800,
вторая-5 колец попали при копке в песок,что очень удачно :) и дно отсыпали крупным щебнем. Все швы и дно первой камеры хорошо герметизируем.
И ещё делаем вент трубу , мы обычную канализационную поставили чтоб связать атмосферу с камерами , иначе будет срывать гидрозатворы и следите чтоб эту трубу зимой снегом не засыпало.
Расстояние между двумя септиками примерно 1 метр.
В общем смысл такой, все жидкие отходы попадают в первый отстойник, где лёгкие фекальные массы поднимаются наверх,
потом забираем жидкость без фекальных масс из нижнего слоя и отводим во вторую камеру, где всё уходит в песок.
Так постепенно наполняется первая камера, которую мы периодически и откачиваем .
При такой конструкции септика свою первую откачку мы производили спустя 4 года и то для того чтобы докопать вторую камеру до песка(первый раз в глину попали)
Сами камеры у нас заглублены ниже уровня земли на 40 см. люки для доступа выложены обычным красным кирпичом и накрыты люками . Потом планирую на них мох какой-нибудь посадить чтоб видно не было
в общем всё :)
Теперь про косяк , он у нас чисто эстетический , когда нам докапывали септик верхние бетонные крышки с дырками получились не на одной оси относительно забора, но это конечно мелочи.......
это не совсем септик...нет фильрационного элемента. Это может быть колодец или поле. По сути вы фильтруете через дно второго колодца. Потому как у вас песок, вода уйти успевает. Возможно, для вас это правильный вариант. Но еще стенки фильтрационного колодца делают с отверстиями, чтобы через них уходила вода...как то так
и уклон труб....3 см....спорный...я читала такое у Ратникова про ошибки при устройстве канализации
Ошибка ..."Организация уклона выпуска канализационной трубы из здания по принципу «чем больше, тем лучше». Это приводит к засорам. Уклон для трубы Ду 110 мм должен быть строго 2 см/м. Эта цифра не случайна. Она обусловлена тем, что при таком уклоне в трубе сохраняется транспортирующая способность потока сточных вод, и они увлекают за собой крупные включения, которые неизбежно останутся в трубе при большем уклоне."
Вика, а выпроводили исследование почв перед тем как копать? Или наобум? Я жду весны, чтобы понять уровень грунтовых вод.
Ну, пока ничего не засорялось...тттт :) , ну может и 2см. надо-не знаю не попался мне этот многоуважаемый Ратников в момент постройки септика,
а так может да почитала бы.
Изменение уклона от рекомендуемого Ратниковым не считаю особо критичным ну если бы там 5-6 см. тогда да, а в 1 см.....
Я понимаю Аня что Вы процитировали Ратникова,но по его словам "которые неизбежно останутся в трубе" у меня должно было давно всё засорится , а этого не произошло..... поэтому думаю тут вопрос немного относительный.
Вик, я думаю...на грунте в момент укладки сложно выдержать абсолютную точность...и скорее всего, 3 см допустимо
мы и не делали еще....предстоит весной...такшта я теоретик :fund02035: пока
Нет, Маш мы не проводили.... но мы весной по участку с лопатой потоптались и лунки покопали.... но у нас уклон участка немного к соседям, да и соседи у нас ребята, которые как раз эти септики и копают они подсказали на счёт грунта и т.д.
а мы по котлованам чужим ориентировались :fund02060:
Чуток не поняла -это как :)
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
    • Автор: Olha8828
      Здравствуйте! Летом запланирован ремонт в старом родительском доме. Дом вроде бы большой, но планировка местами очень странная. Главная загвоздка с кухней. Кухня 12,8 м2 с четырьмя проемами на всех четырех стенах (!) А хочется вместительную рабочую зону: плита на 4 конфорки, вытяжка над ней, духовой шкаф, раковина, 2 раздельные рабочие поверхности, холодильник. И обеденную зону у окна: стол (возможно, трансформер), диван или уголок, стулья. Как это всё впихнуть, учитывая четыре проема, не представляю. На плане обозначена плита и колонка, газовые трубы переносить не хотелось бы. Подвод воды сейчас между плитой и колонкой, но это можно перенести. Я раздумываю над закладкой одного окна, по меньшей стене, но родители против, да и темно будет, северо-западная сторона. Окна огромные 1700 см шириной. Окно напротив входа выходит на север, второе - на запад. Дверь в другую комнату тоже заложить нельзя, она нужна. Может быть кто-то сталкивался с такими планировками? Что посоветуете?
