Монстрик
Работа над ошибками: загородный дом... - Страница 278
гранит очень разный по цвету бывает, но белого тоже не видела гранит
Во... Юль..... ну серый и типа того то же ж есть.... нам сгодится....
Это немецкий клинкер....837 marmos..... а Вы наверное про гранит или камень какой то говорите ?
Ну да, я про гранит )
Поручень...... надо подумать
Я тут, пока ходил ... А выход на две стороны? Может поручень и не надо? Правда "подпорка" под козырёк может и не плохо.
Как бы козырёк не провисал на углу. Может подпереть кирпичным столбиком или столбом фонарным, спилить где-то, желательно отлитого при царе ещё.
Изменено пользователем alex.klauso
Выход типа на 2 да..... но можно и на одну сделать.....у меня там гараж сбоку....
Подпирать ничего не буду.... у нас верх и низ не завязан..... фундамент дома плита плавающая....
Там ничего не провиснет..... у нас жеж обрешётка ещё сплошняком будет... а потом осп и т.д.
Вик, козырек над крыльцом ничем подпираться не будет? А куда тогда столбик (который за 100уе)? Как-то странно, если козырек висит, а подпорки нет.
И да, я за клинкерный кирпич. ЧТо-то мне кажется, гранит и мрамор (или токо гранит?) при строительстве метрополитена используют... а у вас крыльцо. Что-то, кмк, вы разошлись в затратах на крыльцо...
Изменено пользователем http
Здрасьте...... а фотки я зачем выкладываю ?
А чё фотки? Проект надо. Надо знать что будет, а не с умным видом в яму смотреть.
Заливать крыльцо не зная финишного покрытия неправильно. Если плитка, то надо учесть её размеры, чтобы не было проблем с дорезками. Высота заливки для гранита и плитки разная. Или высота порога не имеет значения? Вдоль стен плинтус за сайдингом надо, вода, снег будут попадать, стены сыреть.
. или может вот ещё мозаику из камня посмотреть ?
Швы отчищать кто будет?
Да и что вы хотите увидеть?
Проект чего ? Ровной площадки основание которой уже готово...... согласна.... нету.... :unknw: .... высота особо значения не имеет я там запас оставила.... от 2 до 4 см..... облицовку будем делать в следующем году..... пока льём только основание.......
Может конечно и не сильно правильно я делаю..... но как показала практика..... бывает меряешь... выбираешь,а потом раз и нет в наличии того материала..... или цена заоблачная.... или под заказ 120 дней..... ну и что мне теперь крыльцо из за этого не лить ?
А вот про плинтус под сайдингом можно и поподробней.... что за зверь ? Из чего делают ?
И про подрезку плитки я не поняла..... вы имеете ввиду изменить размер крыльца чтоб плитка красиво легла ? У меня это не особо получится..... у нас ведь с двух сторон стена...... а дальше гараж и уже вылет крыльца..... ну и плитка мине не сильно нра.... :giri05054: я всё-таки камушек посмотрю...если у нас дорого будет, то попробую привезти из другого региона..... там гораздо дешевле может получиться...
Пы.Сы..... и это посмотреть то я хотела Вашу идею с ограждением....
Козырёк будет ВИЗУАЛЬНО подпираться нашим столбом за 100 у.е. или его аналогом.... но фактически стыковки в этом месте не будет.... я визуально подведу то место как можно ближе.... про клинкер-принято.... всё бум рассматривать.....
Я сейчас только отправила размеры для заказа сайдинга..... наш менеджер завтра отрисовку размеров в программе будет делать.... заказываем в размер по разрезам с небольшим припуском... потому как нет обрешётки.... исполнение 21 день.... потом надо кабанчиком обрешётку заказывать....
    • Автор: vladdd
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
    • Автор: Tina2411
    • Автор: Yashu
