Lorien Опубликовано 21 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2015 Мне кажется, ряд плитки тут не поможет - угол в любом случае придется делать заново - кратно 1-й плитке, а дальше - либо ряд сверху, либо, ряд снять. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 21 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2015 а перпендикулярно этой стене - нет фото во всю стену? Там, кажется, еще и по верхнему краю все поедет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 21 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2015 Мне кажется, ряд плитки тут не поможет - угол в любом случае придется делать заново - кратно 1-й плитке, а дальше - либо ряд сверху, либо, ряд снять. а перпендикулярно этой стене - нет фото во всю стену? Там, кажется, еще и по верхнему краю все поедет... Нет, другого фото нет. Горизонтальный бордюр тоже поедет, однозначно. Его тоже перекладывать надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 21 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2015 (изменено) Рит, бордюр с углом надо кратно 1 плитке. А дальше по горизонтали, все равно кажется будет огрызок, но его к стене последним, в угол. А по вертикали где бордюр - там сверху ряд доложить. Изменено 21 Октября 2015 пользователем Lorien 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 21 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2015 Хотя так, по горизонтали тоже не очень... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 21 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2015 (изменено) Рит, бордюр с углом надо кратно 1 плитке. А дальше по горизонтали, все равно кажется будет огрызок, но его к стене последним, в угол. А по вертикали где бордюр - там сверху ряд доложить. Я примерно так и хочу, чтобы вертикально в угол ушел целый, потом в самый стык угла половина бордюра запиленная. А горизонтально думала надо не огрызком, а два бордюра по 2/3 длины рядом или по углам, чтобы разница длины не была так сильно заметна. Изменено 21 Октября 2015 пользователем pushistost 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 21 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2015 О, вот если ряд сверху доложить, то тогда мне кажется хорошо будет с огрызком в угол. Совсем без огрызка по горизонали - не получится( Или сбоку на пол-плитки убирать. Но это, мне кажется, тот еще гемор. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Lorien Опубликовано 21 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2015 (изменено) вот смотри о чем я - ряд сверху доложен и огрызок по горизонтали идет в угол Но угловые бордюры придется переделать - заново спилить угол, подгоняя к высоте 1 плитки по вертикали и к половине ширины плитки по горизонтали. Изменено 21 Октября 2015 пользователем Lorien 11 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lorien Опубликовано 21 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2015 Я еще про огрызок хотела сказать: мне кажется он будет более логичен в углу, нежели смещение на 2/3, т.к. пол-плитки же мы с краю все равно оставляем через ряд, так, с бордюром, мне кажется, та же история и если ряд сверху доложить, то как раз он будет приходится на "через ряд". 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pushistost Опубликовано 22 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2015 АУ, лююююююди! Советы-советы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
