mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 374
3 часа назад, kekskekskeks сказал:
Светлана если тянуть сотку до стены с кухней и чтоб трап был выше этой сотки то на какой высоте оксжется дно душа? Высота в общем-то неважнА ..... вАЖно - удобно ли будет заходить в зону душа бабушке.... не окажется ли ступенька.а ведь там еще и бортик. выше ее физ возможностей.....??
Конечно, будем стараться по минимуму ступеньку делать, но 20 см все же не 50-60 как в ванне
Для мегя 50-60 ванны гораздо комфортнее чем 20 гладкой ступеньки. Особенно если для ванны спец лесенку упить на две ступеньки
Одно дело держась за поручень. присесть на крац ванны. перекинуть ногу. через  60 и постпвить на. дно ванны в 10-15 см и совсем другое поднять весь свой вес на одной ноге на 20.
Пробуйте... моделируйте и пробуйте .
И ступнька будет боюсь далеко не 20 а скорее 30см ... Это в лучшем случае. Просчитай хУдший вариант пока на берегу пока есть куда отступать
Трап с обратным клапаном не только бывает, Техник-сан постоянно его рекомендует, с сухим обратным клапаном.
Мне кажется, не будет сток из кухни заливать в трап, если трап будет выше канальи. Все же каналья же безнапорная, там вода течет свободно, занимая небольшой объем трубы, а не всю ее.
16 часов назад, kekskekskeks сказал:
Светлана извини сейчас нарисовать не могу(((  Попробую на словах по твоей схеме
Место перехода 110 трубы в 50 сдвинуть влево ближе к туалету
В месте перехода поставить косой отвод для душа
И от  этого места вести две трубы -одна пойдет на кухню. вторая к душу
Боюсь я что если к душу будет маленький отрезок трубы. то перепад высот небольшой как бы душ не заливало из кухни((  Но это страхи которые тараканы может и напрасно
а зачем короткий отрезок? трубу от трапа душевой можно же повернуть... схематично в одну сторону показала, можно и в другую повернуть...
Не хочу очередного витка
Но я так и не увидела. расчетной высоты ступеньки. Или это неважно?
Считаем
Имеем фановую трубу. 11см
Она не лежит на полу а как минимум на 3 см выше
Уклон. 2 см на метр. Значит плюс 3 см
Уклон трубы к трапу Считаем полметра значит еще в плюсе 2 см
Трап имеет высоту сантиметров 14
Стяжка  сверху всего этого 1см как минимум
Плитка. еще 1 см
Итого
11+3+3+2+14+1+1=35см
Это при условии что отвод к трапу будет идти сбоку от фановой а не сверху, то есть верх 50 трубы и верх 110 будут в одной плоскости
Вот трапы с обратным клапаном
https://www.hlrus.com/catalog/list2.php?SECTION_ID=589&SECTION=584
Вот чертеж самого первого для общего понимания
https://www.hlrus.com/catalog/detail.php?ID=5109&SECTION_ID=589&SECTION=584
Лично мне подниматься на ступеньку 30 см. не очень(((
А это что говорит википедия
Высота подступёнка (j) колеблется от 12 до 22 см,
Я могу по-крупному наврать в рассчетаз. Потому прошу это сделать сейчас. Пожалуйста
Изменено пользователем kekskekskeks
Если 110 и 50 соединяются в горизонтальной плоскости, то вроде они ровняются по низу, а не верху, поток воды аккуратно вливается, а не падает сверху. А трап уже куплен? Они просто есть разной высоты. Причем часть трапа будет ниже уровня подводящей канальи, там дырка слива не с самого низу, надо на конкретной модели смотреть.
схема рассматриваемого для покупки поддона с размерами
(правда уже по-моему его у нас нет, надо позвонить)
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
