mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 227
Оль, Свет, вот не знаю, про этот брус. Там мне говорили натяжение потолка огромное. Не вырвет ли?
если предлагают такой способ то,видимо, уже делали. и как крепили кнавороченным потолкам раньше, с овалами по центру и прочими замысловатыми фигурами? это я вопросы для замерщика готовлю...
Мне кажется там что-то покрепче бруска.
профиль для гипрока
а вообще надеюсь на второй вариант, без бруска
пока все на месте)post-87092-0-84383200-1460965419_thumb.jpgpost-87092-0-36748100-1460965426_thumb.jpg
Мне в этом способе крепления другое интересно. Крепить потолок надо будет выше верха шкафов, все же у полотна есть провис, чтоб фасады не задевали и тп. А чем щель между потолком и верхом каркаса закрывать?
Лепниной! гг
Потолочным карнизом,смотря какая щель останется, или чем у кохонь щели закрывают...декоративной планкой
Будем решать проблемы по мере их поступления
Думу думаю... Предстоит выпиливание дырки под мойку и индукцию, и обрезание самой столешницы на 6 см (подержите за нас кулачки, потому как опыта в этом никакого, ни у мужа, ни у меня, первый раз в руках держала лобзик, когда накладную панель отпиливала, но там не страшно было, за шкафчиками не видно).
А дума такая: мойка 61 см шириной, располагаться будет в первом шкафу от колонны с духовкой. По внутренним размерам есть люфт, и ее можно сместить как можно дальше от колонны, чтобы дырка от края столешницы была подальше. Но тогда между мойкой и колонной будет щель в максимум 3 см, а может и того меньше. Боюсь иногда будет болотце там создаваться. Или, наоборот, мойку сместить прямо к боковине колонны, щель замазать герметиком, и не думать про болотце. Напомню, мойка у меня двойная, и основная чаша будет в см 20 от колонны. Еще и обрезанный край столешницы прикроет.
Кстати, как кромку на неё клеить? Что-то не липкая она совсем. Столярным клеем?
Но если мойку сместить к колонне, то расстояние от края столешницы до дырки под мойку будет маленьким. Говорят не менее 5 см надо, боюсь не будет там столько.
Кто что посоветует? Поделитесь опытом.
честно говоря не совсем поняла. Ты ищешь место для мойки? Почему 5 см? У меня и 2 см до стены не наберется. А с чего лужица будет? Ты ж мыть посуду и не только будешь, а не водой плескаться))) Не морочься сильно))) Посмотри как тебя удобнее, как красивше и крепи)
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
