mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 588
2 минуты назад, tln сказал:
свет, да, что бы ни было... но полоска в 13 мм не дело... у меня в прошлой квартире получалось, что ко входу, самое видное место с пустой стеной) ламинатина приходила полосой в 2.5 см... я расстроилась, но уже гоова была рукой махнуть... но мастер был неленивый, разобрал пол, отпилил плашки у противоположной стены и сложил пазл заново... к двери пришла примерно половина ширины плашки... потом сказал, что "сам дурак, поленился промерить сразу"...
Мариш, не бросается в глаза, что узкая первая, а потом широкие идут?
и если будет 5см у колонны, это тоже мало?
2 минуты назад, mirsvetl сказал:
посмотрела есть 1,5 и 1,6
Да, как раз тоже смотрела. Первый попавшийся:
пойду найду схему твою... не поняла, про какие 5 см ты... нашла, но колонну не вижу, сорри... хде?
Изменено пользователем tln
1 минуту назад, tln сказал:
ну если подпилить первую плашку до 10 см, то у выступающей колонны где то 5-6 см полоска будет, достаточно, или надо больше?
как то так)
сейчас в комнате уже на 70 см больше...
Уют и комфорт в солнечной двушкеУют и комфорт в солнечной двушке-2
щель получилась 2 см, потом подумаю как ее закрыть.....)) колонну наращу шпатлевкой, в комнате плинтус потолще, там еще и под окном получилось тое 2 см, вроде бы вымеряла точно и швы несостыкованные учитывала, но так получилось(
надеюсь ламинат не расползется, или надо его чем то "подпереть" силиконом , например?
не надо его ничем подпирать...
попробовала бы в каком-нить стройцентре отпилить полоски ш15 мм, чтоб эту щель ликвидировать... вручую, наверное, не отпилить такоЭ... (я б не взялась электролобзиком пилить)...
зависит от плинтуса... я чота теперь не вижу в продаже толстых плинтусов советских времен  в четверть круга в рзрезе...
можно, наверное, извратиться и склеить 2 плинтуса по толщине, тогда "внутренний" (тот, что у стены) должен быть прямоугольный, без скосов... ну, и если устроит такая "полочка" у пола...
14 часов назад, tln сказал:
можно, если очень захотеть.....мы пилили
