Yasm Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 Мне кажется нет места для кабинетика. Отделять только рабочий стол глупо, тогда уж доп.спальное место туда втащить надо (диван?). Размещать два дивана на такой маленькой территории еще глупее. Я бы двигалась в таком направлении: делала единую столешницу от кух.рабочей зоны+подоконники+обеденная зона. Один из подоконников можно трансформировать в раб.уголок. Не обязательно делать эту конструкцию неразрывной, можно просто в едином стиле и мобильной. Trisha, порисовала на Вашем рисунке, не серчайте)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena1510 Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 Мне кажется нет места для кабинетика. Отделять только рабочий стол глупо, тогда уж доп.спальное место туда втащить надо (диван?). Размещать два дивана на такой маленькой территории еще глупее. Я бы двигалась в таком направлении: делала единую столешницу от кух.рабочей зоны+подоконники+обеденная зона. Один из подоконников можно трансформировать в раб.уголок. Не обязательно делать эту конструкцию неразрывной, можно просто в едином стиле и мобильной. Trisha, порисовала на Вашем рисунке, не серчайте)))) Вау!!!круто!!! мой не оч творческий мозг просто не мог такое придумать!!! А стиралка войдет где кухня?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena1510 Опубликовано 10 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2014 Да, первый рисунок не в масштабе, в масштабе он такой: Причем, на нем нет размера выступа около входной двери, поэтому размеры верхней и нижней стены разные (802 и 791). Нарисовала выступ 11 см, но непонятно, откуда мерили толщину короба.. Trisha, спасибо огромное!! Шкаф наверно и правда угловой как раз!! Вот Вы внимательная!!!)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 11 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 Мне кажется нет места для кабинетика. Отделять только рабочий стол глупо, тогда уж доп.спальное место туда втащить надо (диван?). Размещать два дивана на такой маленькой территории еще глупее. Я бы двигалась в таком направлении: делала единую столешницу от кух.рабочей зоны+подоконники+обеденная зона. Один из подоконников можно трансформировать в раб.уголок. Не обязательно делать эту конструкцию неразрывной, можно просто в едином стиле и мобильной. Trisha, порисовала на Вашем рисунке, не серчайте)))) Всегда пожалуйста!!! :) Очень понравился вариант (санузел при спальне - мечта ), но поменяла бы местами унитаз+раковину и ванну - так ближе канализацию к унитазу вести. Знать бы еще, как строители санузел "выложили" - какой размер мокрой зоны и коридора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena1510 Опубликовано 11 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 Всегда пожалуйста!!! :) Очень понравился вариант (санузел при спальне - мечта ), но поменяла бы местами унитаз+раковину и ванну - так ближе канализацию к унитазу вести. Знать бы еще, как строители санузел "выложили" - какой размер мокрой зоны и коридора. а я вот подумала, что может дверь не делать в спальню и на эту стену ванну, рядом унитаз, а раковину там же оставить - как думаете? А так правда хорошо получилось))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 11 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 а я вот подумала, что может дверь не делать в спальню и на эту стену ванну, рядом унитаз, а раковину там же оставить - как думаете? А так правда хорошо получилось))) А если ванну вдоль стены со спальней, а унитаз ко входу, к стояку поближе? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 11 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 Я бы даже так сделала, чтобы телевизор подальше от дивана: Теперь моя очередь извиняться перед Yasm :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena1510 Опубликовано 11 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 Я бы даже так сделала, чтобы телевизор подальше от дивана: Теперь моя очередь извиняться перед Yasm :) :)) оу! так вообще шумоизоляция со всех сторон будет!! круто!! и ТВ в спальню можно будет повесить!)) Спасиииибо!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yasm Опубликовано 11 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 Вау!!!круто!!! мой не оч творческий мозг просто не мог такое придумать!!! А стиралка войдет где кухня?) Должна войти. Придется по максимуму верхние шкафчики использовать и еще под столешницей вдоль окна узкие места хранения установить. В варианте Trishы можно сдвинуть дверь в спальню левее и 60см шкаф уместится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena1510 Опубликовано 11 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2014 Должна войти. Придется по максимуму верхние шкафчики использовать и еще под столешницей вдоль окна узкие места хранения установить. В варианте Trishы можно сдвинуть дверь в спальню левее и 60см шкаф уместится да, шкаф точно нужен 60см - я померила тот, которым сейчас пользуюсь - только-только все входит))) спасибо!! а может ТВ поставить на стену ванной? в шкаф!)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
