Yasm Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Вариант со стиралкой в су. СМ наполовину утоплена в шкаф. Т.е. служит гориз.поверхностью и в су и в шкафу можно полки над ней организовать для шапок/перчаток или вешать над ней короткие куртки/жакеты, сумку ставить. Подвинула дверь в спальню до конца, телевизор конечно проходной, но видно и от стола видно и от дивана. На кухне целый 60см шкаф - это кладезь, голубой шкафчик 30см с выкатной секцией, у меня в таком шкафу в принципе все банки с крупой и бутылки хранятся. Тут еще бы знать, где радиаторы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena1510 Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Вариант со стиралкой в су. СМ наполовину утоплена в шкаф. Т.е. служит гориз.поверхностью и в су и в шкафу можно полки над ней организовать для шапок/перчаток или вешать над ней короткие куртки/жакеты, сумку ставить. Подвинула дверь в спальню до конца, телевизор конечно проходной, но видно и от стола видно и от дивана. На кухне целый 60см шкаф - это кладезь, голубой шкафчик 30см с выкатной секцией, у меня в таком шкафу в принципе все банки с крупой и бутылки хранятся. Тут еще бы знать, где радиаторы... ой! :) а для курточек тогда мало места)) может она все-таки войдет на кухню? посудомойку можно маааленькую))) радиаторы под каждым окном на всю длину :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yasm Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 На кухне 270 грязных. 60мойка 60пмм 60см 60плита 20-30 на шкаф, думаю стандартный может не влезть, на заказ. Но 20 смсовсем бестолковый. Если пмм 45, то у окна может 35-40 останется-маленький шкафчик. А для верхней одежды мне кажется норм. 2-3 вешалки уместятся, а остальное в спальню. Поэтому я бы наверно все равно оставила см в ванной. Дверь закрыл и не слушаешь отжим/слив. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena1510 Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 На кухне 270 грязных. 60мойка 60пмм 60см 60плита 20-30 на шкаф, думаю стандартный может не влезть, на заказ. Но 20 смсовсем бестолковый. Если пмм 45, то у окна может 35-40 останется-маленький шкафчик. А для верхней одежды мне кажется норм. 2-3 вешалки уместятся, а остальное в спальню. Поэтому я бы наверно все равно оставила см в ванной. Дверь закрыл и не слушаешь отжим/слив. а как Вы думаете может см под раковину?? а там общая столешница и так красивенько все закрывается)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Yasm Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 а как Вы думаете может см под раковину?? а там общая столешница и так красивенько все закрывается)) Это же очень высоко. Какой рост у вас? Поставьте на кух.столешницу тазик и попробуйте умыться, все локти мокрые будут... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena1510 Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Это же очень высоко. Какой рост у вас? Поставьте на кух.столешницу тазик и попробуйте умыться, все локти мокрые будут... я 176см без каблуков))) меня беспокоит только не будет ли труба раковины мешать поставить машинку.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Место для раковины + стиралки около 1м (186 - ширина ванны), может, так получится: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Trisha Опубликовано 12 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2014 Нашла про машину под раковину: Основное требование при установке стиральной машины под раковину это то, что машина должна быть полностью прикрыта раковиной, "как зонтиком", от попадания воды. (рис. а) Не рекомендуется располагать сливные патрубки раковины над стиральной машиной, так как машина может вибрировать при отжиме и расшатывать сливные трубы, что может вызвать попадание воды на стиральную машину. (рис. б) Ширина раковины должна быть не менее 580 мм в случае наличия канализационной трубы 1 и не менее 500 мм, в случае отсутствия трубы (рис. в) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elena1510 Опубликовано 13 Ноября 2014 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2014 Нашла про машину под раковину: Основное требование при установке стиральной машины под раковину это то, что машина должна быть полностью прикрыта раковиной, "как зонтиком", от попадания воды. (рис. а) Не рекомендуется располагать сливные патрубки раковины над стиральной машиной, так как машина может вибрировать при отжиме и расшатывать сливные трубы, что может вызвать попадание воды на стиральную машину. (рис. б) Ширина раковины должна быть не менее 580 мм в случае наличия канализационной трубы 1 и не менее 500 мм, в случае отсутствия трубы (рис. в) Вот это вообще супер!!! Спасибо огромное!! так и хочу!!)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
